лампа ручника/тормозухи
Перейти к решению Решено danbiplan584,
ЗАВЯЗАН!!! У меня лампа включалась с началом движения автомобиля, но на заведенную стоячую все было норм, горела только лампа абс
папа зол
Загораеться  индикатор (не путать с авс ) тормозов и вык.ручника  и не тухнет после включения зажигания.или сразу после начала движения.
Друзья, такой вопрос. Заехал сегодня на ТО. Вердикт меня расстроил. Задняя ось не тормозит вообще. Тормозные усилия на задних колесах 0. При этом диски новые, колодки новые, ручник работает. Не работает абс (нет сигнала с правого заднего датчика, замена датчика, прозвонка проводки до блока не помогла). Горят лампочки ручника и АБС. В чем может быть причина?
Когда менял диски и колодки, тормозуху не упустил?  Если нет, то еще раз прокачать.
Нет, с тормозухой все норм, я уверен. Педаль не проваливается, ничего такого. Никаких признаков. Я сам в шоке. Первый раз в жизни решил по-нормальному пройти ТО и тут такой сюрприз. Так то машина отлично тормозит, я даже и не чувствовал что что то там не работает
Вообще-то  когда ставишь новые колодки   им нужно время .что-бы они притерлись.а с системой авс  им нужно в двое больше времени  для притирания.
зад не тормозит вообще?  или  всетаки тормозит при жестком нажатии и потом  сразу пропадает?
варианты есть ГТЦ.   и варавниватель
колодки вообще не приделах
Присоединяюсь. А как цилиндрики?
Была такая фигня. Помогла замена тормозухи и основательная прокачка. (Само лучше - самотеком).
Изменено пользователем twik
Вообще не тормозит. Диагностический стенд выдал 0 0, при том перед 2500 оба колёса (в чем там торм усилия меряются, хз), а ручник 1800 оба колёса. Колодки уже притерлись, пол года на них отъездил
Вообще не тормозит. Диагностический стенд выдал 0 0, при том перед 2500 оба колёса (в чем там торм усилия меняются, хз), а ручник 1800 оба колёса. Колодки уже притерлись, пол года на них отъездил
подыми сам колесо я тебе советую а не стенд ходячий
сади за баранку  а сам за колесо  дергать будеш.  пусть резко нажимает  и тогда сразу видно будет
как  выше предлагали
Изменено пользователем visla
В общем думаете что нерабочий блок абс тут не при чем? Заказал пока два рё комплекта суппортов и тормозуху, буду на следующие выходные тормозную систему потрошить.
Но странно вот что... Если поршни в суппортах закисли, то как работает ручник тогда?
да не в супортах дело если не текут. ручник ходит, и  суппорта нажимаются и ходят, тут либо воздух в системе
выравниватель, задка и передка
и ГТЦ  износ резинок дупустим,
абс  вообще думаю не приделах хоть выкинь его
Что за выравниватель? Где находится? Не думаю что дело в гтц. Если бы износ резинок то хоть чуть чуть усилия бы были. А тут полный ноль...
они либо  у колес стоят  на задке на трубках или у абс блока, прочти тему
про  гтц че ты жалушся   что нету задних тормазов, тормаза трусы придумали, на акценте. вообще  их нету работают только  резко   и то потом  сливают сразу тормаза  из задка нету  вообще  это канструктивна  балезьнь  их
хайнс  стр  237-238
Пусть кто нибудь педаль пожамкает, а сам посмотри шевелятся ли колодки. Как вариант заклинили в открытом состоянии клапана в абс
папа зол
В общем дела такие, ребят. Еду задом, нажимаю резко тормоз. Машина, как и положено, клюет жопой. Выхожу. Трогаю задние тормозные диски. Горячие.
Вывод какой? Тормоза то задние работают, получается.
Так какого же ху... сденд нули выдал?
Я конечно по стендам не ездил, но по идее если крутить только задние колёса на стенде , а передние стоят, то скорее всего срабатывает АБС и отключает  все колёса.
Так это-же ты и на стенде почувствовать должен был. Задние колеса должны были остановить катки. У нас советуют нажимать на педаль плавно, считая до пяти. Максимальное нажатие на педаль - при счете "пять". Тогда и разность усилий будет в норме, если все исправно.
АБС начинает срабатывать при скорости (если не ошибаюсь) 20 км/ч.  Скорость катков намного ниже.
Так не я за рулем был а диагност. Он сам заехал на стенд и сам все нажимал
А у меня не работает абс уже года три, практически с момента покупки.
А у меня не работает абс .
А может не правильно работает? Сам подумай, на стенде 0, а тут работает. Где-нибудь на травке попробуй и посмотри, одно дело на стоячей машине нажимать на тормоз и смотреть , а важней именно на ходу
Да не, точно не работает. Совсем. Ошибку выдает что не видит правый задний датчик, хотя датчик новый, проводка до блока целая.
Поэтому лампочки абс и ручника горят.
Допустим дело в абс. Это что же тогда получается, машины с абс то не проходят что ли?
Я про то, что если пред не снят с абс, то возможно из-за одного датчика, проводки он просто глючит, но это просто предположения
