Система контроля давления в шинах
Что-то не нашел в ветке, а что делать если все датчики (родные стоят, 2017 год) показывают одинаково неверные значения, на 0.1-0.2 ниже?
1 час назад, VityaPooh сказал:
неверные значения относительно чего ? Идеально откалиброванный механический манометр это редкость, достаточно один раз его стукнуть и надо по новой перекалибровывать ( знакомый- владелец шиномонтажа ). У меня электронный манометр ( на шиномонтаже с моим сверяются ). Показания с датчиками идеально совпадают только один раз- когда откалибровал датчики прибором, потом в процессе эксплуатации на приборной панели они могут расходиться с показаниями манометра, погрешность, по моим наблюдениям, как раз и составляет 0.1-0.2 Бар, при том более правильная - на холодную. Я по началу то же нервничал, потом забил, калибрую ( датчики ) только раз в сезон, при установке колес ( а так как в колесах азот, то и подкачиваю раз в сезон ). Все ОК )
Изменено пользователем Igor375375
1 час назад, Igor375375 сказал:
Манометр на насосе, показывал всегда точно, со всеми шиномонтажными совпадал. Но теперь понятно что прибором калибровать надо, но всеравно ненадолго. Не буду заморачиваться, тем боле погрешность по колесам ровная, не пляшет. Спасибо за разьяснения!
В 10.07.2018 в 08:59, DeadlySin сказал:
Машина нужна для теста. Удаленно делать не буду.
А есть какой-то мануал или что именно нужно проверить. У нас в городе есть представитель UCDS может он сможет. Только надо знать что делать.
Не подскажите ребят!активировал функцию,давления в шинах,вроде показывает но не правильно!а показывает крест на крест!или их надо как то обучать?
2 часа назад, Артем 1983 сказал:
да )
https://www.drive2.ru/l/9709231/  оригинал, я как то по случаю в Автономии купил года 2 назад, на заказ, месяц везли из Германии, дорогой сЦуко )
https://www.drive2.ru/l/500764050729205915/  не оригинал, как работает- спроси у владельца )
5 часов назад, Артем 1983 сказал:
Я себе такой тул брал https://ru.aliexpress.com/item/Newest-EL-50449-Auto-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-EL50449-TPMS-Activation-Tool-For-Ford-OEC-T5/32830397998.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.46e93136qXfy2p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5017311_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_5017111_10307_5723511_10301_5017211_5017011,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=99cef89f-b437-44b2-a1e1-f1f3e2d2719b-0&algo_pvid=99cef89f-b437-44b2-a1e1-f1f3e2d2719b&priceBeautifyAB=0
работает.
1 час назад, Артем 1983 сказал:
А кто может в московской области их прописать?или в Москве?
А ты можешь мне их прописать?
Я могу. У меня обычный серенький приборчик. М.Дмитровская или м.Варшавская
8 часов назад, chernich сказал:
Дай свой номер?
Добрый день!
А у кого-то было, чтобы датчик засыпал в процессе движения? И как этот процесс выглядит - что показывает в этот момент система контроля давления?
У меня на ходу появилось сообщение "Датчик давления в шинах не исправен". Теперь вместо значения давления на левом переднем колесе прочерк.
Есть ли смысл будить? Танцевать с бубном как-то или сразу бежать покупать новый?
В 16.09.2018 в 15:07, PaciFic23 сказал:
Конечно, сначала надо ткнуть прибором. Отзывается или нет.
А как по прибору понять? Прибор штатный, на нем индикации нет. Когда обучал положение колес - раза с десятого получилось реализовать этот алгоритм обучения, ну а потом беготня вокруг авто на время))
После выскакивания описанного глюка несколько раз включал/выключал зажигание - висела ошибка. Сутки авто простояла без движения и без действий с моей стороны (искал по глючным ссылкам на форуме код датчика оригинального, мониторил цены в емексах с экзистами) - все починилось само. Давление на всех колесах показывает, цифры адекватные, с нагревом колес значения изменяются.
Третий день катаюсь - все работает, ошибок нет.
38 минут назад, PaciFic23 сказал:
Два вопроса: почему с 10 раза и для чего нужна беготня на время? Это я как владелец этого приборчика интересуюсь.
Брал на форуме алгоритм работы с приборчиком, печатал и делал по нему. Так вот у меня никак не получалось войти в режим взаимодействия с прибором почему-то. На приборке никак не загоралась эта тратата, типа подойдите к такому-то колесу, нажмите кнопку и т.д. В алгоритме ничего не менял, просто пробовал раз за разом и ничего, а потом все резко сцепилось и заработало. Возможно на время бегал от счастья, чтобы типа не спугнуть) Помню смутно уже))
Но как проверить прибором отзывается датчик или нет - даже не догадываюсь. Единственная мысль, что через этот сервисный режим, когда дойдет очередь до нерабочего датчика, при нажатии кнопки на приборе, на панели приборов не произойдет переключение на следующее обучаемое колесо. Если есть более простой способ - прошу подсказать.
14 минут назад, PaciFic23 сказал:
Да, отсутствие реакции машины (гудок+ индикация на панели) и будет сигнализировать, что датчик не виден.
Бегать не нужно. Режим программирования датчиков не выключится. Можно спокойно переползая от колеса к колесу, успевая выпить пиво в промежутках.)))
В 16.09.2018 в 16:07, PaciFic23 сказал:
навело на мысль, а батарейка в датчике меняется ? ни кто не пробовал ? может в ней дело )
Вменяемый мануал по пользованию прибором привязки датчиков есть? На сайте продавана он даже на английском кривой... Ткните носом!
17 минут назад, alexeySTP сказал:
Выключить зажигание, нажать отпустить педаль тормоза.
Включить-выключить зажигание три раза, оставить на третий раз включенным. Нажать-отпустить педаль тормоза, выключить зажигание.
Включить-выключить зажигание три раза, оставить включенным на третий раз. Прозвучит гудок. Машина готова к программированию.
Порядок программирования переднее левое-переднее правое-заднее правое-заднее левое. Нажимая кнопку прибора в районе нипеля каждого колеса добиться ответа машины. Можно нажимать несколько раз, если вдруг с первого раза датчик не ответил.
По окончании выключить зажигание.
Датчик снова самопочинился. По ходу тупо глючный датчик и надо его заменить...
Так все таки удалось победить машины 2017 года? Чтобы прописать ДД. Дилер вроде обещает сделать за пару нормочасов, но хз что из этого получится. А в пустую тратить деньги как-то не хочется.
