Подскажите пожалуйста.
Двиг 2.0 145 сил.
Залил масла 5w30 после двух тысяч пробега на этом масле начала гореть лампа давления масла на холостром ходу, после полу часа язды. До этого ездил на 5w40 проблем не было.
Мерили давления в евроавто, сказали все норм.
К кому можно обратиться с проблемой в Спб?
Мерили давления в евроавто, сказали все норм. К кому можно обратиться с проблемой в Спб
А датчик давления (донор)/для проверки работоспособности датчика твоего ФМ/ ставили после измерения давления манометром?
В твоём случае или датчик давления хандрит или эл.проводка.
В СПб - Владимир 8-921-939-01-34, он же strannikk.
Предположу, что переход на другое масло просто совпадение.
Изменено пользователем Жиша
Проехал двадцать минут,заморгала опять на халостых. Печаль.
Спасибо,я уже созвонился с Владимиром, поеду к нему на диогностику.
@Вячеслав Mondeo,
Какой-то шмат шлама свежее масло оторвало от стенки и сузилось отверстие в ненужном месте.
На рабочих оборотах масло продавливает, а на ХХ давление снижается ниже номинала.
Вариант - протестить датчик давления масла и если он исправен, то промывочным маслом систему смазки погонять.
Может сеточка маслоприёмника в картере подзабилась шламом.
Здравствуйте товарищи!
У меня чуть другая прблема вылезла.
Поворачиваю ключ,загораются контрольные лампы,но лампа давления масла не гаснет.Завожу машину гаснет.Уровень нормальный.
@mondo,А должна? Тогда и значок зарядки АКБ должен теб взволновать..
Изменено пользователем tanliz
В том то и дело,что у меня всегда раньше гасла,а значок зарядки АКБ оставался.
Значок зарядки АКБ после запуска двигателя, естественно ,пропадал.
У Вас как? Понаблюдайте ,пожалуйста.
Изменено пользователем mondo
Так и должно быть. Масло побежало через датчик давления и сработали контакты на размыкание эл.цепи. Индикатор на приборке погас. Вот весь механизм.
После запуска двигателя:
-гаснут почти все индикаторы,
- через примерно 2 сек гаснет давление масла,
- последним гаснет - индикатор подушек.
Странно,почему раньше по другому было? Лампа давления масла гасла до запуска двигателя.
@mondo,У меня нет. Насколько это зависит от усталости двигателя- не знаю, как было раньше- не помню.
бред полнейший, как она погаснет если на датчик давления масла не подано давление? сам подумай как тогда контролировать давление масла если лампа погасла до заводки мотора
У меня фм-4 1.8 tdci лампочка гаснет через 3,4 сек.при выкручивании датчика давления на холодную масло не потекло.При замере давления при 2000 об. показало 2.4 Подскажите это опасно или нет.
@андрей р,
Это ветка форума ФМ-3, а тебе нужно в ветку Дизель форум - ФМ-4.
В система смазки двигателя нет давления вот масло и не потечёт, если только капельки.
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте,у меня тоже проблемка с датчиком возникла ,при запуске все норм гаснет ,на холостых тоже не горит ,НО иногда загарается при отпускание пидали газа ,т.е еду 60 вижу поток притормаживает ,отпускаю пидаль  ,она загорается и тут же гаснет .
В чем может быть проблема ??
Изменено пользователем konoval
4 часа назад, Slavka сказал:
Уровень масла в норме?
отвечаю не глядя - там литра два уже не хватает :D
он еще покатается с таким уровнем и капиталка
У меня тоже вчера загорелась при преодолении лужи по бампер. Ехал еле еле на 1й передаче, но при этом водой выгнуло пыльник радиатора, сломало его. Остановился, заглушил, выгнул остатки, завел машину и офигел от того, что не гаснет лампа. Думал неужели куском пластика что-то проткнул, но пронесло, пошевелил разъем датчика, посидел минут 5, завел и лампа сразу потухла. Видимо что-то коротнуло.
