 еще был сделан чип, до чипа дымила тоже, после чипа стала еще больше дымить,
 куда копать подскажите
до чипа турбина умирала, после чипа умерла
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите к чему готовиться? Стал замечать, что при трогании машинка выпускала маленькое облако черного дыма, но как-то не особо придавал значение.
Сегодня прокатился на максималке, т.е. 30 км ехал с педалью в пол скидывая до 110 км/ч и резко набирая до 180 км/ч. После остановился, поработала на хх минуты две, включил заднюю, поехал и оказался в черной дымовой завесе, остановился, первая передача и такая же фигня, как старый икарус. При этом никаких затупов не было. Чуть проехал и черный дым прошел. Еще несколько раз пытался спровоцировать - безуспешно. С клапаном и сажевиком ничего не делалось, пробег 140кило (не факт)
Так это прожиг сажевого фильтра был... )))
т.е. беспокоиться не чего? понаблюдал, в общем всегда дымит после остановки после агрессивной езды
Моментальный расход топлива при этом изменяется?
Если увеличивается то он.  Вероятно сажевый уже подзабит, раз после отжига включается.
А тут еще одна проблема, кнопки управления на руле справа не работают. ОК нажимает, джойстик не в какую. Где-то читал, что чистить надо, подскажите тему!
Разбери руль (не снимая его) и помой кнопки и платы либо спиртом, либо очистителем контактов. Там снизу на рулевой колонке 2 болта в пластике утоплены, потом на руле сзади надо скобы крепления подушки безопасности отжать и снять её. (Понадобится зеркальце, с ним удобней) потом откручиваешь кнопки и чистишь.
Изменено пользователем Spawn
Снял кнопки, почистил все спиртом -без результатов. Иногда срабатывают, но в основном не работают.
Дымит все чаще и чаще, похоже пора выкидывать сажевик... или егр для начала заглушить?
Сильным дымом сажевик быстро забьёт.
ЕГР заглуши и посмотри выхлоп, дальше выводы будешь делать.
Видимо дело не в кнопках. Наверное шлейф есть какойто, либо контакты какие нибудь скользящие. ХЗ как там сделано, разбираться надо.
какая связь егр и дыма? ты первый кто связал эти вещи...  :D
динамика нормальная? мотор чипован?
при нормальных регенерациях дыма может и не быть
у меня вот во время нее никакого дыма никогда, при том, что сажевик вырезан...... :unsure: и они всегда идут только на трассе, никогда на холостых
Очередной ляп с умным видом.
Да очень простая! Когда ЕГР недозакрывается или не вовремя закрывается валит густой чёрный дым.
Странно об этом не знать, такому крутому мастеру.
Какой евро-выхлоп?
слышь, ты умник, завязывай с хамством, взрослый мужик вроде, а манеры гопника....
Где ты хамство увидел, неуч?
Не надо лапшу людям на уши вешать.
Много топлива + мало воздуха = черный дым
Разве не так?
Разве не так?
а мозги в моторе зачем? для мебели? если будет низкое давление на впуске, то и топлива будет даваться меньше
Если травит только при избытке и в пределах до ошибки то дыметь будет а ошибка может гореть далеко не всегда.
займусь на след. выходных, наверное.
Там по-моему шлейф стоит.и перетерся.
не знаете в каком месте обычно перетерает?
официалы тоже посоветовали заглушить егр
мотор в стоке. динамика нормальная, только при долгой агрессивной езде свыше 80 км/ч набор скорости волнами, чуть умеренно проеду и норм.
Изменено пользователем kriv
У знакомого Евро3 начал дымить на ускорениях как Икарус. Шлейф стоял такой, что в зеркала не видно было ничего. Пробег был около 70 тыс. Посоветовал, для начала, заглушить ЕГР. Уже год ездит на заглушенном без дыма.
У знакомого Евро3
у мня 4, но жо*ой чувствую что егр проблема
А вот если его просто снять и почистить?
ты их больше слушай   .. :D
к егру ничего нигде не перетирается .. :D
Ты попробуй заглуши для начала. И покатайся пару дней.А то начистишь что-нить лишнего.:)
Это про кнопки на руле было, а не про егр.
Не знаю. Не сталкивался на нашей машине. У знакомых на кашкае пару раз кнопки отказывали когда шлейф перетирался. Они брали шлейф на али экспресс и ставили. Вроде работают. Только с продавцом надо оговаривать случай если сразу не будет работать. Обычно видео снимают как меняли.
