Доброго времени суток.
Появился свист из колес во время движения. Помогите разобраться в чем проблема.
Симптомы:
После некоторого времени езды по трассе на скорости примерно 100 и выше появляется свист из колес с двух сторон (понять задние или передние так и не получается).
Свист пропадает при малейшем изменении угла поворота руля и при малейшем нажатии на педаль тормоза (действительно еле уловимое нажатие).
После продолжительной езды по трассе потом скорость уже никак не влияет на этот свист и он слышен даже на 20 км/час.
В начале мая поменял передние тормозные диски и колодки (все взял брембо)
Предположение:
В результате подклинивания колодки не отводятся от диска на достаточное расстояние, в результате чего они трутся о диск. Но мне не понятно почему только спустя некоторое время езды появляется шум, а не сразу. Может быть добавляется ещё какое-либо температурное расширение? Не знаю даже...
У кого-нибудь было подобное или есть какие-либо предположения что это может быть и что с этим делать? Буду рад советам.
Завтра уезжаю в отпуск и после него решительно настроен этот свист устранить, т.к. он очень сильный и так ездить меня не устраивает )))
Ниже ссылка на запись этого свиста (Извините, но немного будет вмешиваться голос с регистратора - не подумал его выключить)
https://yadi.sk/d/HdusOo12hyapS
Послушал звук. Да, не до конца разжимаются колодки, было похожее на фокусе. Звук имеет свойство пропадать при поворотах руля либо нажатии на тормоз.
Решается банальным обслуживанием тормозной системы. Я менял тормозуху, прокачивал/смазывал. Всё как рукой сняло.
Спасибо всем ответившим. А не может это быть банальный датчик износа задних колодок? Впринципе и диски и колодки сзади у меня уже немного уставшие
А что у тебя колодки с датчиком?)) На фордовских колодках не слышал про такой датчик) Только на японцах
:D Может быть только банальный износ в НОЛЬ, до железа, самый лучший датчик износа колодок... слышно из далека  :D
А если серьезно, меньше 2-3 мм стараюсь не допускать.
Изменено пользователем oleg51
Ладно. Понял )))
Из отпуска вернусь и заеду на сервис. Пускай все переберут и смажут. А там посмотрим )))
Тормозуху мне как раз и меняли вместе с передними дисками и колодками
Отписываюсь по результатам - все оказалось банально просто - у меня задние колодки стерты в ноль. Ноль...совсем ноль )))
Поменял и колодки и диски и вроде все хорошо теперь. Тьфу 3 раза )
Ну что могу сказать - на самом деле дело было в каком-то нагаре (окалине) на кронштейне суппорта, который не давал ему отвести колодку от диска. Отсюда и свист был.
Ну а то, что поменял диски и колодки все-равно правильно, а то они были уже совсем плохи )
