Форсунка омывателя фар
День добрый!
Сегодня обратил внимание, что омыватели фар работают одинаково, т.е. обе форсунки имеют направление струи омывающей жидкости 'вправо' (со стороны водителя). Получается левая форсунка омывает часть фары ближе к середине бампера, правая - льет на правое крыло)))
То ли на заводе перепутали (маловероятно), то ли предхоз менял...
Менять форсунку в сборе - дороговато.
Отсюда вопрос - можно ли поменять только саму форсунку без выдвижного штока, т.е. 'глазки' ))) которые сразу под крышкой???
День добрый!
Разве там нельзя отрегулировать их?
Думаю, что нельзя. Форсунки это литой пластик с отверстиями, который одевается на выдвижной шток. 'Одевается' условно, т.к. пока не понятно можно ли его снять.
Изменено пользователем Gorod812
Сами сопла можно вращать, например, вставить плоскую отвертку и точно так же, как форсунки омывателя лобового стекла отрегулировать. Можно предварительно немного смазки брызнуть, чтоб проще было.
Вы уже проделывали такую процедуру или это просто догадка?
На мондео еще не делал, на других авто делал неоднократно. Но если так боязно, то я могу пойти и на своем покрутить :)
Да вроде не боязно)) раньше дротиками для дартса регулировал форсунки омывателя лобового (на другой машине) и на моне третьем веерные форсунки ставил, обогрев в них вклеивал))) опыт так сказать есть.
Я без отвертки пробовал выставить форсунки фар, но результата не было. Такое ощущение, что сами глазки не повернуть. Если не затруднит, посмотрите на своей машине.
В 3-м Мондео регулируются 100%, сама конструкция позволяет крутить форсунки в корпусе, в 4-м Мондео по внешнему виду омыватели очень похожи, скорее всего тоже регулируются, но сидят в корпусах очень плотно.
Подскажите, как их можно завиксировать в поднятом положении для регулировки. Или их совсем снимать надо для этого?
В итоге кто-нить поворачивал "глазки" или только предполагают, что они должны поворачиваться?
  • 7 месяцев спустя...
чем дело кончилось?
а то хочется, чтоб форсунки поливали в область пучка от линзы, а не галогенового дальнего. это возможно?
  • 4 месяца спустя...
О, забыл про эту тему.
"Глазки" форсунок прекрасно поворачиваются подходящим предметом, надфиль нужно ширины, например.
Только вот какой у меня вопрос: левая форсунка давит со всех сил, а правая еле льет, в чем может беда? Левая родная, правая новая, оригинал форд
Была такая беда, только не на омывателях фар, а на форсунках лобового стекла. Вопрос решился прочисткой отверстий форсунки - они со временем засоряются. У меня даже сложилось впечатление, что там образовалось что-то типа накипи, такое же твердое и прочное было. Для прочистки использовал тонкую стальную иголку.
Так вот хуже брызгает новая, там просто еще нет грязи, если только в трубке что, машина до меня с одной форсункой ездила
  • 5 лет спустя...
Подскажите как форсунки устроены? Поменял бампер на китайский, теперь между крышкой форсунки и бампером небольшой зазор.
Эти форсунки по высоте как нибудь  регулируются?
14 часов назад, AndKay сказал:
Форсунки не регулируются. Крепятся к кронштейну, который в свою очередь крепится к бамперу.
Зазор может быть из-за того что кронштейн криво поставили либо отверстие сделали криво и форсунку подклинивает.
