Добрый день. У меня такая проблема.После езды на круиз -контроле,началась дергаться коробка(автомат)Обнуляю мозги ,перестает.Что это может быть?
Ошибки считай. Может быть все что угодно
У НАС в городе никто не может сделать диагностику.
Даже больше скажу - http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_EEC-IV
там даже и делать не чего не нужно если принцип работы  всех датчиков известен, и тестером пользуешся, то не чего не нужно кроме головы на плечах
Конечно спасибо за советы, но я ничего не понял .У меня на машине стоит разьем obd-2 .под рулем.В електрике тоже не силен, и поэтому сам наверное не смогу.Хотя руки растут откудо надо.Если только заказать сканер, но это время ждать.А тут еще и обороты стали повышеные .держатся на 1500 и
сподать начинают только через 3-4 сек после полной остановки.Опять проблема как решить не знаю.Может кто популярней обьяснит.
нету у тебя обд 2  не какого разъема,,,,
Не знаю как его правильно называют, но кокгда пытались сделать диагностику, "мастер"его назвал именно так и попытался продиагностировать, но смог т.к комп не видет двигатель.
мастер ламастер
там нет обд 2 не какого, свой протакол,
Обд с 97го года пошел, по сабжу...ищи механику и свапай, звиздец ьвоему коробасу приходит.
Да не пугай человека.
 Еще раз, прочитай внимательно http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_EEC-IV
Особенно вот по этой ссылке - там как раз твой случай https://www.drive2.ru/l/7007243/
ПРАВИЛЬНО у меня как раз этот вариант.
привет!!! маф смотри!! у меня автомат!! голову сломал пока маф не поменял!!
можно попордробнее,если не трудно.
введи маф в поиске и читай что подробного?
Я уже попробовал ,почему то показания намного меньше ,при об.1200 ,показывает 0.7-0.8
Потому что не слушай никого. Сделай диагностику. Если проблемы с МАФом - диагностика это покажет, как и все остальное что машине не нравится. Зачем изобретать велосипед?
