НЕ заводиться машина 1995 года бензин ,1.8
Здравствуйте. Паменели прокладку под головой ,машина не заводиться.Зажигание выставлено правильно.Искра есть,свечи мокрые.Какие ещё могут быть проблемы.
Ну и зачем еще одна тема с названием "Не заводится"???
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/?page=1
на галстуке попробуй потаскать.
Датчик положения коленвала - или проводка к нему?
Скинуть "минус", высушить свечи. Сигналка может глючит...
сигналки нету,на галстуке тоскал
значит смотри внимательно проводку
значит внимательно смотреть проводку.от дпкв и до разьема под черепахой.раз свечи мокрые .то искать искру
Когда под свечю топливо заливаешь начинает вродибы схватывать.А так вообще не живая
проверте еще метки грм
плюс впускной распред стоит ли н впуске а не на выпуске
компрессию
Метки ГРМ нормально.Распредвал то же.Всё нормально.
не ну смешно совсем
Я уже три дня не могу ничего понять
не ну вась вась. тут  сначала  разбирают  наделают и не читая  потом  еб,,,  и спрашиваю почему же не заводится
Под с кажите что может ещё быть
а чего я тебе подскажу проверяй основное,  метки  с фотами нам. компрессию
поступает ли бенз в котлы
и тд а так тут че  экстрасенсы?
Дима.у него скорее не поступает бензин в котлы.либо метки перевернуты.если он пишит .что свечу смачивает в бензин.она схватывает.но опять говорит свечи мокрые.значит метки.
так он  утверждает что у него все в ожуре :D
В ажуре это когда будет мафинка работать .а это у него самоуспокоение или самовнушение .что там все в порядке.он и сам в этом не уверен.так как скорее всего делал кто-то. :)
а ну да, бывает самоуспокоение :D
Если есть бенз и искра, то должен хотя бы схватывать. Значит чего то нет. Ну как вариант через жопу ставили ГРМ и перегнули все клапана.
Было как то, на 16- клапанном движке от Опеля (Дэу Нексия) случайно перепутали распредвалы. Но тогда было что поршни встречались с клапанами. Машина не заводилась, но клапана снова меняли. Не думаю, что распредвалы снимались у него.
 В этом случае думаю либо у него просто метки не совпадают. Бывает при разборке метят шестерни краской а потом ставят по этим якобы меткам. А то что шестерня может как угодно одеваться на конус распредвала и мыслей не возникает ни разу. Метки ведь совпадают! Либо забыл поставить вакуумную магистраль, колоссальный подсос воздуха однако может присутствовать.
 Фигня какая то, прокладку поменяли и теперь не заводится. Хайнеса изучай перед ремонтом, там все прекрасно описано. И про метки тоже.
уже были тут случаи с рвалами, снять дпрв и пальцем на ощуп искать отлив (НА НЕЗАВЕДЁННОЙ) , или снимать крышку, что дольше
если меняли прокладку, по любому снимали валы. если нет, я очень хочу на это посмотреть)))
магистрали тоже бред, даже с откинутым тормозным вакуумом машина заводится....работает через жопу но заводится.
не сильно сбитые метки тоже дадут движку завестись, а вот сильно сбитые погнут клапана. так что тут надо перепроверять действительно ли есть искра\топливо.
