Доброго всем вечера! Друзья, такая проблема, а может и не проблема, а моя придирка....,с самого новья как забрал авто из салона, заметил такую неприятность, при езде по ровной дороге, руль смотрит немного влево, схождение делал уже наверное раз десять, никак не могут попасть,что бы было ровно.
Никто не обращал внимание, ровно ли руль расположен у вас.
Заранее спасибо!!!
тоже смотрит немного влево,но меня как-то не очень беспокоит
Меня тоже особо не беспокоило, а тут запарился и сделал схождение несколько раз))) и не помогло
через 3 дня после того, как забрал новую в салоне, делал из-за этого сход-развал (все оказалось в норме). Вроде стало получше, но все равно руль стоит немного криво. Забил и езжу так
У меня то же самое было с новья. Через три дня, после того как забрал из салона, поехал к ним и пожаловался на это. Они все исправили, руль выставили ровно.
У нас на двух семейных машинах так одна 11 года другая 12 у обеих чуть левее тянет
Нужно просто сход-развал сделать под руль. Мне тоже криво сделали, я попросил переделать, сел сам в машину, выставил руль а мне под него уже установили сход развал.
В дырдочку. Тоже после смены пружин поехал на схождение. Выехал и руль смотрит в сторону. Заехал к ним обратно, выставил руль и сказал делать под это положение. И есть в этисе еще такая указивка, что схождение делается на заблокированном руле в нулевом положении.
Изменено пользователем Shiko
Делал несколько раз, при чём в разных сервисах, никак в 0 ну получается выставить...., аж бесит
У официалов сделай
как самое простое - давление в одном колесе меньше чем в другом
Не, щас резина зимняя стоит, ничего не изменилось
Делал дважды, то чуть вправо, то чуть влево....
Попасть ровно сложно. Мне когда делали последний раз я сам выставлял, сидел в машине. А они уже колёса под руль выставили. И всё равно на дороге чуууть чуууть вправо смотрит)))
Вот и мне делали уже много раз, и всё без толку))
