Замена термостата ФМ-4 2.0 duratec 145л.с.
Кто менял термостат на фм-4 2.0? В трех словах что придется снять, открутить и в какой последовательности, поиском не нашел. И что понадобится при сборке, хомутики, резиночки еще что-то...
Вариант 1:
Снять фару,скинуть ремень, отвести в сторону бачек Гура.
Вариан 2:
Снять впускной коллектор и далее доступ без проблем.
Понадобится:
Головка на 8 + карданчик с удлинителем для снятия термоса.
Тонкогубцы небольшие для снятия/ установки хомутов.
Терпение и ловкие пальцы. Пространство ограничено,поэтому попотеть придется.
Вариант 1:
Вариан 2:
Понадобится:
1. Достаточно ли отвести бачек Гура, не будет ли мешать насос Гура?
2. Купил термостат, по вину пробивается 1476110, пошел разбирать, снял фару и тут вдруг увидел, что на машине стоит термостат широкий раструб которого короче чем у купленого, я так понял стоит 1505640, но оригинальный каталог говорит что такой ставился с 05.2008, мой авто 2007. Так вот вопрос менять на такой как стоит сейчас на авто или можно поставить тот который пробивается по вину( который собственно и был куплен )?
В принципе можно ставить, главное что бы шланги встали нормально.
Термосы от мондео 4 прекрасно ставятся на мондео 3. Которые еще старше будут.
Гур можно не снимать. Но если без этого никак, то снимается без проблем. Ни чего с ним не случится, только с шлангами аккуратно.
Изменено пользователем kacoco
Есть возможность поменять на 1505640, не в курсе он с прокладкой идет или нужно отдельно докупить?
С прокладкой идет. Лучше взять его, патрубок какой надо. Чтобы избежать сюрпризов.
Ну я тоже склоняюсь что лучше, хоть он и дороже в полтора раза(у нас), просто вот думаю, так как по вину идет с длинным раструбом, не могли до меня поставить с коротким и натянуть патрубок...
А какие предпосылки замены термостата? У меня при - 10 за бортом двигатель прогревается до 40градусов примерно минут за 10. Но салон все равно долго прогревается, фильтр менял. Это нормально?
А дальше???  Если на скорости температура движка не больше 70° ,тогда термос.
Заменил термостат, на сервисе.... сам глянул - не стОит эта работа моего времени. 2000 за работу, и увидел заветные 90 градусов на конверсе. И расход на холостых упал с 0,9-1 до 0,8-0,9... предпосылки: долгий разогрев, максимум, что я видел на конверсе - 85 через 30 минут по трассе. На холостых температура падала до 75. Сейчас я понял, что значит горячий воздух из печки:). Термостат кстати, стоял с длинным толстым патрубком, поставил с коротким...
Изменено пользователем clon76
  • 1 год спустя...
Привет. Подскажите плиз. У меня модем 4  Tdci 2.0 140 л.с. пол года назад заменил термос, поставил фирмы Gates. И еще тогда зимой темпа разогреаалась до 91°, хотя на родном предел 88, в основном 84... А теперь летом температура подымается до 100° было даже 102.... Пропеллер работает, антифриз на месте, радиатор соты в норм состоянии.... когда печку врубается на полную опускается до ~87°. На улице +27... что может быть?
2 часа назад, Алексей Александрович Бонд сказал:
нормально всё
