свечи накала и слабый аккумулятор
До температуры при которой уже без помощи свечей заводится без проблем!
ето не есть факт , смотрите пост 23
сори но реально улыбнуло
А зря!
Тебе потом эту энергию надо восстанавливать и при коротких поездках не факт, что успеешь!
В каком смысле не факт?
Я же заводил!
Я вчера ради эксперимента смотрел с помощью лампочки, сколько времени идёт подача икстричества на свечи после запуска и соответственно заводил с отключёными свечами т.к. мне нужен был штекер для подключения лампочки, так вот даже спиралька на конверсе не загоралась и заводилась без проблем!
А лампочка даже после запуска довольно долго горела!
вы или читаете невнмательно или непонимаете ??? свечи греют до 25 градусов температуры двигателя !!! вы на щитке приборов увидите 25 градусов ?? а при температуре 10-20 градусов у вас любой дизель заведется
Я перемерял еще раз сопративление. На всех 2,5. Мультиметр в дилителе 200. Напряжение 12. Все норм?
ну если чесно то проверка свечей тестром и контролькой не совсем правельная , правельно ето делать амперметром (желательно меряющим до30А) холодная свечка должна потреблять 15-20А нагретая 10-15А
не мне а вашему генератору и если у Вас исправный генератор и АКБ то Вас ето не должно беспокоить
Изменено пользователем romanas29
Ну что Я могу сказать?
Кто ещё не внимательно читает!
Я ранее писал, что прогревал двигатель, чтобы открыть капот!
Как думаешь до каких он был прогрет?
Ну извини, что не разжевал ;)
А про это Я уже ранее говорил :D
Ну что Я могу сказать? Кто ещё не внимательно читает! Я ранее писал, что прогревал двигатель, чтобы открыть капот! Как думаешь до каких он был прогрет?
мне сказать больше нечего , я капотами диагностику не делаю
Понятно, мне тоже :)
Друзья всем привет, видео правда с прошлого года, но суть дела не меняет, такой запуск у меня происходит при температуре -15 градусов и ниже, ситроены С5 и другие автомобили с этим же мотором заводятся идентично, примеров на ютубе море.
https://www.youtube.com/watch?v=IFnqHRqJSng
Хорошо :)
После каког простоя?
Когда трижды аккум заряжал чуть больше суток стоял, а так в основном часов по 12-14... с работы на работу
Вообще отлично!
Вообще отлично!
У вас при таких температурах так же работает первые несколько секунд?
У нас при таких температурах Я ещё и грею свечи несколько раз!:D
Так же заводился со старым аккумулятором,после замены в -15 заводка как в -5. Сейчас в МО правда около -10, когда опустится ниже -15, сниму видео и сюда закину. Не должно его в -15 так колбасить как у тебя.
П.с. Только сейчас заметил,что -21 на приборке.
Изменено пользователем tony montana
в -15 такого нет еще, где то от -18 так заводится начинает)Да закинь сюда как заснимешь.
У меня так не колбасит. Но и так хорошо не заводится.
Сергей, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в каком сервисе меняли свечи? насколько я понимаю работа сложная, можно обломать свечи.
Спасибо?
Спасибо?
@Vasilev_AV,  если это вопрос мне,то я живу в пскове,я у знакомого менял у меня двиг 1.8 125 сил,свечи  находятся со стороны радиатора и ни чего снимать не надо ,мне их поменяли минут за 30,даже в помещение не заезжал)))
уже четвёртый день завожу и кайфую,у нас морозы держат по ночам -25 а днём стабильная двадцатка....салярку лью газпромовскую + антигель астрохимовский и чуток двухтактного масла....фильтр топливный менял два месяца назад)))смотрел ролики про свечи накала,так там один сервисмэн говорил.что вне зависимости рабочие свечи или нет их надо менять каждые 30-40 тысяч км,есть ещё керамические свечи нового поколения, так вот их меняют раз в сто тысяч
