Помогите разобраться на верхний дтож приходит только 1.6 вольта при снятой фишке, проводку прозванивал она целая
Так как верхний датчик это датчик мозгов то и питание ему дают они же. Нсли проводка впорядке то косяк в них. Стабилизация может выполнятся двумя способами: стабилитроном через резистор либо интегральным стабилизатором. Разбирайся.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Это всё в эбу находится?
Изменено пользователем Dimon_shahta1994
Это всё в эбу находится? Минусом или плюсом идёт управление? А может быть такое то что она звониться но из-за большого сопротивления проводки от старости меньшее напряжение получается?
Всё в ЭБУ, там должно быть около 3.5в, точно не помню, от 5в стабилизатора через делитель из нескольких резисторов и в проц, НО у меня несколько эбу и реализации разные, смотреть и разбираться нужно.
А можно фото где стабилитрон и интегральный стабилизатор находятся на плате? Если я правильно понял то получается на стабилизатор приходит 5в,а стабилизатор на проц отдаёт 3.5 вольта,так? Изменено пользователем Dimon_shahta1994
Поверь, фото ничего не даст, разновидностей ЭБУ много. Нужно конкретно разбираться с твоим ЭБУ, но при условии что уверен на 100% что проводка в норме.
Хочу проверить машину на ошибки светодиодом. Подскажи пожалуйсто у меня 2-ух или 3-ёх значные когды будут фм1 1993 2.0 зэтэк, и как прально проверять на заведёную машину или с включёным зажиганием?
