Стрелка спидометра сдохла и не подымается.
Добрый вечер господа Форумчане. Такая проблема, порылся на форумах, нашел похожие проблемы, но к сожалению грамотного решения нет. Проблема такова: Купил машинку, Ford Mondeo 1998, 1.8 78kw. Всё работает, тахометр работает, вся электроника пашет, все кнопки горят/выключаются. Единственное, что спидометр не работает, стрелка лежит и нифига. Не сильно раздражает однако хотелось бы чтобы работала. Есть варианты? Сегодня открывал, смотрел контакты, от пыли чистил. Не помогло. Паять придется?
Датчик скорости дорогой,снимки датчик скорости бегунок там хоть целый может он не крутиться и естественно скорость будет 0
У меня периодически перестает работать стрелка, через минуту, две снова пашет. Тоже не знаю что может быть такое. Случается очень редко.
Ты имеешь в виду, бегунок который стрелку вращает или который под циферблатом спидометра находиться? Внешние стрелки на самом спидометре в порядке.
Который на датчике,может обламился ну в коробке врядли шестеренки рассыпяться
@AreHT34rus34,Какие шестеренки? Год посмотри, там индективный датчик.
Балда а че его крутит в коробке?
Или он показания по спутнику читает ?
Изменено пользователем AreHT34rus34
Балда а че его крутит в коробке? Или он показания по спутнику читает ?
Немного ошибаешься. Что тогда, по твоему, крутится в  датчике распредвала? А у него на коробке стоит такой-же. Просто он индуктивный.
Изменено пользователем twik
Ну понятно,скорость вращения распредвала он читает?
@AreHT34rus34, пилять.... Индуктивный датчик стоит, такой же по сути как датчики абс/дпкв/дпрв и ничего в нем не крутится. От него идут провода на мозг и приборку, а дальше стрелка.
У меня 4я передача на автомате не включалась из за датчика скорости. Снял датчик, виташил микросхему из него к ней три проводка подходит, заизолировал все нормаль. Собрал и всё заработоло и скорость стало показывать и четвёртая появилась.
Была у самого недавно такая проблема, стрелка скорости могла подняться до 40-45 км, а потом падала на ноль. Снижаешь скорость и она опять работала. Бывало так же, что на 70-80 начинала работать, но её потряхивало. Снял спидометр, почистил контакты, через пару дней начала нормально работать.
У меня на мондео 1 с подключенным датчиком скорости не падают обороты во время движения, пока не будет полная остановка. А с отключеным обороты в норме. Что может быть с этим датчиком? Езжу без него.
при езде накатом обороты держит 1200- 1500, при остановке падают на 850 (мкпп) -- ЭТО НОРМАЛЬНО
Даже при скорости 5 км/час на нитрале держит эти обороты. Пока не остановлюсь. А без датчика нормально работает.
У меня проблема,стрелка спидометра на холодную машину работает,через км 10 просто падает,иногда на прогретую начинает работать,но тоже иногда падает,а бывает заработала и работает нормально какое то время,потом все равно вырубается,что делать?Может разобрать приборку?Как ее снять?
Фм2 2.0 99г.
Изменено пользователем Артем1991мондео
У меня проблема,стрелка спидометра на холодную машину работает,через км 10 просто падает,иногда на прогретую начинает работать,но тоже иногда падает,а бывает заработала и работает нормально какое то время,потом все равно вырубается,что делать?Может разобрать приборку?Как ее снять? Фм2 2.0 99г.
Оно?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/
С уровнем топлива всё хорошо,только проблема со спидометром,ту тему я полностью просмотрел,но ничего не нашел...
Очень плохо просмотрел. Там все есть.
