помогите с подключением автозапуска
народ помогите с подключением автозапуска. запутался совсем.сигнализация шерхан 7. как только не искал в интернете прежде чем тему создать.
наткнулся только на старлайн. https://www.drive2.ru/l/8427117/тут немного вроде не так или уже запутался в конец.
если можно без реле блокировки стартера. с этим потом сам разберусь.
1. Красный провод: (+ 12 В, 30 А) питание постоянного тока
от аккумулятора
Этот провод подает питание на процессорный блок, датчики, модуль
радиоканала и на силовые цепи управления автоматическим запуском
двигателя автомобиля. Подключите красный провод к положительной
клемме аккумулятора до штатных автомобильных предохранителей.
2. Зеленый провод: (+ 12 В, 30 А) вход/выход на зажигание
Этот провод подает питание на провод «Зажигание 1» (15/1) замка
зажигания, а также служит для программирования брелоков, аварийного
отключения системы и входа в режим VALET. Подключите зеленый провод
к замку зажигания. На данном проводе появляется напряжение +12 В
в положении ON (Вкл.) и не пропадает при вращении стартера.
3. Белый провод: (+ 12 В, 30 А) выход на аксессуары
Этот провод подает питание на провод АСС замка зажигания. Подключите
белый провод к замку зажигания (клемма 75). На данном проводе должно
появляться напряжение +12 В в положениях АСС и ON (Вкл.) замка
зажигания и пропадать при вращении стартера.
4. Розовый провод: отрицательный выход (-500 мА)
на второе зажигание
Этот провод подает МАССУ на реле для организации дополнительной цепи
зажигания. Подключите розовый провод к 86 контакту дополнительного
реле. Если вторая цепь зажигания не нужна, то не подключайте этот
провод. При необходимости обхода штатного иммобилайзера этот провод
используется для управления модулем
SCHER-KHAN ВР-2 или SCHER-KHAN ВР-3.
5. Черный провод: МАССА
Подключите черный провод к отрицательной клемме аккумулятора или
к заземленным частям автомобиля.
6. Желтый провод: (+ 12 В, 30 А) выход на стартер
Этот провод подает питание на стартер для запуска двигателя от
процессорного блока. Подключите желтый провод к проводу замка
зажигания, на котором появляется +12 В в положении START (при вращении
SCHER-KHAN MAGICAR 7 19
стартера) после реле блокировки стартера (см. схему 1).
Этот провод может не подключаться, если не используются функции
автоматического запуска
на замке
красный + номер 30
зеленый номер 15
желтый номера нет
желтокрасный номера нет потоньше всех
серый с белым на стартер
по цветам какой с каким?
При подключении автозапуска провод от замка зажигания к стартера разрезаетс. А дальше смотри инструкцию сигнализации, должно быть 2 провода от блока сигнализации, которые подключаются один к обрезка в сторону замка, а второй в сторону стартера. Я на тазик ставил все работает, только сига была аллигатор.
Хотя в случае с этой сигнализаций придётся сразу ставить реле блокировки стартера, т.к в блоке управления нет встроенного реле
Изменено пользователем NightSniper
Смысла блокировки нет, тем более у нас на замке 3провода, кидаешь к замку силовые питание, стартер и зажигание . Я остальные вообще выкинул из колодки, что-бы не занимали место.
меня автозапуск интересует.
серобелый на стартер. если ставить блокировку то по верхней схеме(4х контактное реле) или по нижней (5 контактное реле)?
с сигналки выходят провода
красный +12в- это красный+12в постоянное на колодке
желтый с сигналки -на выход на стартер(разрезанный серобелый который на стартер конец)
остаются с сигналки
зеленый- я не знаю на какой его сажать на замке
белый-я не знаю на какой его сажать на замке
инструкция http://www.mega-f.ru/common/img/uploaded/SK_7_manual_INSTALL_NEW-09-.pdf
на замке зажигания
красный + номер 30
зеленый номер 15
желтый номера нет
Изменено пользователем zotov71
Я же тебе написАл, on-acc-start. Схема в комплекте вполне информативна. Ну а раз возникает столько вопросов на ровном месте, может отдать машину тому кто знает как провода победить?
по схеме
зажигание 1. как я понимаю 1 поворот ключа и там где появляется 12в.
зажигание 2 это 2 поворот ключа. провод где появляется 12в при этом.
правильно?
провод аксессуары на схеме это что на замке?
В замке 3 положения ключа
1  Аксесуары( магнитофон)
2 Зажигание
3 Стартер
 Используй провода
1 12 В красный
2  Зажигание - Зелёный
3 Стартер - Серо-белый
Аксесуары - жёлтый не нужен
зажигание 2 - не нужен
вот спасибо. вот это и нужно было.
как подключать реле блокировки стартера. по схеме с 4 контактным реле(НЗ) или с 5 контактным(НО). и можно ли без него.
Контроль работы двигателя делай по сигналу с тахометра , самый надёжный .
Бело-чёрный , тонкий провод , в разъёме верхнем - левым . под приборной панелью, за блоком предов.
хорошо. переделаю.а то я уже с генератора взял.
Реле блокировки подойдёт любое , 4 и 5 контактное . Можно перепрограммировать под любое реле.
Реле можно и не ставить . Оно нужно для того , что бы не испортить стартер , те не включить его поворотом ключа когда двигатель работает после авто запуска.
понятно. значит реле пока не буду подключать. потом.
а там по схеме провод синий с разьема  СН4 сигналки что на реле его тоже не подключаю если реле не ставлю.
Провод этот для управления реле . На нём будет появляться минус после авто запуска .Если реле не ставишь , его просто заизалируй.
