Как правильно заводить авто?
Господа, здравствуйте, недавно купил Мондео и возник вопрос: сколько времени ждать с включенным зажиганием до того, как крутануть стартер? Было до этого несколько машин, там я слышал , как качает бензонасос и после того, как накачает заводил, а здесь как включаешь зажигание, начинает открываться заслонка климата с жутким скрипом и не слышно бензонасоса. Пока что жду пока загрузится конверс полностью, но напрягает это ожидание.Так вот сколько времени надо ждать до включения стартера?
И попутный вопрос: что сделать с заслонкой чтоб не скрипела, а то пассажиры пугаются)))?
В мануале сказано так: Если температура опускается ниже
-20ºC, перед запуском двигателя
следует включить зажигание хотя-бы
на одну секунду. Это позволит создать
достаточное для запуска давление
подачи топлива.
Автомобили с механической
коробкой передач
Примечание: Не нажимайте педаль
акселератора.
1. Нажмите педаль сцепления до
упора.
2. Запустите двигатель.
Автомобили с автоматической
коробкой передач
акселератора.
Это уж точно лишнее.
Тоесть можно сразу заводить и не ждать пока насос накачает давление и контрольные лампы на приборке не погаснут?
Пару секунд.....и то иногда в спешке и этого не жду. Если топливная система исправна, думаю не принципиально.
С ключом или с кнопкой?
Лично я дожидаюсь когда закончится selftest, т.е. погаснут лампы подушки и abs ну и т.п. У меня после теста как раз выдает сигнал о неисправности ламп. Вот после этого “дынь” уже и привык крутить.
Это хорошо. Если бензонасос слышно, начинай копить на его замену...
Предупреждать пассажиров :))
P.s.: странно что никто не пошутил про то что автомобиль запускают, а заводят кое-что другое)))
Sent from my iPhone using Tapatalk
Изменено пользователем The Fly
@The Fly,с ключем.
До этой машины был эмгранд с салона, бензонасос было слышно секунды четыре, потом заводил, а еще раньше была авео, там тожебнасос было слышно. Вот тоже думаю, что надо хотя бы подождать чтоб потухли контрольные лампы на приборке, жаль точной инфы нет по этому поводу. Так же как и прогревать или нет, сломали кучу копий в разных изданиях, борьба за экологию
Не... ну тут то уже всё понятно давно. Это ж физика: масло гуще, металл сужен и т.п. В мануалах на новые авто уже давно пишут, что прогревать не надо. Но все прекрасно понимают, что от такой эксплуатации в наши зимы ресурс движка на 30% быстрее подойдёт к концу...
Компромисс предпусковой подогреватель. И азоновый слой не так добивает (нашим детям то жить тут ещё), и двигателю хорошо...
Не слышно насоса только если глухой, или до фига посторонних шумов.....ну,и если он не работает. :D
Ну хз... значит я после замены топливного оглох...
Ну я и на старом и на новом насосах не слышу звука работы.... и помирал без звучно... заслонки -слышу, насос нет:)
Лампы гаснут сразу завожу. Насоса не слышу. На куге у меня в основном ездят женщины-заводят сразу. И там и там кнопка на запуск.
2-3 секунды-вполне достаточно
вот объясните, для чего они?тогда станет точно понятно сколько надо ждать
По идее, что бы насос создал давление в магистрали. Но если клапан обратный в норме - насосу и секунды хватит... и вообще, зачем этот разговор? Какая разница, секунда или три? Что-то смущает - подожди 5! Мир от этого не перевернётся :) Изменено пользователем clon76
Если других проблем нет.....можем ещё немного хронометраж пообсуждать :D  :D
так вот хочется как раз и понять какая разница. Если надо ждать, я подожду и 10 секунд, но если этого не надо , то я хочу заводить сразу, поэтому и возник этот вопрос, чтоб кто нибудь, кто знает точно, объяснил :)
вот народ заморачивается)))) ночами не спит, походу :D
заводи как угодно, если заводится. Это ж не дизель, где свечи греть надо...
Как угодно это не как надо. Похоже нет четкого ответа.Кто как заводит, мнения различные и все правильные)
Еще когда 20 с лишним лет назад отец купил первую нексию (инжектор), а я первый раз попробовал завести/поехать, он мне объяснил, что за эти секунды-работает БН, накачивая давление в рампу. Его даже вполне было слышно... Так и перешло это...
И в приницпе, всех современных авто касается в полном объеме-это уже сугубо ИМХО! Даже в мануале написано...-"идет тестирование систем, должны погаснуть все "контрольки" красного цвета, ТН создает давление"... Лично я не вижу проблемы в 3-5 секундах, которые лично я трачу на перечисленное, + ознакомиться с ситуацией на приборах, в общем и целом...-все ли в порядке! Людей, которые сразу жмут тормоз+зажигание= запуск ДВС...-я не понимаю! (ИМХО!!!)...))) :)
Так что все просто-что непонятного???
@Chijo,-браво!!! :appl:
