https://drive.google.com/open?id=16lTVCFA0KtAhEShMMnVqp9bLbCU9tacl
вот ссылка на екселевский файл сегодняшнего утреннего пуска в   -17
на полностью заряженом аккуме первые 3сек обороты 130об\мин  потом 200 и пуск
какой вердикт?
пс  файл лучше скачать и открыть в екселе
 все таки сними фишку со свечей и проверь сопротивление на каждой. у меня приехала машина в выходной- сам лично менял осенью свечи. так вот- две дохлые напрочь!! свечи бош они же с завода стояли. видимо качество такое.
Насколько я помню сопротивление должно быть 0.9 ома. Свечи заменены в декабре. Да и как свечи могут быть если как только совпадают 2 параметра - обороты 200 и давление 280-300 то сразу пуск. Долгий пуск именно из за того что какой то параметра из этих не дотягивает. Если бы свечи не работали - то при норме давления и оборотов она не стартовала бы.
Вот тоже склоняюсь к стартеру. Если бы кто нибудь скинул пару графиков заводки в виде экселевских данных. Все стало бы намного понятнее.
А какие сопротивление на свечах должно быть?
холодное сопротивление 1,2-1,4 ома
для пуска хватает 150-200 атм по топливу
спасибо что поправил, 280-300 это рабочее давление топлива после прогрева
Вот те раз ... Тогда все с ногина голову переворачивается. А где можно почитать какую официальную инфу про двлегие топлива необходимое для пуска?
Вот бы кто небудь пару графиков пуска скинул.....
чего\куда переворачивается.....
железу мотора вообще пофигу давление топлива, распыл форсунки и прочая ерунда, ему главное поиметь что-то горящее внутри себя - солярку, масло, бензин или быстрый старт... и поехали
теперь форсунки
чтобы выплюнуть топливо им нужны две вещи - разрешающий сигнал управления на гидромеханику форсунки, который они получат когда мозги увидят синхронизацию колен и распредвалов, сигнал управления это как замок на воротах, дальше в форсунке уже двигает все и работает только давление топлива
давление топлива не менее 150 атм чтобы сработал этот привод подпружиненной запорной иглы распылителя, чтобы открыть подачу топлива надо давлением отодвинуть запорную иглу - при малом давлении с места не сдвинется игла
Итак вчера в Бобруйске была самая холодная ноч. Ночью было  -28.5  Когда я заводился было -21. Могу выложитьтаблицы  но суть там в следующем:  свечи грелись 12 сек сам пуск длился около 8 сек давление топлива 280 атм набралось за 4сек  . А вот обороты стартера - 110. Напомню акумм заряжался за 3 дня до этого.
Получается стартер ковырять?
Надо на горячую посмотреть сколько он крутит
заедь к электрикам, кто ремонтируют гены со стартерами
у них есть тестер акб (не нагрузочная вилка, а прибор типа мультиметра)
у нас в городе диагностика акб стоит 100р и занимает 5 минут с оформлением
а может все намного проще - масло какое и сколько оно прошло ?
заметил ....  зимой , при коротких поездках , мондео с эпв высаживает даже свежезаряженный аккум за три дня в легкую. на третье утро крутит уже с трудом ( аккуму год) . если поставить заряжаться на ночь (прямо на машине не снимая)то утренний пуск без проблем .
еще... купил у дядюшки ляо , подогрев в виде "горчичника",  приклеивается к поддону .цена вопроса 450 руб,   приклеился насмерть , греет сильно ( руку не приложить , измерение инфракрасным термометром 250 градусов )
мотор при температуре - 20 показывае утром -13. а поддон теплый , нужно утепление "горчичника" снизу , очень много тепла уходит . крутит гораздо легче . второй день испытаний...
Прошлой зимой стал плохо запускаться мотор, АКБ проверил нагрузочной вилкой, в норме. Разобрал стартер,задней втулки почти нет, якорь по магнитам ширкал все в пыли от них, смазка в планетарке кусок грязи. После ТО крутит как молодой. Было на пробеге 130тк авто живёт в городе.
Изменено пользователем reshetnikov_1973
  • 1 год спустя...
22.11.2015 в 19:04, strannikk сказал:
кавитацией там и близко не пахнет
не уголка    :D  а иголка  .....  простите, это я грамотей
перед насосом на самом верху прозрачного шланга есть штуцер прокачки, в нем игла от колесного ниппеля, она может травить
Добрый день. Подскажите пожалуйста, машина стала плохо заводиться после ночи, особенно когда температура на улице ниже -5. Обнаружил что после запуска в трубке подачи топлива проскакивают достаточно большие пузырьки воздуха. Подозрения падают на ниппель прокачки. Так вот этот золотник подойдёт от обычной камеры? Солярка не разъест уплотнения? Где ещё возможен подсос воздуха?
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Мондео Дизель 2.0, 2011, 185 пробег. Стал очень плохо заводиться в минусовые температуры, нужно долго крутить, схватывает, заводится, троит, черный дым из выхлопной вылетает тучей, секунд 10 двигатель троит и потом все приходит в норму. АКБ соответственно садится (varta 3 года), заряжаю акб, ставлю на авто, заводиться хорошо, реально ошущается стартер крутит в 2 раза бодрее, на следующее утро крутит медленней и соответственно заводится хуже. Куда копать? Умер АКБ? Как проверить мультиметром свечи?
4 часа назад, vlad174rus сказал:
вполне возможно, но чтобы не гадать на кофейной гуще нужны цифры, какое напряжение на батарейке перед пуском, сколько времени и сколько оборотов крутит стартер
нужны цифры ... понимаешь, да.... а по другому это бабушки во дворе общаются - *хуже*, *медленнее*, *бодрее*
разъединяешь разъем свечей, видишь в нем 4 ножа, звонишь каждый на корпус мотора, если сопротивление около 1 ома то свечка исправна, если обрыв то дохлая
20 часов назад, strannikk сказал:
1,5 1,5 обрыв обрыв, какие свечи брать? Те что 1,5 тоже поменять?
2 часа назад, vlad174rus сказал:
менять все четыре
БОШ, НЖК, БЕРУ
23 минуты назад, strannikk сказал:
менять все четыре
БОШ, НЖК, БЕРУ
Какие предпочтительней, нжк?
11 часов назад, vlad174rus сказал:
С завода в оригинале шли Бош, у покупного оригинал уже шли Беру.
2 часа назад, mab сказал:
Предлагают denso, брать? Ещё 1 вопрос, как снять крышку предохранители свечей накала, замучился. Там в блоке предохранителей, преды свечей по маленькой пластиковой крышкой, вот не могу её снять
Изменено пользователем vlad174rus
1 час назад, vlad174rus сказал:
она вверх вынимается, но сначала надо отжать лепестковые фиксаторы, там их толи два, толи три
6 часов назад, vlad174rus сказал:
Я за оригинал.
@mab в оригинале bosh или beru смысл переплачивать? Или там особый контроль какой-то?
