kyrbankyk Опубликовано 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 Стал менять передние тормозные колодки. Левые по ходу заменил без проблемы а когда стал менять правые, то не удалось прожать главный цилиндр в начальное положение. Предположили, что он закис. Поставил с левой стороны изношенные колодки. Купил ремкомплект резинок. Когда ездил с ними, то появился какой то гул с левой стороны, который пропадал при торможении. Разобрал тормозной цилиндр оказался в отличном состоянии, только смазка на нем местами закисла. Убрал смазку, заменил резинки поставил на место .Когда стали прокачивать , долго приходилось накачивать пока педаль не станет твердой.(при ремонте тормозной шланг был закрыт спец.гайкой).Насторожило как то. Но потом все прокачалось. Вечер отъездил нормально, а утром появился опять гул с правой стороны при езде, который пропадал при нажатие на тормоз.Такое ощущение, что клинят колодки и гудят. Когда снова разобрал колодки с права заклинили. Снял суппорт, вытянул суппорт , все в порядке. Только почему то когда открутил шланг тормозной, из него не полилась тормозуха? Поставил все на место , прокачали. Все работает. Поехал, опять через некоторое время такая же штука- клин,гул, с правой стороны. Почему не отпускает колодки? Накрылся главный?
Проезжий Опубликовано 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 Стал менять передние тормозные колодки. Левые по ходу заменил без проблемы а когда стал менять правые, то не удалось прожать главный цилиндр в начальное положение. Предположили, что он закис. Дружиище.!сделай систему тормозн.такую .как должна .без всякого колхоза..подумай о других ...........................................
kyrbankyk Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Опубликовано 2 июля, 2016 Дружиище.!сделай систему тормозн.такую .как должна .без всякого колхоза..подумай о других ........................................... А в чем колхоз, если на правой т на левой стоят новые колодки?
NickMi Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Клинящие колодки определишь по перегреву колесного диска (потрогай пальцем после поездки все по кругу). У меня аналогичные симптомы были с левым передним. Вылечил заменой тормозного поршня с комплектом резинок и чисткой от ржавчины посадочных мест под пыльник. Только у меня старый поршень был ржавым и не двигался в суппорте при сбросе давления. Пока не отчистил всю ржавчину - он и без сальника с пыльником не хотел двигаться в суппорте.
manool Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Ребята, у вас в суппортах какой пыльник, съемный? Сегодня менял диски и колодки, так посмотрели, стерлись пыльники , на 1 из суппортов думали заменить, но не вытаскивается, и такое чувство что цельный он, только с суппортом идет, так вот вопрос Стоит ли брать ремкомплект и есть ли там пыльники? И вообще, может быть такое, что цельное все? Колодки так же не отпускал, мне сказали потому что пыльника нет, вот и заедает Изменено 4 июля, 2016 пользователем manool
NickMi Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Ребята, у вас в суппортах какой пыльник, съемный? Сегодня менял диски и колодки, так посмотрели, стерлись пыльники , на 1 из суппортов думали заменить, но не вытаскивается, и такое чувство что цельный он, только с суппортом идет, так вот вопрос Стоит ли брать ремкомплект и есть ли там пыльники? И вообще, может быть такое, что цельное все? Колодки так же не отпускал, мне сказали потому что пыльника нет, вот и заедает Покупал отдельно тормозной поршень и ремкомплект резинок (пыльник, сальник суппорта, резинки с заглушками пальцев). Пыльник вынимается только при извлечении поршня. Остальные варианты ведут к его повреждению. Делал так: 1.Выдавил поршень тормозной педалькой 2.Пережал тормозной шланг 3.Тщательно вычистил всю ржавчину на суппорте в месте установки пыльника (до чистого металла), вынул сальник и проверил как ходит поршень (двигать его только рукой, молоток исключен!) 4. Если получена скользящая посадка - вымываем суппорт изнутри и чуток снаружи, вставляем сальник. 5.