Duratec 2,0 вырос расход на холостых
Вот ты скажи какими нахрен клещами, принцип действия ШЛЗ такой же, только не синусойда там, там стихиометрия 0, отклонение в + это обеднение, в - обогащение. И принцип такой же, увидел дал команду на корректировку.
 я пишу что он косвенно влияет, основной и прямое это мар.
шлз работает без синуса, он мгновенно загоняет смесь в 0 и принцип там другой, обычный пороговый не знает величину отклонения смеси, поэтому корректирует ступенями, отсюда и синус, а широкополосник сразу ставит нужную величину
мап основной в расчете , да но только в расчетах где дроссель с механической тягой, где под него считается топливо
в системах электронного дросселя первичным параметром становится заданное ногой топливо, а воздух подгоняется под него, в этом преимущество и главное отличие этих систем
1-Ни какой принципиальной фундаментальной разницы между ними нет. Да ШЛЗ шагнул дальше только по тому что умеет видеть отклонения смеси, и все, а сам принцип его работы в системе такой же, эбу посчитало сколько нужно дать бенза под то кол-во воздуха которое прошло, смесь сгорела ЛЗ понюхал, дал эти показания эбу а далее пошла корректировка, но опять таки корректировка, после того как она сгорела, той смеси которую посчитали, которая прошла работу, и сгорела, поэтому и называется косвенная корректровка смеси. Ведь первое что нужно было сделать что бы работал мотор это подготовить смесь спалить её что бы толкнуть поршень, вот как раз для этого и бурутся данные с мар, дз, дпкв, нагрузка двс, дтож и так далее.
Понимаешь о чем я именно хочу сказать, есть основополагающие напрямую влияющие датчики в формировании смеси, и есть датчики по которым вносится корректировка. ЛЗ по факту не может быть основополагающим так как он просто нюхает остаток кислорода уже отработанной смеси.
2-Это кто тебе такое сказал или где ты такое прочитал? МАР он везде основополагающий, есть ДМРВ, есть мар и дмрв вместе, если дз электронная то основное отличие в том, что эбу коректирует ХХ и компенсацию нагрузок не с помощью датчика холостого хода, а при помощи самой заслонки. Да добавилась электронная педаль газа, на ней стоит потенциометр, но он нужен для того что бы эбу понимало на сколько % ты нажал на газ, что бы пропорционально открыть ДЗ. Да глупо бы не воспользоваться этой информацией, посему эбу берет эту информацию в расчет, но опять не за основную, а только за вспомогательную. Ах да если стоит акпп то в случае отсутствия основного датчика кикдауна берется информация с датчика положения педали газа, ну и нагрузка двс то же косвенно формируется по этому датчику.
вот ничего подобного, пропорциональности там нет
тросик и эл\дроссель два принципиально разных подхода к управлению мотором
в случае тросика водитель задает количество воздуха и под него считается нужное топливо, надеюсь с этим ты согласен ?
так вот в чем весь прикол - топливо заливается ДО открытия впускного клапана а воздух забирается ПОСЛЕ
значит расчет должен производится как минимум за полоборота кв до реального забора воздуха, а если водитель дернул ногой и изменил воздух ? где твои расчеты окажутся ?
пармезанский балет, второй акт - топливо впрыснуто, а воздух уже другой
тока не надо песен что ошибка пренебрежима мала - расчет дает до 25-30 % -ной ошибки
или что водила ногой не тресет - на любом разгоне педаль газа всегда движется, чем резче разгон тем сильней, значит ошибка будет на любом разгоне
вот потому и перешли на управление по топливу, там все строго - водило задал топливо, пока идет слив посчитали воздух, дроссель отмерил его, а водила может дергать ногой, в следующем рабочем цикле его желания будут учтены
главный и основной датчик по смеси - лямбда зонд
лямбда - это обратная связь. хотя бы тем что он вообще не участвует в смесеобразовании пока не прогрелся, а мотор как бы уже работает
прямая - это как раз MAP/MAF + датчик температуры впуска, именно они определяют массовое количество воздуха в цилиндре (в случае мафа ещё с дпдз нужны показания) и позволяют найти время впрыска, для нужного массового расхода топлива для нужной стехиометрии.
и не важно электронный или механический дроссель. их основное отличие только в том, что в одном случае никак повлиять на степень открытия ДЗ блок управления двигателем не смогёт.
смотрю тут спесиалистов много собралось
и все о высоких материях рассуждают, предлагаю отсеить лишних, а потому
простенький вопрос, школьная задача -  мотор крутится, показания мапа к примеру 0,33 кпа, температура забора 20 С, двигатель 2,0 дюратек (мафа на нем нет)
как сделать расчет? как понять сколько воздуха в граммах съедает мотор в минуту\секунду\ и тд ?????
