Форд Мондео 3 2001 года. все началось с того что заправился на дешевой заправке.проехал километров 60 и начались рывки.через какое то время машина начала глохнуть,чихать, в глушак стрелять и тд. поехал на диагностику сказали якобы пропуски зажигания в первом цилиндре.сказали поменять форсунку.все сделал.не помогло.поменял свечи.тоже самое. поехал еще раз на диагностику,сказали растянулась цепь грм,нужно менять,но я уже не особо доверяю сервисам.помогите что такое может быть?может кто сталкивался?????
@Silver63,Да, похоже, "палёный" бензин уже успел сделать своё чёрное дело.
за 60 км - как-то врядли. Стрелять в глушак - это похоже на прогар. Нужно мерять компрессию для начала. При прогаре клапана будут пропуски зажигания. Однозначно измерять компрессию. Цепь не могла так растянуться.
Компрессия в норме 10.9-11. а провода с катушкой,там бы ошибка была другая. еще обнаружил масло в патрубке воздушного фильтра. говорят кольца осели.но если компрессия хорошая то я хз. возможно маслосъемные колпачки..по поводу "троения" и тд смарел все что можно...даже не знаю что делать
катушку с проводами меняй
кто тебе сказал про другую ошибку? именно такая ошибка и будет - пропуски в цилиндре
не слушай ерунду про цепь, прогары, маслосьемные колпаки и клапана - твоя беда либо в катушке, либо в датчике колена
Нет, низковата очень. Номинал 13.
+1
. Он знает толк в твоей ситуации.
Ну и тебе наговорили "горе слесаря".
Хорошо, что не рекомендовали туфли заменить на новые.
На приборке индикатор CHEK ENGIN горит?
Возможно ошибка будет по ЕГР, (Р0400) если топливо палёнка.
И чего тебя занесло на "дикую" заправку. Нужно контролировать количество топлива в т/баке, однако.
Изменено пользователем Жиша
@Вадим91, исправь название темы.
Давайте понятные названия к темам, максимально точно описывающие суть проблемы. Пример хорошего названия: "Затруднённое включение низших передач", пример плохого: "Помогите плиз!!!".
Мужики, ну вроде все взрослые люди , плохой бенз и как следствие вполне себе свечи закидало мягко говоря , почистить свечи для начала да подразбавить гавёный бенз и фильтр топливный поменять , а дальше думать можно уже...
А человеку уже столько понаписали что тачку выкидывай ...
Сильвер вот в тему сразу - согласен на 100 что топливо виной, так резко ничего не происходит...
У меня вот масло жрёт но ничего не стреляет ...
Не пинайте сильно - проходил уже не на одной машине.
 поехал еще раз на диагностику,сказали растянулась цепь грм     - это что за бред ? номер ошибки какой и что вскрывали проверяли  голову и крышку ГРМ или переднюю крышку дрыгателя ( кому как созвучнее ) ?
Изменено пользователем volan2
нужен совет.
имеем:
1. Двигатель троит
2. 3й цилиндр не работает
3. Расход более 20 литров
4. Из выхлопной трубы валит белый дым и пахнет бензином
5. В движке масло вроде с бензином
6. Тосол на месте
КУда копать ....... ВЫРУЧАЙТЕ КЛУБНИ
нужен совет.
имеем:
1. Двигатель троит
компресс в нем проверь, скорее всего хана выпускному клапану
ГБО на машине есть?
