Проблема похоже, что с электрикой
Добрый день! Мондео 4 дизель 2 литра автомат 2009 г. 130000 т. пробег. Вечером поставил утром не завести, т.е. ключ в замок тишина через 10 сек. на табло двигатель не исправен, нажимаю "ок" пишет коробка передач требует тех обслуживания "ок", пишет иммобилайзер включен. Окантовали на станцию что успели посмотреть куча ошибок по датчикам, все предохранители целы. В салоне все работает, свет включается, на аккумуляторе 11.7 В. Ну мастера репу зачесали день закончился сказали сегодня продолжат. Может было у кого подобное, где хоть рыть?
я бы аккум зарядил для начала.
Заряжали, ставили другой, тщетно все тоже самое
Позвонили из сервиса сказали, что иммобилайзер  блокирует реле стартера, причину не определили спросили пробовал ли запускать вторым ключом, сказал пробовал все то же самое, ковыряют дальше. Похоже к офицалам гнать придется.
проверь питание на предохранителе, питающем блок управления двигателем в блоке под капотом. У меня такое было - в сервисе так и не нашли, сам поставил перемычку с преда на коробку и все ок уже 2 года.
