Система контроля давления в шинах
@sergey 45  у меня такие стоят, я ими доволен. Алюминий какой-то.
тут например
еще одна
резиновые
Изменено пользователем nerator
9 минут назад, nerator сказал:
тут например
еще одна
Это новый тип датчиков для машин с конца 17-го года?
Вообще-то человек выше спрашивал про вентиль для датчиков. Где вы в ссылке сам датчик увидели? Эти вентили подойдут и к старым и к новым датчикам, они по форме одинаковые. Вам дали номер ваших датчиков, забейте их на Али и поищите. Датчики до 02.10.2017 были EV6T1A180CB, со 02.10.2017 - F2GT1A180CB. Смотрите месяц своей машины чтобы не промахнуться.
у меня форд 15 года...звонил к бывшим фордовцам они озвучили цену 7500 за вентиль ...для этого года
Цитата
с али кто заказывал клапан вентильный
Вентиль это вообще-то сосок в колесе, через который воздух дуют. Вы видимо имеете в виду датчики давления в шинах (TPMS), которые крепятся на вентиль колеса.
Сами датчики продаются уже установленные на резиновые вентили, но есть вентили металлические, про которые я и писал.
Сами датчики на 2015 год тут и смотрите номер EV6T-1A180-CB (с буквами СВ в конце). Бывает еще DC но фиг знает, могут и не корректно работать. Случается что какой нибудь датчик у китайцев может глючить, проще 2 комплекта сразу купить, чем покупать тут по 4-6 тыщ каждый. У меня такие стоят и на зиме и на лете, все нормально работает. Прописывал их сам этим приборчиком.
я позвонил ы форд...мне сказали что клапана вентильные на датчики разных годов не подходят скорее всего...цена у вентилей этих клапанных по каталожным номерам разная для моего года они попросили 7500 а для 2018 года 1500  за сосок этот .вот у меня и возник вопрос...как заказать нужный клапан вентильный что бы он подошел. к моему авто...а датчик рабочий...травит воздух из под соска...
@nerator   Эти вентили подойдут и к старым и к новым датчикам, они по форме одинаковые.
вы это точно знаете что они одинаковые? просто человек говорит что они разные.
Я вам так скажу. Не знаю что плетут там в форде, но вентили отличаются только типом хвостовиков что вставляется в сам датчик и крепится сверху винтиком. У нас концевик соска с двумя лысками по сторонам. Если у вас датчик такой, то точно подойдет. Если датчики не стандартные, а те что подходят на любой авто, то отверстие в датчике может быть и другим. У меня 2015 год, там все стандартно.
Можете здесь посмотреть какие бывают вентили . Если не видели своих датчиков живьем, то снимите резину и посмотрите. Если машина покупалась новой и вы знаете точно что предыдущий хозяин ничего сам не устанавливал, то датчики должны быть такими.
Добрый день.
Подскажите алгоритм работы TPMS.
Через ELM активировал TPMS в BCM и на приборке, датчики прописал. На приборке показывает давление в каждом колесе.
На этом всё?
Тут писали, что ещё есть какая-то инициализация.
При каком изменении давления в шинах будет алерт? Если я например до 2.9 все колеса накачаю и потом в одном упадет до 2.2 система как-то среагирует? Судя по табличке на раме, и 2.2 и 2.9 находятся в пределах допустимых значений для 18х шин.
11 часов назад, al-so сказал:
Нет не среагирует, ниже 1.8 вроде сигнал, проткнете колесо, поймете и поблагодарите систему, вещь.
  • 3 месяца спустя...
всем добрый день.вот это оригинальный сосок...за который официалы просят 7500 рублей...купил сосок как на приведущей картинке...доработал его надфилем в течении 2 минут...все подошло.цена вопроса 200 рублей.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите,
Комплектация Тренд, 2.5, 2015
загорелась ошибка «датчик не исправен». Сбрасываю и через 20км опять выскакивает.
1) как понять какой именно датчик? Т.к. у меня не показывает на приборке?
2) может там батарейка села  и нужно просто заменить ее ?
Рассматриваю вариант покупки новых датчиков. Стоит ли покупать те что на картинке?
Добрый день.
Есть Мондео выпуска конец 2015 года и другой Мондео выпуска май 2017 года. Оба Титаниум с системой контроля давления в шинах.
Если на 2017 поставить комплект колёс от 2015 заработают ли датчики как обычно через простую инициализацию или надо будет какую-нибудь активацию проводить?
В 10.01.2023 в 11:37, nerator сказал:
Выше на странице нашёл информацию.
30 минут назад, vammala сказал:
То есть получается на этих машинах должны быть одинаковые датчики и комплекты колёс взаимозаменяемы?
Или ещё какие-то изменения по датчикам были между 2015 и 02.10.2017?
Должны подойти, единственное - возможно понадобится прибор для того, чтобы прописать их. Стоит в районе 5$.
1 минуту назад, Nookie сказал:
На обоих машинах не активирован показ давления в каждой шине. Достаточно что бы был штатный сигнал о падении давления.
В таком случае тоже надо будет прописывать или будет достаточно обычной инициализации через меню?
В 07.02.2024 в 13:15, vammala сказал:
Так должно активироваться. Единственное, может придется несколько раз кнопку инициализации тыкать.  Мне с одним датчиком понадобилось проехать км 100, пока не успокоился он, пищит- требует инициализацию. С помощью прибора активируется сразу, если исправен и батарейка норм. Сейчас на Али копейки стоит:
https://aliexpress.ru/item/1005006288838711.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.39fe4aa6HJBGMv&sku_id=12000036625327743
Изменено пользователем Igor375375
