Именно со сцеплением.вернее с выжимным то нет. а так очень часто таким способом решаю проблему . Я вообще не даю советы .если сам это не делал.не давно тормозной шланг переделывал таким вариантом.тут вообще не понятно .что за конструкция.кпп точно МТХ75.может В5 или IB5?
Да,я думаю,что то поменяно. Или коробка,может движок. Хотел трубку саму поменять,тоже дорогая. Ну,просто забегался с этим подшипником. Ни кто не знает,по вину (аналог) Выдает (правый). А как думаете,если трубки вальценуть,для зацепа и шланг между ними???
Я так не могу сказать .это надо смотреть .вертеть .что-бы выжимной стоял в коробасе.а там думать.что и как .но без выходных ситуаций нет.всегда можно найти выход.на шланг  не вариант перекинуть вместо трубки.?
Соединение гладкое,зацепится не за что. Там же давление???  Вообщем,у меня сейчас новый подшипник как на правом фото,на нем соединение четко видно. И на трубке,которая идет к выжимному,такое же соединение как  у выжимного на правом фото. Вот я и думаю,шланг тормозной и хомутами???
Хомутами не пойдет.только резьбовое соединение. там очень.  большое давление.
@sergei.leo1973,а со старого переставить трубку? Даже если колхозить, не вижу проблем, давление приблизительно как в тормозной системе и следовательно ничто не мешает переделать все на медь с тазовскими штуцерами.
а раскажи пожалуйста, где на ib5 стоит гидропривод сцепления?
http://ford-transit.com.ua/sceplenie----vijimnoy-podshipnik-gidravlicheskiy-kpp-IB5--C-MAX--FOCUS-II-III-05-2004---MOND-06-07---FTE--ZA2802-4-7.html?currency=RUR
Проезжий сказал(а)кпп точно МТХ75.может В5 или IB5? а раскажи пожалуйста, где на ib5 стоит гидропривод сцепления?
Рассказать не расскажу.но на фото видно. и фото самого выжимного
@Проезжий,)))) затупил, с автоматом попутал
Возможно на первых и стоял мех.выжимной.как  и мтх75.я просто инфу смотрел.про их взаимозаменяемость.но там переделок много и ib5 слабовата.
Тут полностью согласен, мтх75 супер коробас. Зачем было иб делать....непонятно, имхо допилить мтх и в путь.
У меня переходник к трубке не подходит. Подшипник то встает нормально. Вы как его соединяли???? На левом (мама),на правом (папа).
добрался до гаража,искал люковский выжимной,он был снят и лежал в своей коробке,но так и не нашел,может выбросил,хотя не должен был,завтра еще поищу.
Точно помню,что в него был вставлен переходник,на две стороны папа,еще помню был удивлен,зачем было так делать,если можно было просто сделать папу цельным.
Проходил он не долго,тис.70,менял диск сцепы,за одно поменял и выжимной так,как на люковском подшипник был сухой и хрустел.
Не нашелся???
Увы,не нашел.
Хотелось посмотреть. Скажите а может быть,что  переходник уже стоит между подшипником и трубкой. Сегодня полез смотреть марку коробки и на соединении две клипсы???Завтра сфотаю???
Кто-то что-то может сказать по выжимному фирмы Mapco?
Вообще, фирма заслуживает доверия?
немко турко
Изменено пользователем visla
Немцы .поставляют запчасти  на  свой внутренний  рынок.по отзывам .марсо. положительный.
Имею печальный опыт. Рулевой наконечник прошел 700 км. Шаровая около1500.
О, блин. Вот тебе и на...
Спасибо за предметный отзыв, не стал брать. Пришлось раскошелиться на Sachs.
Ищу донора Mondeo 4x4.
А такое бывает?
Коллеги, есть вопрос по выжимному подшипнику.
Меняю сцепление выбор пал на Sachs. В каталоге на мою машину Мондео 2 седан 1,8 115 лс 2000 год вып. они предлагают два типа выжимных. Один как на правом фото в начале темы, с номерами
EAN: 4013872144112 3182 998 901
Второй с такими номерами
EAN:    4013872781546      3182 654 148
Вопрос: они оба могут подходить или нужно как то точно узнавать какой из них установлен на мой машине?
Всё ок! Нашлось!
Фишка была в том, что в каталоге нужно искать не выжимной, а рабочий целиндр (он же и выжимной для гидравлики) Правильный ответ: "зелёный" (первый на картинке)
Изменено пользователем mach01
В итоге выбор пал на LUK код 510 0001 10 цена около 5 тыс руб
Коллеги, подскажите, нужно ли прокачивать тормоза, после замены гидравлического выжимного (он же рабочий целиндр)? Или прокачивается только сцепление?
