Тюнинг двигателя Ford Mondeo 2015 Ecoboost 2.0
Машина скорее всего 16-17 года, а Юра поставил прошивку на 240 от 15 года, т.е. FS7A-14C204-DVC или DVA , но с измененым идентом.
Именно в таком случаи можно получить эти ошибки и это 100% так.
Кто не верит, попробуйте на себе=)))
У меня так и было, машина ноябрь 16го, после прошивки у Юры, Андрей увидел ошибку насоса. После установки более новой прошивки все исправилось.
Кстати, перед поездкой на юг, у Андрея залил прошивку на 260 сил, чтобы уверенее на трассе обгонять, думал по возвращению верну 240, но как-то привык, что пободрее едет, решил пока оставить :)
при резком ускорении с нуля небольшие подергивания тахометра есть ?   т.е. ощущение как будто коробас пробуксовывает?
Вроде нет. Есть подрагивания на холостых, но это экобуст, на четвертом моне так же было. И есть момент при переключении со второй на третью, не толчок, но чувствуется, но уже коробка такая. В остальном все хорошо.
Может кто подскажет,залил недавно прошивку на 260 , замерял разгон до 100,пару раз замерял , на 95 бензе,2 чел в салоне ,работающий климат, в режиме драйв,диски 19,резина мишка пилот спорт 4s ,вышло в районе 7.9сек ...
Народ говорит что вроде как с такой прошивкой и такими параметрами должна 7.2-7.4 ехать , я в раздумии что может быть не так?!
Если хотите можем встретится и сравнить, правда у меня 98 бенз и диски 17. Изменено пользователем saty
Поставь колеса на 17 и уложишься в параметры
Угу, точно так.
Чьего авторства прошивка и на каких идентах?
Сегодня проверил свою, но условия не идеальные, подъем в гору.
Вышло 7.5
Колеса 19
Бензин 98
1-н в машине.
Если учесть, что была горка, то можно считать показания не верными. Но это всё равно хороший ориентир по времени.
Шился у юры не один раз уже (сток240 и потом разные шаманские). Такой ошибки не было тьфу тьфу тьфу.
А как впечатление от прошивки на 260, доработана или нет, есть смысл 240 на 260 менять или нет?
Я сейчас себе поставил 260, отлично себя чувствует. Машина едет на порядок приятнее. Замер сделаю как будет время =))
Я может чего-то не понимаю, но разница до сотни всего 1,5 секунды между 2,5 атмо и 2,0 ЭБ? Просто, на сколько я помню, кто-то на 2,5 даже выезжал из 9 секунд, а тут 7,5-7,9.
Ну тут стоит учесть тяжёлые 19-е колеса. Если поставить 17, то выйдет 6.7 до 100. А разница в 2.3 сек это ооочень много. Изменено пользователем eXcuMeP
Ну тут стоит учесть 19-е колеса. Если поставить 17, то выйдет 6.7 до 100. А разница в 2.3 сек это ооочень много.
Тут Юра (bubanka) в Питере заезды организует. Может залить 100 бензин и попробовать на нём?)))
Ну в Питер я не поеду=)) А чем замерить у меня есть. Как буду мерить залью 98, буду один в машине и посмотрим. Вообще шлифует она бодро если в пол давить.
У меня прошивка другая. Такая только у двоих, как я понял.
Что за другая прошивка ? Я думал у меня есть все версии популярные, а тут другая есть оказывается еще )))
Есть. Но это тайна)))
а если поставить 15 то можно и феррари сделать....  :lol:
молодой человек, не позорьтесь, вы в школу ходили  или минуя образование сразу в чиптюнинг подались ?
энергия  в конце разгона - масса авто на квадрат конечной скорости пополам
средняя мощность необходимая для этого разгона - конечная энергия деленная на время разгона, загляните в учебник шестого класса, откуда легко получить время
теперь внимание и немного напрягите мозХ если сможете - у мотора разная мощность на разных оборотах
поэтому дальше время разгона это интеграл (не меняющий физической основы) - масса умноженная на квадрат скорости пополам, деленная уже на интегральную  мощность мотора в диапазоне разгонных оборотов на каждой использованной передаче
эталонное время разгона без учета потерь для любого авто считается по графикам его мощности\момента не выходя из дома......  :D
и где тут размерность колес !!!!!    :fuck-1:
энергия тела в конце разгона - масса авто на квадрат конечной скорости пополам
дальше немного напрягите мозХ
откуда время разгона - масса умноженная на квадрат скорости пополам, деленная на интегральную (среднюю) мощность мотора в диапазоне разгонных оборотов на каждой передаче
без учета потерь в любом примере считается по графикам мощности\момента не выходя из дома...... :D
Любитель поумничать не имея Мондео 5.
Замеры смотрите до 100:
https://www.drive2.ru/l/456038941368254591/
поэтому дальше время разгона это интеграл - масса умноженная на квадрат скорости пополам, деленная на интегральную (среднюю) мощность мотора в диапазоне разгонных оборотов на каждой использованной передаче
эталонное время без учета потерь в любом примере считается по графикам мощности\момента не выходя из дома......  :D
Не спорьте, друг с другом! Все дело не в размере дисков, а в весе всего колеса. Чем меньше, тем быстрее разгон. Кованные диски считаются самыми легкими. и еще разгон зависит от зацепа.
Изменено пользователем Ivannikov87
да-да-да
для пятого специально новые законы физики придумали....
Лично у меня в S разгоняется дольше чем в D. В S больше буксует. А чиповка в 260лс динамики прибавит только после примерно 80 км в час. сам хотел чипануть в 260, но передумал, т.к. большую часть времени езжу по городу. Конечно интересно было бы с кем нибудь заехать  на чипе 260лс. У меня прошивка 240лс.
