Добрый день! Непонятная ситуация происходит с автомобилем..., точнее с дверьми. Глючат все двери! Водительское открывается снаружи, но не открывается изнутри, а пассажирские наоборот.... Компьютер постоянно показывает открытую переднюю дверь автомобиля...Соотвтетственно двери на сигналку не закрываются, в режим охраны автомобиль встает, но не блокируются, а через некоторое время она начинает орать, брелок показывает открытие двери и багажника... Была такая ситуация у кого-нибудь?
А скока градусов у Вас за бортом сейчас? Сдается морозятся концевики...ежели комп пишет постоянно открытую дверь
Водительское открывается снаружи, но не открывается изнутри....  Была такая ситуация у кого-нибудь?
Было намедни. Надо было взять пару вещей с салона после ночной стоянки. Открыл снаружи, взял вещи, а выйти назад не могу, дверь водительская не открывается. Пощелкал сигналкой и замком - не помогло. Вышел через пассажирскую дверь, она открылась нормально. Разбираться не стал. Через час поехал, после 30 минут езды эффект пропал. Водительская дверь открылась изнутри нормально. Больше эффект не проявлялся. Температура было около -5 градусов. Тоже в непонятках... Решил, что фазы луны не так расположились  :)
Изменено пользователем v.i.c
-20 примерно...скорее всего концевики, ставил в теплый гараж, все пропало, сегодня опять началось по той же схеме...
найдешь на дверях хоть один концевик - считай выиграл в лотерею... :D  - нету их там
все внутри механизмов замков
Такая же билиберда. Машина 2008 года, в этом году с дверьми началось, при морозе не открываются изнутри периодически. Через минут 20 поездки все нормально становится.
почти такая же беда,только с багажником. открываешь авто с брелка а багажник не открывается,пока авто не заведешь багажник не открывается(иногла открывается и так). бывает по дороге писать начинает что багажник открыт. глюк с дверью тоже был и не один раз. так что делать то?
@Batman13,
Жгут проводки багажника переломан. Чинить. Известная проблема седанов.
Чем раньше - тем лучше. Иначе потом багажник не откроешь, а проводка внутри.
@Batman13,
Спасибо
А если такая хрень происходит с пассажирской дверью? При морозах и нашей сыростью при больше -10 утром открывается снаружи  и не закрывается. Минут через 20 прогрева все работает как надо. Это также трабл проводки?
Это походу общая проблема, пока тепло или просто мороз - все работает. Как только температура понижается, в замке видимо образуется конденсат и замерзает. У меня тоже пассажирская передняя при минусах не открывается изнутри. Если долго прогревать то начинает работать. Форд жеж.
Изменено пользователем whiskey777
И у меня пассажирская изнутри так же периодически не открывается
Первую зиму после покупки не было этой проблемы. Надоел такой климат машине. :mad:
Берём фен, желательно технический (но только не близко к покрытию авто, а то краска :oops:смотреть темп.)  и греем замок (с торца) и будет Вам счастье. Только сегодня столкнулся с такой проблемой после недельного простоя авто.
