Снял клему с генератора, Отсоединил фишку от генератора, открутил ролик чтобы легче было подобратся к болтам генератора. Скинул ремень. Открутил нижний и верхний болты которые держат генератор. Генератор стоит на месте и не шевелится.
Подскажите в чем дело. Что мог упустить?
Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
Просто его расшевели в посадочном месте.
Изменено пользователем a897on
Благодарю за ответ.
Пару раз молотком бахнул и начал слазить.
Подстукивая почти подогнал на нужное место :)
  • 1 год спустя...
А дальше то как??? Как его из под капота вытягивать в какую сторону везде шланги и тп
Снял
а как ставить знаешь ?
в задних кронштейнах генератора вставлены подвижные втулки, их надо побрызгать вэдешкой
если они сильно закисли то при стягивании их болтами может перекосить оси подшипников и гена будет туго крутиться
 после установки надо проверять его вращение
@strannikk, понятно, спасибо за ньюанс. А что вообще чаще всего летит в этих генах, можно ли самому починить? хотел разобрать да только биты не оказалось нужной
