помогите с ошибками
Двигатель 2 литра Duratec. История такая, в пути развалился шкив коленвала, после ремонта через день у машины при прогреве пропадает тяга и выдает три ошибки - p0403, p0443 и p2008.
расшифровал их и решил начать с устранения P2008 - пробовал ставить от советской классики не помогло, купил оригинал, эффект тотже, сбрасываю ошибки и они снова вылетают, вот теперь думаю стоит ли покупать ЕГР и клапан продувки абсорбера (это оставшиеся две ошибки) или дело в чём то другом?
Ну может хоть кто подскажет какое должно быть напряжение на клеммах этих клапанов?
Спасибо, про IMRC я читал, и какое сопротивление должно быть я знаю, беда в том что после покупки и установке оригинальных клапанов IMRC ошибка не исчезла, вот я и думаю что возможно что-то либо с проводкой, либо с блоком управления. вот и хочу проверить приходит ли напруга по проводам, а какое напряжение должно быть я не знаю и в каком порядке оно должно появляться?
У меня на 2, 3, 4 передаче с 2-х до 3-х тысяч оборотов машина тупила, подергивалась. Ошибки не было, думал бензонасос - поменял, грешил катушками- поменял, затуп так и остался. Продолжалось это с месяц, потом выскочила ошибка P2008, поменял IMRC на китайский и машина поехала, ошибка пропала через примерно сотню км. Восстановил старый imrc, да и старые катушки остались :), все живые . У вас то как машина после замены, поехала лучше или нет?
Изменено пользователем KonanSS
В том то и дело, что после замены вообще никаких изменений, ошибку я сбрасываю, она появляется сразу...
дружно и вместе вылетело три клапана? и сидящие на одном питании..... :D так не бывает
ты 12 в на них смотрел? - на каждом клапане, на одном из их проводов оно должно быть всегда
попробовал замерить, мерил между проводами на IMRC и Клапане продувки абсорбера, показывает 0.3в. может надо как-то не так мерить? и еще пробовал отключать IMRC клапана на рабочем двигателе вообще никакой разницы нет, что они подключены что нет...
подскажи если на фишках нет 12 в, где искать вторую часть провода чтобы прозвонить на предмет целостности провода?
  • 10 месяцев спустя...
Двигатель 2 литра Duratec. История такая, в пути развалился шкив коленвала, после ремонта ...
А на какой именно шкив коленвала поменяли?
точно не помню уже, но по моему CORTECO
  • 1 год спустя...
В 29.08.2016 в 21:46, Alexst сказал:
Друг, подскажи в чем была причина.
Аналогичный случай, вот прямо сейчас.
Сижу смотрю предохранители. Вроде ф11 отвечает за клапан.
В общем дело оказалось не в бобине.
Сгорел предохранитель под капотом Ф11 10 ампер.
Скорее всего это произошло тогда, когда колхозились "временные" клапана от ВАЗа.
Обращайте на правила ТБ - отключайте аккумулятор при работе с электропроводкой!