А теперь самое интересное: отпускаем штуцер прокачки (иначе не задвинем поршень, шланг то пережат), одеваем пыльник на вынутый поршень так, что бы с него выступала та часть, которая вставляется в канавку суппорта. Смазываем высокотемпературной смазкой (синенькая) заход поршня и внутреннюю часть выступающей части пыльника. Аккуратно вставляем пыльник в канавку по всему периметру суппорта и постепенно вдвигаем поршень в суппорт. Если все сделано правильно - он медленно но уверенно войдет в него. Фишка пыльника в том, что к суппорту он прижимается самим поршнем. Поэтому иначе его не поставишь (проверено, порвал один новый пыльник...) 6.Отпускаем пережатый тормозной шланг, доливаем тормозуху и как только из штуцера прокачки она польется - прикрываем его. 7.Прокачиваем тормоз со стороны замены. Типа так. Изменено 5 июля, 2016 пользователем NickMi
manool Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 Покупал отдельно тормозной поршень и ремкомплект резинок (пыльник, сальник суппорта, резинки с заглушками пальцев). Пыльник вынимается только при извлечении поршня. Остальные варианты ведут к его повреждению. Делал так: 1.Выдавил поршень тормозной педалькой 2.Пережал тормозной шланг 3.Тщательно вычистил всю ржавчину на суппорте в месте установки пыльника (до чистого металла), вынул сальник и проверил как ходит поршень (двигать его только рукой, молоток исключен!) 4. Если получена скользящая посадка - вымываем суппорт изнутри и чуток снаружи, вставляем сальник. 5.А теперь самое интересное: отпускаем штуцер прокачки (иначе не задвинем поршень, шланг то пережат), одеваем пыльник на вынутый поршень так, что бы с него выступала та часть, которая вставляется в канавку суппорта. Смазываем высокотемпературной смазкой (синенькая) заход поршня и внутреннюю часть выступающей части пыльника. Аккуратно вставляем пыльник в канавку по всему периметру суппорта и постепенно вдвигаем поршень в суппорт. Если все сделано правильно - он медленно но уверенно войдет в него. Фишка пыльника в том, что к суппорту он прижимается самим поршнем. Поэтому иначе его не поставишь (проверено, порвал один новый пыльник...) 6.Отпускаем пережатый тормозной шланг, доливаем тормозуху и как только из штуцера прокачки она польется - прикрываем его. 7.Прокачиваем тормоз со стороны замены. Типа так. Спасибо огромное)
manool Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 Подскажите пожалуйста еще, задний суппорт левый, взаимозаменяемость есть ли? Заехал, сказади лучше менять, новые5-7 тысяч, с разборов не нашел пока, есть какие-то варианты, может кто сталкивался?? Спасибо
Trol Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 а может ли перегреваться передний диск из за неравномерного торможения задних тормозов?
visla Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 а может ли перегреваться передний диск из за неравномерного торможения задних тормозов? 1 передние постоянно и будут греться раз 2 есть совсем то это ест суппорт
twik Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 а может ли перегреваться передний диск из за неравномерного торможения задних тормозов? По логике - это нереально.
Проезжий Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 а может ли перегреваться передний диск из за неравномерного торможения задних тормозов? Дисковые тормоза.всегда будут умеренно горячие.чем барабанные.
Finchmot Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Но,есть смазки для направляющих суппорта, которые облегчают ход. Кстати, поставил тормоза от мк3, так там насчёт этого лучше система, суппорта легче отходят, следовательно и колодки меньше трутся.
skat201 Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Но,есть смазки для направляющих суппорта, которые облегчают ход. Кстати, поставил тормоза от мк3, так там насчёт этого лучше система, суппорта легче отходят, следовательно и колодки меньше трутся. как? весь суппорт ?
Joey Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 как? весь суппорт ? А почему нет, можно заморочиться и вообще с другого пепелаца воткнуть. Я лично собираюсь уходить на другую разболтовку с увеличением радиуса и тормозов и бонусом 4 поршня, ибо штатные тормоза честно сказать неахти..
Finchmot Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 ибо штатные тормоза честно сказать неахти.. +1, обратно точно не вернусь, причём от мк3 такая-же цена в куче
