Аккумулятор: выбор, замена, обслуживание
1 час назад, chernich сказал:
Ну это с мультиметром постоянно лазить под капот. По факту я езжу и езжу на машине. Вижу что купорос лезет по клеммам. Выдавливает электролит. То же самое было на штатном родном аккумуляторе.
Однозначно есть проблема у форда с этой умной зарядкой.
На мондео я просто скинул клемму от датчика. Это решило проблему с неработающим обогревом лобового и т.д. На бегемоте такого нет. Всё работает, но аккумулятор живет недолго.
Зарядка должна быть 14'2. Но на Форде от 13,5 до 15. Тогда не будет кипеть АКБ. И это надо всё знать. А насчё мультиметр а им пользуются при проверки специалист. А тебе поставить вольтметр с Китая. Подключить на прямую. А лампочка АКБ она показывает есть или нет зарядки. А сколько ей без разницы.
19 минут назад, tokminnw сказал:
Ну это всё хорошо. Так а что делать с машиной? Если она не заряжает правильно?
11 минут назад, chernich сказал:
Первым делом недозаряд или перезаряд. Диагностика и ремонт генератора. А причин много РР, дидный мост и т. д.
Диагностика ничего не даёт. Ибо никто не знает как оно работает. Генератор формально исправен
9 часов назад, chernich сказал:
Формально это можно сказать работает и нет. Генератор на стенде сколько вольт выдаёт
5 часов назад, tokminnw сказал:
На стенд его не снимал с машины. Обычный мониторинг на машине в поездках результатов не даёт, ибо понять правильно или неправильно идет зарядка невозможно. Она же интелектуальная))).
8 часов назад, chernich сказал:
Мне это всё надоело тебе объяснять. Зарядка на автомобиле проверяется вольтметром. И норма это 14,2. Если на автомобиле его нет то к автоэлектрик  хорошему и он решит проблему.
33 минуты назад, tokminnw сказал:
ну не все так просто с этой интеллектуальной зарядкой. :blink: ты просто не знаешь как она работает :lol:
на холостых при выключенных потребителях норма 12, 5, при включенных фарах сразу 13,5
4 минуты назад, strannikk сказал:
Вот и ещё один упёрся в интеллектуальную систему. АКБ он и в Африке АКБ. И его эксплуатация везде одинаковая. А если что-то  работает не правильно это пагубно сказывается для АКБ. А фордовская зарядка идёт только в помощь и для сохранения АКБ. Но к любой системе нужна голова чтобы контролировать всякую систему.
Фордовская зарядка контролирует АКБ. И 12,5 это бывает при перезарядке АКБ. А не при холостых. А норма это 14,2-14,4
слушай, африканец..... конечно с тремя классами образования тяжело с этим разобраться, но ты постарайся, почитай на досуге, там не все сильно сложно....
1 минуту назад, strannikk сказал:
Я тебе уже писал мои 3 класса тебя не касаются. И можешь продолжать гробить АКБ. А у меня АКБ ходят по 8-9 лет. А это о много значит
1 минуту назад, tokminnw сказал:
В системе с ИЗ 12,5 вольт будет всегда на разгоне или холостых если уровень заряда АКБ превышает 80 % и выключены мощные потребители. :embarr:
все, дальше сам.... своими силами, здесь вам не заочная школа повышения квалификации :yahoo:
2 часа назад, tokminnw сказал:
На своём Форде ниже 13,5 не видел а максимум 15
Какой год у Форда? Если тот что в подписи(2001), то он к сравнению не подходит. И тогда действительно нужно хотя бы почитать о предмете дискуссии прежде чем давать какие либо советы.
3 часа назад, chernich сказал:
Каюсь. Я так и не понял алгоритм, придуманный фордом(((
а я сильно сомневаюсь что это придумал Форд
абсолютно универсальный алгоритм интеллектуальной зарядки, экономия 0,5 % топлива и такое же снижение вредных выбросов
в мире где идет схватка за экологию производитель готов угробить несколько аккумов ради того чтобы вышедший с конвейера автомобиль вписался в евроХХ  можно увидеть все что угодно:flag_of_truce:
11 часов назад, strannikk сказал:
Другие вещи странны: помнишь сколько было тут сломано копий про невключение электро обогрева лобового стекла у мондео? Когда машина считает, что батарея недостаточно заряжена и отрубает эту функцию. Отключение датчика на минусовой клемме после зарядки батареи зарядным устройством как правило решало эту проблему. На бегемоте лобовое греет исправно, зато может вырубить обогрев руля, сидений:D
2 часа назад, chernich сказал:
что и когда выключать это решает сам форд, иногда это абс, иногда обогревы или ЭГУР
у меня на корейце 12-го года семь лет родная батарейка 90 ач отработала и была еще живая
я постоянно катаюсь с включенным ближним светом, поэтому напруга никогда ниже 13,5 вольт не падает, тоесть ИЗ практически не задействована, обогрева стекла нет, из тяжелых потребителей только ЭГУР и абс, зимой заводится с полпинка
06.06.2021 в 23:13, strannikk сказал:
На Ceed JD тоже была интеллектуальная зарадка и ничего никогда не отключалось. Может тут в аккумуляторе фордовском дело? Лично у меня подогрев в первый год всегда работал. Даже после коротких поездок и недельных стояний зимой. Проблемы начались, после того, как высадил аккумулятор в ноль один раз.
Изменено пользователем Etti
10.06.2021 в 17:14, Etti сказал:
Нет, отключается при разряде ниже 60%, по фиг какой АКБ ( у меня AGM 80А/с ).
  • 1 год спустя...
Подскажите, хочу снять аккумулятор на зарядку, потом при установке его обратно не будет никаких проблем в плане ввода паролей, инициализации и т.д.? Просто вернул аккумулятор на место и поехал?
@Nookie Максимум может запросить пароль магнитолы и вернуть русский язык через меню. Настройки не слетали.
У меня аккум уже 7 лет стоит заводской, проблем ни разу не было ни зимой, ни летом. Езжу ежедневно. За последние 2 года, только этим летом подзарядил его до полного, не снимая с машины и всё обслуживание. Клеммы никогда не окислялись. Вообще считаю, что самое оптимальное решение это емкость рекомендуемая производителем +- 5 Ам/ч. Все эти 70-80 АМ/ч и т.д не нужны.
1 минуту назад, nerator сказал:
А какое у Вас зарядное устройство? Хочу себе приобрести автоматическое типа Вымпел 56, но там вроде может выдавать до 16В. Как-то опасно подавать это напряжение на электронику автомобиля при зарядке не снимая клемму.
А где код от магнитолы чуть что взять?
@Nookie я себе зарядку взял такую. В то же время у меня есть и отечественная, с вольтметром и ручкой регулировки силы тока. Эту я взял потому что тут думать не надо, воткнул и забыл. Она сама вырубится когда зарядит. Там есть и для авто и для мото режимы.
Код должны были дать вместе с машиной, наклейку с ним часто клеят или в бардачок изнутри или в документы к машине. Если его все же нет, то на форуме была тема, где люди дают ваш код но номеру ВИН.
