Задний сальник коленвала
Парни, привет. Та же проблема. Не капает, но потеет уже года два. Как меняется - раскалывать коробку с двиглом? Сколько берут сервисмены за такое? Сколько по времени занимает?
Коробка снимается. По времени у официалов ушел весь день (с 9:00-19:40). Стоимость замены- 8тыс., + Проверка и при необходимости регулировка развал схождения.
Парни привет. На сервисе сказали сальник менять, течь идёт. Уговаривают на оригинал, говорят что он лучше. Кому верить? Какой именно заказывать?
если поставить правильно то оригинал лучше
эти сальники часто устанавливают другой стороной
 у ТС именно так и было, поэтому потек
@strannikk,
А почему на  Exist стоит этот сальник от 2000 до 5000 руб? Оригинал. Такой разброс? Или я не правильно что то смотрю? Какой точный код?
@strannikk,
код не знаю, вопросами ценообразования не интересовался, знаю только что эти сальники идут как оригиналы и под брендами (виктор рейнц например)
их сейчас многие делают, проще их найти чем обычный с пружинкой
В 31.05.2018 в 07:27, Ridin сказал:
Я на 2.0 TDCI QXWB  ставил Пежовский сальник. До этого поставил оригинал( новые блин технологии), оригинал ставится на сухую чтоб ни капли масла там не было и выдерживается некоторое время  мин 40. Там вкоробке инструкция была. Я это не соблюдал и он у меня потек сразу что передний ,что задний. Поставил от Пежо,Ситроен, этот можно не выдерживать, обычный сальник. И уже 20 тыщ км все хорошо. Ставь такой не очкуй. Не хуже оригинала.
Изменено пользователем Klasik
Заменил не так давно сальник КВ. Поставил тоже ПСА.
сальник ПСА - это тот который с пружиной? по фото не понятно
тоже потело и слабо подтекало в месте заднего сальника
переклеили поддон (час делов за 1000р) и все , не потеет . вскрытие показало что в задней части практически отсутствовал герметик на расстоянии 3-4 см .
12 часов назад, diman416 сказал:
Да
Скажите кто нибудь менял сальник бублика, не могу найти номер?
Не подскажите каким образом можно отличить течь сальника от течи поддона картера? приговорили сальник, масло не капает, на стыке немного масла, мастер снимал какую-то резиночку и сказал что сальник
В 10.08.2018 в 11:59, Bloodhummer сказал:
Резинку снимал сверху из под капота?
  • 5 месяцев спустя...
В 01.04.2018 в 16:49, Кальк сказал:
Только что в Нижнем насчитали 31 000 рублей)) официалы.!!!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите какой сальник лучше ставить на Mondeo 2.0 TDCi QXBB ???
1. Купил оригинальный 1 826 504, читал что он термоусадочный и есть определенные нюансы с его установкой. Прочитал отзывы, что он недолговечен и задумался.
2. 0127.28 Peugeot/Citroen ЗАДНИЙ САЛЬНИК К/В 90X110-7/JOINT DE PAL
10 часов назад, healer79 сказал:
если явно не капает! нет следов на земле после длительной стоянки, а просто потеет, то лучше не трогать ничего!! можно сделать только хуже. этот БАГ  на всех моторах мондео.
14 минут назад, leha1970 сказал:
Ну явно прям не льет, и масло особо не уходит. Но вся защита в масле, течь есть, и мне это не нравится. Полагаю чем дальше, тем больше будет течь, вопрос времени.
Пользователи пишут, что оригинальные сальники термоусадочные недолговечны и ставят сальники Ситроен с пружиной, которые оставляют выработку на валу. Может быть термоусадочные недолговечны, поскольку их неправильно ставят, нарушая технологию установки??? Вот и я думаю какой ставить...
Мне ремонтники сказали что если не льется то лучше не лезть.  Так и езжу уже лет 5.
Изменено пользователем lok321
04.07.2019 в 12:47, healer79 сказал:
Добрый день. Какой в итоге сальник поставил?
2 часа назад, Игорь_Пермь сказал:
Пока течь небольшая и масло особо не уходит, решил не трогать.
Пообщался с мастером, который работал на дилере, так вот он сказал что оригинальные сальники без пружины, их нужно правильно устанавливать, там определенная технология. Сальники Пежо/Ситроен с пружинкой в последствии появится выработка, что не есть гут.
В общем как только течь будет существенная, буду ставить оригинальный сальник или Victor Reinz.
31.05.2018 в 10:16, strannikk сказал:
А что если заказывать с держателем в сборе? В таком случае не перепутать? 1 784 775
41 минуту назад, Игорь_Пермь сказал:
ставить сам будешь ? тогда потренеруйся :lol:
от положения оправки зависит куда и как расположится юбка сальника
предлагаю определить в каком сальнике оправка установлена правильно
Ставить буду не сам конечно. На первом фото верное расположение... Я у вас знатоков и спрашиваю поможет ли приобретение с держателем.
11 минут назад, strannikk сказал:
