Кажется, кто-то говорил, что батарея на машине - кальциевая? Никто не проверял??? Интересное заявление...
Батарея на машине свинцово-кислотная но с пластинами легированными кальцием и серебром. В простонародии - кальциевая.
Легированы все пластины. На сайте производителя батареи в подтверждение этого стоит аббревиатура Cа/Cа - как раз об этом.
Вот тут об этом писал.
https://www.drive2.ru/l/464356746832380969/
Изменено пользователем oleja
А что здесь подозрительного ?  пришел. открыл и вот он прямо воткнут на постоянку в прикуриватель (тестер) показывал утром 11,1 вольта. Завел и разумеется напруга подпрыгнула до 14,9 ..
Поездишь и поначалу на заглушенную показывает 12 вольт.. А если долго постоит то опять просаживается аж до 11,5 вольта и иногда ниже..
ну не держит заряд АКБ.. как ни крути. ПРичем если бы было какое нибудь оборудование которое сильно сосало бы напряжение, то высасывало бы его еще больше.. у меня так было на одной машине.
 За ночь АКБ выкуривало до 9 вольт !!  Когда причину нашел - АКБ каждое утро показывал 12,5-12,6 вольта потом. о как.
Попробуйте мультиметром посмотреть на клеммах, а не через прикуриватель. 11.1 это даже не пустая батарея - это просто ей крышка. 12.0 уже более чем паршиво на заглушенной только что машине. Ну хотя бы 12.7 - 12.6 должно быть несколько минут.
не не. Это с утра !!! 12 вольт держится пару часов :)
Утром -12 не работал, выдернул фишку - не работает. В 12 было -8 - заработал.
Фишку то надо до запуска выдергивать, а не тогда когда блок уже запрет поставил!!! Я так думаю...)))
Я на заглушенной выдергивал.
У кого не работает обогрев почему бы не сделать полную зарядку аккума для начала, если не поможет то уже дальше думать. Работает или нет хорошо видно если поездить с обдувом в ноги и перед дефлекторы- стекло начинает потеть, при включнии обогрева через несколько минут отходит запотевание.
Изменено пользователем pro_boldyrew
Мдааа. Решил перед поездкой к диллеру воткнуть разъем обратно. Ну типа так и было.. Еду с утра и офигеваю : напряжение теперь не скачет вообще. Т.е. Тапку почти в пол, а оно 14.5 !!! Интеьллектуальность понимаешь.. Раньше в таком драйве падало тут же до 12.
Вот и думай..
3 недели назад в ответ на претензию на спорадически работающий обогрев дилер зарядил аккум. По словам приёмщика заряд батареи был порядка 50%. Помимо этого перепрошили "все блоки". Также было сказано, что "Москва дала указание НЕ менять аккумы, а просто полностью заряжать. мол это решит проблему".
Самое удивительное - вот уже 3 недели и 1500 км к обогреву претензий нет. Буду продолжать наблюдение :)
а вот перепрошивать все блоки не дам !! ну нах ...  так то у меня все работает, просто АКБ сдыхает.. Но обогрев то работает, а судя по предыдущим постам - я делаю для себя вывод, что не раб у многих у кого прошивали на ТО блоки..
Сдыхает у меня АКБ или нет - понятия не имею, но по словам приёмщика - АКБ проверена и исправна.
У меня, судя по предыдущим постам, сложилось впечатление, что обогрев лба никак не зависит от прошивки блоков, а зависит исключительно от АКБ.
Повторюсь - на данный момент претензий к обогреву нет. Всё работает стабильно. Если вопрос в недозаряде АКБ (в силу слабости генератора али дохлой АКБ) - косяк проявится вновь. Тогда продолжу проедать плешь дилеру.
P.S. Надо бы тоже посмотреть напряжение на АКБ, но пока недосуг.
У меня она изначально плохо работала, эта полезная фича. Блоки я обновлял и у дилера, и сам. Нет от этого зависимости.
подтверждаю. ОД обновлял все блоки, что до обновы, что после все работает исправно.
Тогда зачем писать еще раз что у вас ни когда не работает обогрев
сказал просто коротко, имел ввиду(писал выше) что прошлой зимой после советов форума менял АКБ, обогрев поработал, но зима кончилась, летом в офигенный дождь ехал в Минск, опять вспомнил про обогрев(запотевание не убиралось), на ТО1 в августе обозначил дилеру единственную проблему-не работает обогрев, был послан, работает мол, иди на фиг, а как летом проверить и в другом городе? ну а начались холода-я плотно сел на дилера-  http://mondeoclub.ru/forum/topic/140710/?page=41   пост 812  и вот точно так же действовал мой дилер, только без тестовой машины, а отправлял меня домой ждать блок(первый я ждал месяц), второй не дождался, спасибо Alex-rost, а то так бы и сидел-ждал блок предохранителей........................
Изменено пользователем Igor375375
у меня не работал вообще, ни летом ни зимой........
Ты сам ответил на свой же вопрос.
А русский язык у нас очень богат .
Хоть кто то написал на форуме что кроме как после полной зарядке или смене батарейки что обогрев снова заработал? или есть кому что то поменяли не заряжая  батарейку и обогрев заработал? Все работает исправно если все исправно.
Я вообще предлагаю вытащить контакт из кнопки включения обогрева, подключить к кнопке автомобильное реле, которое будет подавать минус на клемму стекла, и оно будет железно греться независимо от вердикта BCMi.
Правда автоматический обогрев работать не будет :(
А где этот контакт находится или реле включения обогрева? Я уже тумблер от Ан-12 нашел. Подключу его, чтобы обогрев под моим контролем был, а не под контролем тупой автоматики. Потому и авто с автопилотом бьются.
Изменено пользователем zelen333
Зарядил аккумулятор, значение осталось то же. Сбросил параметры мониторинга аккумулятора. Значение стало 76 (было 83).
А как Вы сбрасываете параметры акб.
В разделе Мондео 5, Спецпроцедуры - BCM - Сброс значений мониторинга аккумулятора.
Забавно, такое ошюшение что меня послали :)
