електро топливный насос.не подает топливо.
Целый день отьездил нормально.на след. день  утром прогревал машину 30 сек работала как обычно потом заглохла и всееее...  пробочку для выпуска воздуха на топливном фильтре открутил топливо не выходит.
приехал мастер сказал насос умер. надо ехать на подьемник снимать бак  и вытаскивать насос.(провода к насосу нашли через багажник, монтажного лучка сверху не обнаружили)
кто сталкивался с подобной заменой ? 1.8 тдси моня 2008 г.
Можно ли ето сделать в гаражных условиях ?
может посоветуете насос на замену. не обязательно оригинал, хотелось бы нормальное соотношение цены и качества.
буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем Mr.Alex999666
подкачивающий насос находится в баке.
На 2.0 нет насоса в баке. У нас стоит тандемный тнвд.
у тебя 11 года если я правильно понял,3 года разницы  :) исправили бочину. на моем один в баке(наз. топливный модуль, там и датчик уровня и насос все вместе) потом фильтр и  тнвд.
ну-ну.
уверен ? залезай - посмотри....    :D  :D
лучшее обучение всегда происходит на наглядных примерах   :unsure:
номер симменсовского тнвд тебе нужен, он же континенталь, аналогов нет...
нормальное соотношение в районе 50 000 руб   :D
нужен НЕ ТНВД  а если правильно называть то он наз. топливный модуль.
http://ford-mondeo-4.dv13.ru/sistema-pitaniya/snyatie-remont-i-ustanovka-toplivnogo-modulya/
снимай бак, сам все увидишь.....  :D
только не надо кидаться ссылками на бензинку  :lol:
У него 1.8
У него 1.8
вижу, поэтому внизу его тнвд
корпус состоит из двух частей - грязно-серая и коричневая, первая это секция подкачки, вторая секция плунжеров высокого давления, на ней два клапана - дозирования и давления
прошу прощения . возможно я ввел всех в заблуждение.
вот фотки топливного модуля который находится в баке. этот модуль состоит из датчика уровня топлива и самого ел. насоса (кот . можно вытащить из модуля, он подкачивает топливо ДО фильтра и тнвд )
так вот нужен именно такой електронасосик а лучше его заменители по адекватной цене за качество возможно ктото менял ?
в баке может стоять насосик для вебасты, а для мотора топливо высасывается первой секцией тнвд
от электрических насосов в системе подачи топлива на современных коммонрейлах отказались по причине износа щеток в них и как следствие попадания графита в систему
фильтр топлива не способен эффективно бороться с этой графитовой пылью, она меньше его нижней границы пропускания
На первом фото электрический подкачивающий насос от дизельного мондео 3. Который стоит после бака.
К нашим авто никакого отношения не имеет - от слова совсем не имеет.
тебе уже писали миллион раз у нас нет в баке НИКАКОГО насоса. Там просто уровень топлива.
А что бы тебе было наглядней то вот тебе фото этого электрического насоса в сборе, как он идет на мондео-3
Изменено пользователем mukk
уточняю - насос в баке стоял на дизеле мондео 3 только в старом моторе с насос форсунками TDDi и только на моделях до 03 года
на всех третьих коммонрейлах TDCi его нет и не было
ищите нормального специалиста, и отдавайте ему свой авто на диагностику и ремонт.
в баке подкачивающего насоса нет, искать его там бесполезно, как уже было сказано выше. Насос подкачки находится внутри ТНВД.
сканер надо к машине подключить и смотреть основные два параметра - давление топлива и давление воздуха на впуске
этот мотор простой как велосипед, чего с ним возиться
  • 3 года спустя...
Качает постоянно с бака дизель и неотключается насос . Что это может быть ? Как долго передержишь , то при запуске захлебывается
6 часов назад, Александр941001 сказал:
одну минеточку - на этом дизеле тнвд симменс - ВДО аналогичный двухлитровому собрату с подкачивающей секцией, тогда с какого бока насос в баке ???