ПС если задачка вам покажется сложной, просьба воздержаться от комментов по более серьезным вопросам
Пропорционально это сказано образно, мы же не о ДЗ говорили посему обобщил.
Ты прям все датчики свел на нет с появлением эл ДЗ. Все как бы и так но не прям совсем, принцип остается тем же, расчет идет из объема воздуха и других датчиков, просто эл дз дала новые возможности или упростила работу в части ХХ, компенсации нагрузок круиз, проще стало и оперативнее вносить корректировки в состав смеси. Но не так координатно как ты описал, все осталось по прежнему но лучше.
ничего не проще - там хитрый, дорогущий шаговый двигатель на тридцать позиций, требующий постоянной настройки и ресурсов со стороны эбу
из плюсов простая реализация круиза, из минусов плохая регулировка хх
там изменения именно кардинальные, к сожалению понимает это ничтожный процент диагностов, я беседовал со многими
отсюда и сказки про низкую отзывчивость, сверление дырок в заслонках.....
пятипроводные лз у них вообще за гранью сознания, и соответственно не понимают почему старая пороговая лямбда и эл\дроссель вещи мало совместимые хотя и установлены на наших моторах....
Может мне подскажите
У меня давление 29-30
Долгосрочная коррекция 14%
Краткосрочная коррекция -2-+2 скачет
Проблема в том что при выжатом сцеплении реагирует на педаль газа резвее чем без выжима,
При подкате к светофору на нейтралке до полной остановки обороты подскакивают до 2000 а при выжатом сцеплении не подскакивает.
И когда стоиш нажимаешь на педаль газа чутка и обороты подскакивают до 2000 а при выжатом сцеплении такого нет
И заметил что давление в коллекторе падает до 16,а краткосрочная коррекция растёт только без выжатого сцепления
С выжатым сцеплением такого нет
падение до 16 на сбросе газа это нормально
 а что с коррекцией происходит под нагрузкой и на средних оборотах ?
И на полностью выжатой педали газа дергается как то на всех скоростях1,2,3,4,5.
Давление бензина сегодня мерял 3,6-3,7.
Полный бак заливаю перестаёт
тогда это насос, давление не показатель
вернее показатель но только вместе с производительностью
Только насос можно поменять или в зборе?
И как по бюджетной будет?
Изменено пользователем bars141
Я блин в шоке, залил 15 литров 95-го, проехал 50 км, куда капать, 30 л/100км, как так то, ниразу такого не встречал...:-(
Что то Вы в дебри полезли мне кажется. МАРы,Лямды и т.д.
Нормально ли прогревается двигатель? Сколько температура в реальности?
Зима пришла вот и сюрприз нарисовался.
Если термостат не работает ,то постоянный недогрев. Тут тебе и расход и завышенный ХХ.
Ну и датчик давления ГУРа ещё вариант.
В общем что то заставляет повышать обороты и следовательно расход на ХХ.
Все это проверяется без спец оборудования.
Вчера решил проверить температуру, и вот как получается, на приборке стрелка после прогрева стоит в районе 90°, поэтому и не думал про это, а вот в программе torque pro, температуры выше 65°, я не увидел, как такое возможно и стоит ли проверять термостат, или это глюк датчика или программы...
Стрелка температуры работает только в трех позициях. Холодно,Тепло,Жарко и все. В позиции 90 она стоит от 60 до 110 градусов.
Термостат под замену. Нечего его проверять. Патрубки потрогай и все станет ясно. Заклинил в открытом состоянии.
Вот бенз ведрами и горит и греет атмосферу.
Будет тебе и нормальный ХХ и расход. Катализатор тоже скажет спасибо и поживет подольше.
А не подскажете термостат оригинальный брать или заменитель можно, ну или номер подскажите. 1505640 это правильный номер?
Номер верный. Конечно оригинал брать , тем более цена вопроса не высока. А аналоги в той же цене примерно.
На выходных попробую, потом напишу что из этого получилось...
Еще вопросик такой, как определить что запчасть(в частности термостат ), оригинальный, а то продавцы наши любят втюхивать всякую фигню в красивой коробочке...
Ни чо си вопрос! К продавцу нормальному обратится, и надеяться на его честность. Каких то особых примет у оригинала нет, ну если маркировка только.
Да и кому надо его фуфлыжить? Самый дешевый аналог Фенокс 1500р, а оригинал 1800р.
попробуй...
термос заменить наверное нужно и полезно, только не питай иллюзий - расход изза него сильно не упадет, максимум ! литр сэкономишь
по расходу надо более глобально смотреть
твоей машине уже девять лет, пробег какой ?
