Рыбачок Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Господа, здравствуйте, недавно купил Мондео и возник вопрос: сколько времени ждать с включенным зажиганием до того, как крутануть стартер? Было до этого несколько машин, там я слышал , как качает бензонасос и после того, как накачает заводил, а здесь как включаешь зажигание, начинает открываться заслонка климата с жутким скрипом и не слышно бензонасоса. Пока что жду пока загрузится конверс полностью, но напрягает это ожидание.Так вот сколько времени надо ждать до включения стартера? И попутный вопрос: что сделать с заслонкой чтоб не скрипела, а то пассажиры пугаются)))?
tanliz Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 сколько времени ждать с включенным зажиганием до того, как крутануть стартер? В мануале сказано так: Если температура опускается ниже-20ºC, перед запуском двигателя следует включить зажигание хотя-бы на одну секунду. Это позволит создать достаточное для запуска давление подачи топлива. Автомобили с механической коробкой передач Примечание: Не нажимайте педаль акселератора. 1. Нажмите педаль сцепления до упора. 2. Запустите двигатель. Автомобили с автоматической коробкой передач Примечание: Не нажимайте педаль акселератора.
tanliz Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Пока что жду пока загрузится конверс полностью, но напрягает это ожиданиеЭто уж точно лишнее.
Рыбачок Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Опубликовано 15 марта, 2018 Тоесть можно сразу заводить и не ждать пока насос накачает давление и контрольные лампы на приборке не погаснут?
tanliz Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Тоесть можно сразу заводить и не ждать пока насос накачает давление и контрольные лампы на приборке не погаснут? Пару секунд.....и то иногда в спешке и этого не жду. Если топливная система исправна, думаю не принципиально.
sergey_dubasov Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 я обычно жду когда потухнут значки в щитке приборов и потом завожу.
The Fly Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) недавно купил МондеоС ключом или с кнопкой?Лично я дожидаюсь когда закончится selftest, т.е. погаснут лампы подушки и abs ну и т.п. У меня после теста как раз выдает сигнал о неисправности ламп. Вот после этого “дынь” уже и привык крутить. не слышно бензонасоса.Это хорошо. Если бензонасос слышно, начинай копить на его замену... что сделать с заслонкой чтоб не скрипела, а то пассажиры пугаются)))?Предупреждать пассажиров ) P.s.: странно что никто не пошутил про то что автомобиль запускают, а заводят кое-что другое))) Sent from my iPhone using Tapatalk Изменено 17 марта, 2018 пользователем The Fly
Рыбачок Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Опубликовано 17 марта, 2018 @The Fly,с ключем. До этой машины был эмгранд с салона, бензонасос было слышно секунды четыре, потом заводил, а еще раньше была авео, там тожебнасос было слышно. Вот тоже думаю, что надо хотя бы подождать чтоб потухли контрольные лампы на приборке, жаль точной инфы нет по этому поводу. Так же как и прогревать или нет, сломали кучу копий в разных изданиях, борьба за экологию
The Fly Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 прогревать или нет, сломали кучу копий в разных изданиях, борьба за экологиюНе... ну тут то уже всё понятно давно. Это ж физика: масло гуще, металл сужен и т.п. В мануалах на новые авто уже давно пишут, что прогревать не надо. Но все прекрасно понимают, что от такой эксплуатации в наши зимы ресурс движка на 30% быстрее подойдёт к концу...Компромисс предпусковой подогреватель. И азоновый слой не так добивает (нашим детям то жить тут ещё), и двигателю хорошо... Sent from my iPhone using Tapatalk
tanliz Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Это хорошо. Если бензонасос слышно, начинай копить на его замену... Не слышно насоса только если глухой, или до фига посторонних шумов.....ну,и если он не работает.
The Fly Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Не слышно насоса только если глухойНу хз... значит я после замены топливного оглох... Sent from my iPhone using Tapatalk
tanliz Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 я после замены топливного оглох... От радости
clon76 Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Ну я и на старом и на новом насосах не слышу звука работы.... и помирал без звучно... заслонки -слышу, насос нет
Рыбачок Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Опубликовано 17 марта, 2018 @clon76,а стартером крутите через какое время?
clon76 Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Через 1-2 сек.... никогда не заморачивался по этому поводу
Agent-In Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Лампы гаснут сразу завожу. Насоса не слышу. На куге у меня в основном ездят женщины-заводят сразу. И там и там кнопка на запуск.
Ездун Опубликовано 18 марта, 2018 Опубликовано 18 марта, 2018 Короче: 2-3 секунды-вполне достаточно, 5...-за глазищи!!!
Рыбачок Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Опубликовано 19 марта, 2018 5...-за глазищи!!!а там уже и конверс загрузился)))....
Рыбачок Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Опубликовано 19 марта, 2018 2-3 секунды-вполне достаточновот объясните, для чего они?тогда станет точно понятно сколько надо ждать
clon76 Опубликовано 19 марта, 2018 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) вот объясните, для чего они?тогда станет точно понятно сколько надо ждатьПо идее, что бы насос создал давление в магистрали. Но если клапан обратный в норме - насосу и секунды хватит... и вообще, зачем этот разговор? Какая разница, секунда или три? Что-то смущает - подожди 5! Мир от этого не перевернётся Изменено 19 марта, 2018 пользователем clon76
tanliz Опубликовано 19 марта, 2018 Опубликовано 19 марта, 2018 и вообще, зачем этот разговор? Если других проблем нет.....можем ещё немного хронометраж пообсуждать
Рыбачок Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Опубликовано 19 марта, 2018 и вообще, зачем этот разговор? Какая разница, секунда или три? Что-то смущает - подожди 5! Мир от этого не перевернётся так вот хочется как раз и понять какая разница. Если надо ждать, я подожду и 10 секунд, но если этого не надо , то я хочу заводить сразу, поэтому и возник этот вопрос, чтоб кто нибудь, кто знает точно, объяснил
Chijo Опубликовано 19 марта, 2018 Опубликовано 19 марта, 2018 вот народ заморачивается)))) ночами не спит, походу заводи как угодно, если заводится. Это ж не дизель, где свечи греть надо...
Рыбачок Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Опубликовано 20 марта, 2018 Как угодно это не как надо. Похоже нет четкого ответа.Кто как заводит, мнения различные и все правильные)
Ездун Опубликовано 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 вот объясните, для чего они?тогда станет точно понятно сколько надо ждать Еще когда 20 с лишним лет назад отец купил первую нексию (инжектор), а я первый раз попробовал завести/поехать, он мне объяснил, что за эти секунды-работает БН, накачивая давление в рампу. Его даже вполне было слышно... Так и перешло это... И в приницпе, всех современных авто касается в полном объеме-это уже сугубо ИМХО! Даже в мануале написано...-"идет тестирование систем, должны погаснуть все "контрольки" красного цвета, ТН создает давление"... Лично я не вижу проблемы в 3-5 секундах, которые лично я трачу на перечисленное, + ознакомиться с ситуацией на приборах, в общем и целом...-все ли в порядке! Людей, которые сразу жмут тормоз+зажигание= запуск ДВС...-я не понимаю! (ИМХО!!!)...))) Так что все просто-что непонятного??? @Chijo,-браво!!!
