печка слабо греет ФМ4 2,0 диз
:help:
   Кто-то сталкивался на дизеле (у меня ФМ4 2,0 АТ 2008 сарай) со слабым обогревом салона? Климат - на максимуме. Уже и картонку поставил впереди. В мороз -5 двигатель прогревается медленно (минут 15-20 в движении), а печка на салон дает просто теплый воздух. На месте прогреться совсем нереально. У меня в свое время на бензиновом ФМ-3 2,0 прямо горячий в салон шел, помнится. А сейчас на скорости при морозе в -20 в салоне - уже не очень комфортно и как-то прохладно. Климат перевожу с АВТО на ручной режим обогрева и сильную вентиляцию, но становится только немного теплее. Задних пассажиров совсем жалко становится. Нижний патрубок радиатора холодный при этом.
  Да и летом кондей как-то слабо морозит. Хотя давление нормальное и утечек нет.
    Может просто проблема в размерах салона?
Температура двигателя какая в -5? Электрофен есть? Прошлой зимой нормально грел, или только купил?
Двигатель - в рабочем диапазоне, чуть ниже летнего. В цифрах не скажу, не знаю, в районе 80 по дисплею.  Фена нет.  Мучаюсь так уже 5 лет, блин...
(терпение не безгранично)
в дизельном форде стоит електрический отопитель салона он же в народе (ФЕН). температура мотора не зависит от температуры "фена".
На дизельных немцых нет фена. все как на бензинке, и потому у них ставится вебаста на догрев салона !!!! ты что то путаешь! если нет фена- то зимой ты никогда не согреешь салон без дополнительного догревателя. я думаю проблема в ФЕНе
Пригнали его из Германии. Может, я не в курсе, а фен правда есть....
Как определить его наличие?
Уж Вебасто ябы заметил под капотом, думаю.
вебасто стоит в правом крыле. не видно. как проверить? включи зажигание на холодном двигателе не заводи мотора включи печку на самую горячую температуру. через пару минут пойдет теплый воздух. вебаста программируется через конверс. посмотри в конверсе. скорее всего там надо поставить галочку и она будет тебе догревать салон.
В Конверсе инфы про салон, прогрев и т.п. нет 100%. Его я весь изучил.
Следовательно - должен быть ФЕН?
А может просто немцы заказывали себе такую комплектацию без ФЕНа и ВЕБАСТЫ? Хотя комплектация ТИТАНИУМ у меня, всё красиво. Хотя и дорестайл.
Изменено пользователем valerka
Отсутствие фена не проблема http://mondeoclub.ru/forum/topic/114606/?page=1
Спасибо!
Следовательно, мой прохладный салон в этой ситуации - логично (без ФЕНа и Вебасты) ?
Вообще ничего не утверждаю так как сам не знаю. Но зачем гадать на пальцах если можно посмотреть
На первых годах выпуска 4 мони дизельного даже для росии помойиу фен был в доп оборудовании счас точно не скажу скакого года он уже шел в базе.а гейропе он всегда бал помойму как доп оборудование
посмотрел
под накладкой туннеля пассажира увидел пустую клемму на железяке (вероятно, как раз для подключения ЭПВС http://mondeoclub.ru/forum/topic/114606/  фото3
вероятно, к ней и должен подключаться подогреватель.
Спасибо всем!
Буду думать про установку.
Датчик температуры наружного воздуха адекватно показывает? Уровень антифриза на максимуме?
У меня был бельгиец 2008 года, дизель, тренд на ручке. Фен был!
Проверить просто! Если через 4-5 минут после пуска зимой, тёплый воздух пошёл, значит фен есть.
ТС, салонный фильтр давно менял?
посмотрел
Спасибо всем!
Сначала поменяй салонный фильтр!
Ты же сам говоришь, что и кондей плохо охлаждает, а это первый симптом для замены фильтра!!!
Вроде менял не так давно....
Плохое охлаждение из-за того что фильтр забился?
Как это влияет-то? Ну слабее будет воздух гнать - допускаю, но на температуру повлиять это разве может значительно?
Рассуждаешь логично, но представь себе, из-за фильтра довольно таки очень заметна разница :)
Как это влияет-то?
Ну так циркуляции нет и всё. Возле фильтра греет(охлаждает) а дальше то не идёт!
ппц. включи зажигание!!! включи печку на полную!!! три минуты максимум- если ладонь почувствует теплый воздух-(без заведеного двигателя) то фен есть! Дет сад!!!уф
С 2008го. в стандарте, у меня есть!
Интересно...у меня фен только с заведенным двигателем включается...
Мне кажется, что также, проверю скажу :)
Также как и обогрев стекол включается только от генератора...
