Братья. Подскажите. Три месяца назад перестала гореть вся правая сторона. Габариты спереди и сзади. что делать? проводку в багажнике всю перебрал. Все заново законектил. Также не горит свет в багажнике. Ошибок не выдает. Самое интересное, что лампа на стоп и габариты одна и те-же. Но стоп горит, а габариту нет. Куда смотреть, что искать?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/76048/?page=6
Да совсем не ту ссылку кидаешь. При чем здесь жгут в гофре? Все провода я заново спаял.
Да все там перечитал. Всю косу перебрал. Нужно идти последовательно. Не приходит напряжение на правый задний габарит. Снимать всю обшивку слева и справа, снимать ковёр, вынимать запаску муторно. Хотел пойти кратчайшим путём. Габарит слева на двери багажника горит. Далее провод (я так думаю) должен идти к правому габариту на двери. Осталось снять обшивку и прозвонить. Да вот беда. Не могу эту чёртову ручку отсоединить. Замучился уже. Может кто знает, как снять ручку закрывание багажника на седане?
че там снимать то, тяни ее и все - там клипсы-скобы металлические - вылезут со скрежетом. Либо отогнуть обшивку и рукой подлезть помочь им.
Блин. Страшно. Ну ладно завтра займусь. Спасибо. Проверю. Тестер с собой.
Из багажника они точно возвращаются. Значит проблема там.
Сегодня внезапно загорелись правые габариты. Но передний горит впол накала, а задний пишет, что не исправен стоп сигнал. Когда включаешь поворотники вне нормально, но стоит нажать на тормоз, начинается цвето-Музыка. Проверил лампочку. Стояла на 8ват. Поменял на новую. 5 ват. Такая же песня. Клему скидывал. Не помогает. Жду. Может опять в норму войдёт?
Что то похожее,  топикстартер не обидится надеюсь если спрошу: Потухли одновременно правые лампы ближнего и противотуманного света. Ксеон линзированный заводской.  пока связи не вижу, завтра вскрывать буду. До этого лужу большую преодолевал медленно.
  • 6 лет спустя...
проблема в лампе которая идет на стоп сигнал. Внутри неё усики которые расположены близко друг от друга вследствии чего происходит коротыш и мозги отрубают всю сторону. У меня такаяже проблема, нашел эту инфу в интернете, позже буду проверять. Предохранителей на габариты у нас не предусмотрены.
В 17.07.2023 в 22:37, VorobevVS сказал:
Это действительно так, помогла замена лампочки стоп сигнала. Вся сторона заработала.
