симптомы машины:
вибрация сильная в салоне
расход большой
тяга слабая, потеряю мощности
дымный выхлоп
какие то трески на хх.
вопрос, показвает ли компьютерная диагностика повреждения датчика детонации?
симптомы машины:
расход большой
дымный выхлоп
его нет и не было на мондео этих годов
у тебя если электрик намерял  МАФ на свалку читай ЛС
на сайте разборки этих датчиков полно на второй мондео
ток  пердеть нужно с тестером
симптомы машины:
расход большой
дымный выхлоп
 свечи -провода -катушку .ты  чё .не можешь определить .что. у тебя двигатель троит?
не троит, все меняно а катушка не причём
Отключай поочередно датчики отвечающие за топливо  -смесь.с обнулением эбу.датчики-ЛЯМБДА-ДТОЖ-МАФ-ДТТВ.как проверишь отпишись.
сразу скажу что делали хорошую диагностику фордовскую ошибка была только с положением заслонки но диагност сказал что это не критично. то что ты перечислил вроде должны показывать ошибки если они есть
я тебя поздравляю :good::D
Изменено пользователем visla
Для информации.http://mondeoclub.ru/forum/topic/117009/
не знаю вообщем диагност сказал что при таком нажатии газа такой градус нормальн ещё и проблема наврятли в нем. но стоит менять точно
Хорошо, пусть будет так. А что с метками ГРМ?
когда едешь плавно и педаль держишь на одном уровне то двигатель работает адекватно и расход тоже нормальный а при нажатии разгоне начинается пиздец
Похожее у меня было, когда после проверки забыл одеть фишку на дпдз. И жор топлива был сумасшедший и обороты после отпускания педали газа очень медленно падали.
А при чем вообще датчик детонации? Он вроде просто корректирует УОЗ, это что-то другое, подсос, ВВ часть, чо угодно. Датчик заслонки в ELM показывает почему-то неправильно от ~17%.
никак, просто датчик исправен, но не все диагносты в курсе ) с чего взял, что диагностика была хорошая? какие результаты? всё в норме? ну и ок :))
у меня-то не к тебе претензии, а к сервисам, что деньги берут и в итоге результата нет.
и что за штука у расширительного бачка была?
программа была фордовская или как он ее назвал дилерская ну ты понял.  все в норме кроме положения заслонки и еще был пропуски в 4ом сказал из за ВВ. не знаю поменял их и особо разницы не увидел проблема не изменилась но может пропуски и пропали уже.
я не знаю формой как датчик детонации только без провода я его сразу выкинул, если он есть у машины то это явно был он
на мондео нету датчика детанации и не было,  не когда только на  америкосе. и новых фордах
а то что диагностику делаете.  ищи нормальных.  ты отказался приезажть на диагностику
при не исправном дпдз обороты же плавают, у меня такого не наблюдается
ты сказал у тебя маф   не дает верные данные, че ты вообще хочеш от машины?
на D и E еще не померили. хочу чтобы ездила нормально что еще могу хотеть
я ездить хотел на машине а не ребусы с загадками отгадывать
а ну да все так хотят,   ток  то что ты хочеш  тебе ток платить бабло,  ты отказался на  мою диагностику. знач плати бабло
В торкью показывает в среднем от 17 до до 95, это нормально. В форскане показывает напряжение при закрытой около 0,8вольта, но и есть ещё параметр минимальное положение заслонки там тоже должно показывать те-же 0.8в.
Если дпдз исправен, то при нажатии плавно на газ торкью покажет плавное увеличение показаний до 95%, так-же есть у торкью плагин для проверки дроселя. Если есть диагностика то смотри что показывает лямбда и показания топливных коррекция (долговременная и кратковременная)
Ты думаешь что сразу бы определил проблему?
ой вась.  думать тебе,  а  если кому нужно это ваши проблемы. тем более бесплатно :D
а когда катушка глючит или не исправна, какие ошибки выдает, признаки?
вообщем либо это либо вмт нужно смотреть, дмрв, дпдз и катушка только потому что я её не трогал и не тестил.а диагностика показала только в одном цилиндре пропуск а при катушке вроде как два минимум цилиндра или я ошибаюсь?
читал бы темы
Висла как катушку прозвонить?
тестером
а лучше подменой
сначала ее нужно снять прозванить,  общее, плюс  ко всему проверить а наличие трещин, а так  от таза поставь
первым делом нужно сделать общуюю диагностику матора
ты лезеш не знаю куда и зачем,  пепец.   сплошной,  как ты  можеш сделать машину если в сервисе зависаеш? или просто решил методом везения?
я знаю одно что есть пропуски в цилиндре одном после замены вв и свечей ничего не изменилось в зажигании остаётся катушка. кстати мотор троит то что и вибрация в салоне сильная может действильно она тупит
катуха не обязательно
пропуски чувак может быть в том числе от  пердуль форсы, и в том числе  поршневой части
а так это твое дело что будеш делать
я знаю, но вибрация то от чего
вибрация, от чего ты как минимум на 3 котлах ездиш :D
нахер таких диагностов. Где вы таких находите, а? Он тебе там по руке, на кофейной гуще гадать не пробовал?
эт его проблемы. я ему помощ предлагал.  отказался пусть теперь лапу сосет
