Раскоксовал двигатель и сразу проблема
Проблема такая: До этого все было нормально! Делал раскоксовку, выкрутил свечи, и т.д. когда все сделал, собрал, завел. Завелась еле еле, прогазовал, дымила копец. Холостые обороты нормально, а вот когда трогаешься и разгоняешься или переключаешься на другую передачу машина начинает дергаться, по ощущениям будто один целиндр не работает, добавляешь газу, и вроде как едешь дальше. ЕLM выдает ошибку Р0304. Кто что думает?
Пропуски зажигания в 4 цилиндре. От самого банального, дохлой свечи, до в результате раскоксовки чтото сломали...
После раскоксовки свечи нужно менять, ибо они умирают в 80% случаев от этой процедуры
Свечи поменял, не помогает, катушки местами менял, тоже самое. Троит и все, не пойму, что раскоксовка могла нарушить
А что там можно сломать?
а зачем раскоксовку делал? - причина была масложор?
измерь компрессию теперь в этом горшке, думаю она там упала......   :)
Кусок кокса отлетает и попадает между кольцом и стенкой цилиндра. Дальше рассказывать или Ваша бурная фантазия сама все нарисует?
жесть, мне расскажите, если не трудно....
кусок какого кокса? отлетает при этом здорово?    :D
давайте выключать буйную фантазию, не забывать проветриваться после праздников и понимать что даже задиры или глубокие царапины на зеркале не приводят к трагическим потерям компрессии
На счет куска кокса, это и правда надо проветриваться, а так спасибо всем за коменты, разобрался я таки, в чем дело, все банально просто, сдохла катушка зажигания, купил новую, и все встало на свои места и движка ожила! Всех с праздниками!
Так Вы же писали выше, что катушки меняли местами - не помогало...
@TU-154M, если поменять между цилиндрами дохлую и рабочую катушки - троить точно не перестанет. И видимо ошибку поленились проверить, ведь ничего не изменилось.
Да, местами менял, троить не перестало, и ошибку конечно не проверил,  надо сказать, что машина даже на трех целиндрах едет весьма резво.
после "кокса" вроде ехать стала получше, и мотор как то ровнее работать стал, после смены масла, может и масложор пройдет, да в купе, поменял и маслоотражательные колпачки, родные отбегали 220К, просто деревянные стали.
