Сам по себе горит задний габарит((((((((((((((((
Всем привет! у моего фм-4 11 год 2.0 диз акпп седан. переодический при работающем двс или включенном зажигании но при этом с выключеным светом светится в пол накала левый габарит иногда маргает иногда светится а при включении любого из положений света все нормально. Может у когонибудь было чтото подобное? Я так понимаю гдето чутьчуть каратит но неочень хочется звонить всю проводку которая идет в заднюю часть авто.
  • 6 лет спустя...
1 час назад, Dima5676 сказал:
Присоединяюсь к вопросу
Легко. Залит блок BCM. Всё пляшет от него
И чего? Ждать лета когда просохнет?
Да всё уже, просто снять этот блок и проверить на окислы и тому подобное
2 часа назад, Dreamart сказал:
Знать бы еще как снять
7 часов назад, Dima5676 сказал:
в ногах пассажира, снимается достаточно тривиально. дольше наверно из него разъёмы вынимать.
Предохранитель менял там когда-то. Боязно провода отсоединять, не оборвать бы чего. Тем более зима. Фонарь задний правый то горит то мигает, передний дхо горит тусклее левого, как будто в режиме габарита
Коллеги, кто-нибудь еще победил данный баг? Так неохота лезть в BCM, тем более зимой. Вчера тоже загорелся задний правый габарит при выключенном свете. В остальных режимах все штатно, при выключенном дрыгателе все гаснет.
Всем привет, ну как нашли причину? Думаю это плохая масса, либо окисл, либо контакт плохой...
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Была аналогичная проблема. Когда купил автомобиль (Мондео 4, рестайлинг, 2.3 ) не работали обе фары ДХО. Сначала ездил просто на ближнем постоянно, но вот дошли руки и до освещения. Начал с правой фары ДХО, т.к. снять ее можно довольно легко. В итоге перепаял 8 светодиодов, стало все хорошо. С левым ДХО пришлось повозиться, но снять/поставить можно и не снимаю бампер. Корпус ДХО оказался треснут, окислилось все - восстановлению не подлежит. Купил новые ДХО (Sailing) и, внимание, началось то, что описывает автор темы. Много писать не буду - оказались перепутаны провода массы и 50% свечения на разъеме левого ДХО (либо ДХО сделан неправильно). Поменял провода, проблема исчезла.
