Не открывается багажник форд мондео 4
Нашел свои записи.(Ну я их и зашифровал). Если не ошибаюсь, то у меня замок 2x Чёрн x3x6.
3-й точно - нет! Он единственный целый у меня остался и идет он на левый фонарь.
Замена 2 и 6 ни чего хорошего не дала, так же как  6 и 7.
Замок багажника должен быть 2 7 ч(чёрный) 6 Видимо вот где засада 2 и 6 надо поменять.
Разобрался. У меня, в отличии от схемы 6x7x Черн/Зелён. x 2.
А предохранитель?
Изменено пользователем twik
А предохранитель?
Это как раз как по схеме, только в обратном порядке))   (изначальной схемы из 256 поста)
Обозначаемый "Черный" или "Черн/Зеленый" , который идет в сторону кнопки соединяется с черно-белыми проводами и второй клеммой кнопки и является массой. Он не переламывался и не вставлял его в другой пин. И он второй с краю. Первый постоянный + (как многие писали) и идет он со "2" пина. Третий получается - "7" и четвертый - "6". Выходит на той схеме все правильно, кроме "1" и "13"
А предохранитель?
На счет предохранителя был прав. Сгорел. И провода снова поменял 2 и 6, и все стало работать, кроме подсветки в багажнике. И в итоге получилось на замке: "6" "4"(он же черный) "7" "2" и два пустых.
  • 3 месяца спустя...
Господа, помогите советом. Не углядел за проводами. На замке какие номера по большой фишке .  Пробовал 2(+12), Ч(он же масса), 7,6,(пустой), (пустой) = Замок постоянно отпирается.  По схеме 6,Ч,7,2,(пустой), (пустой) не реагирует.  От кнопки открытия один провод идет на массу, а второй куда? на 13? Тогда 1 куда идет?    Работают все фары, кроме подсветки номера.
  • 4 года спустя...
Всем добрый день. Кто нибудь знает что не работает. Замок багажника слегка щёлкает но не открывается. Напрямую от 12В работает, фишку одеваю, жму на кнопку никак, только слабые щелчки.
1 час назад, Мантров Алексей сказал:
седан?
