Периодически гаснет приборная панель
Спасибо за совет! Пропаял процессор с 4-х сторон, чтобы наверняка. Помогло
Был схожий случай, проблема была глубже... Но проц тоже пропаивали это так сказать по умолчанию надо делать...
ЗЫ Конверс за 11-13 это америкос, с 2-мя шкалами.
А у не америкоса скоко шкал? :D
а русско-европейки спокойно ищутся за 11-13.
  По цене согласен, но что спокойно ищутся.....отнюдь. Я искал,знаю. :D
Началось все с того, что загорелась лампа подушки, через неделю-две начала периодически перегружаться приборка. Причем независимо от того, стоит машина или едет. Несколько раз (в движении и просто на парковке при заведенном движке) на очень короткое время выскакивало предупреждение "Неисправен двигатель". А потом началась постоянная светомузыка! С той же интенсивностью начал отключаться центральный замок, магнитола и да же климат периодически самопроизвольно включался! Вывалились ошибка P0490.
РЕШЕНО!
Снег с ботинок таял на коврик, а коврик любит убегать под педали и со временем вода проникла под ковровое покрытие и намок разъём. Всё снял, почистил, просушил и всё работает!
Изменено пользователем cifmir
  • 3 года спустя...
Тоже погасла вчера приборная панель, ничего не работает, только аварийка мигает постоянно на панели. Радио работает, время, дата на магнитоле сбросились.
1 час назад, Свободный сказал:
в ремонт
28.05.2021 в 15:12, Евген2115 сказал:
в ремонт
Фишку может где то посмотреть?
Из за предохранителя или слабого аккумулятора такое возможно?
в ремонт
Аналогично, все погасло, только моргают лампочки аварийки. Магнитола не включается (Red Power). Рейстал, донорский Конверс, раньше стояла обычная панель. Ремонт или где-то посмотреть разъем?
8 часов назад, Евро сказал:
В первую очередь.
У @Свободный были проблемы с АКБ, но так и не ответил после ее решения.
16.06.2021 в 08:36, Евген2115 сказал:
В первую очередь.
АКБ зарядил полностью, два раза прогнал, проверил, поставил сегодня аккумулятор, тоже самое. Автомобиль заводится, едет без проблем, но приборная панель не работает. Аварийки внутри моргают, вроде кнопки подсвечиваются при отключенных габаритах.
15.06.2021 в 23:48, Евро сказал:
Решили проблему?
Сижу на даче на удаленке. Моргающая аварийка разрядила аккумулятор. Поставил на зарядку. Два дня машина была обесточена. Сегодня подключил аккум. , и - о чюдо - все заработало. Проехал два часа, пару раз глушил и заводил двигатель, все было ок. После последнего выключения зажигания открыл дверь - магнитола как положено не выключилась, и заморгала аварийка. Магнитолу выключил кнопкой. Т.е. все вернулось в исходное положение - конверс не работает, магнитола тоже. Вывод - по крайней мере все цело, че-то где-то не контачит.
Изменено пользователем Евро
Кратковременный сброс клеммы аккумулятора не помогает. Вечером сниму на ночь.
Проблема была в приборном щитке.
Перепаяли и все заработало.
Ценник 5500. За снятие 500.
Изменено пользователем Свободный
В 27.07.2021 в 10:11, Свободный сказал:
О чем и было сказано.
Аналогичный ремонт на Алтуфьевке. Все заработало. Слова мастера - все произошло из-за окисления, которое в свою очередь произошло от повышенной влажности внутри торпедо.  Рекомендация - регулярно менять салонный фильтр (что мы знаем - еще тот гемор) и чистить климат-систему (это проще).
А за снять-поставить приборку брать 500 р. - это сверх жадность (ИМХО).
А как почистить кондер есть тема от macar  "Дезинфекция кондиционера"
9 часов назад, Евро сказал:
то есть снимать ее надо за спасибо ????
хрень это полная про влажность, безобразная заводская пайка штырей главного разьема, это фирменная фишка 2-3их фокусов и м4, на первых-вторых-третьих монях никогда ничего такого,  там что, климат другой был ? народ годами фильтры не менял....
Месяц после пропайки все работало четко. Сегодня все повторилось, опять не работает.
3 часа назад, Евро сказал:
Гарантию то дали на Алтушке?)
Приборку теперь сами снимайте:D
