Я данлоп катал на фм-4. И на фм-5 взял. Мне нравится
Тоже был данлоп, и на куге у мамы зима стоит. Модель не помню, вполне устраивает.
Данлоп 250 спорт, шел на теанах с конвейера. Почти пять сезонов откатал!)))
Жестковат, но дорогу держал железно.
Есть зимняя резина размером 205/55/16 Можно ли их будет установить на зиму?
Как-то уж больно маленькие колесики. Машины будет ниже на 18 мм
Может у человека рост под 150 см и ему высоко залазить в машину :embarr:
Остались колеса от старой машины и думал что их поставлю на эту
не, даже не думай. Помимо -188 мм к клиренсу ещё и убого смотреться будут. Изменено пользователем Димас1979
@Skodnik,
Хорошая инфа, спасибо. Добавлю в шапку.
Инфа хороша ! Но прочитав так и нашел параметры конуса наших гаек, одни фото ! А конуса бывают L/35,L/30,L/32,L/22,L/21 ... наши какие ?
https://astrahan.express-shina.ru/search/krepezh-dlya-diska?_Diametr_rezjbyi_krepezha_diska=12&_SHag_rezjbyi_krepezha=1.5&_Tip_golovki_krepezha=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F&_Tip_krepezha_dlya_avtodiska=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
Изменено пользователем MiGur
@My39ka,
После мягкой "зимы" Гиславеда 200:
- немного жестковато на давлении 2,2. На 2,4 вообще жестко, по ощущениям на 19 Тойо было мягче ))) Такое ощущение как на Ранфлэте.
- отзывы на вертение руля стали острее (ну оно и понятно). Непривычно просто с зимы )))
- нагревается быстрее, при обычной езде на зиме давление скакало в пределах 0,1 Атм, сейчас при схожей езде 0,3 (но это чисто познавательно и просто интересно, как поведет на скоростях за 200 кмч. Тут все окей будет, Димас ей же дрозда давал за 300 кмч крутил и давления 4,3 с покрышке было вроде)
- тормозов чета перестало хватать :D  Главное - цепляется за асфальт отлично, даже при +6.
- по шуму пока непонятно, надо дать прикататься. Вроде тише (но не прямо тихая тихая как пишут в отзывах) Возможно дело в новом составе резины.
В общем - доволен. Посмотрим как в дождь поведет, незря ведь наверно нахваливают ее и сама Нокиан отмечает ее дождевые качества.
Изменено пользователем Skodnik
@Skodnik, а почему не в 19 радиусе брал?
не нашел/купил свой идеал 19 дисков, поэтому пока на 18
А я то думал, что ты поддался общему настроению и купил R19 по бросовой цене )))
Я тоже был уверен, что у тебя есть 19 диски
@AGurskiy,@My39ka,
мужики, чуйка вас не подводит https://www.drive2.ru/l/8912839/
Как и все: в прошлым летом купил, поездил и продал.Слишком популярные стали. Сейчас на них Денис (который шайбы для открывания багажника делает) гоняет.
Вчера собрал колеса, новая резина, новые диски, весь такой на позитиве поехал во вроде нормальную контору SA,все это установить. Сделали просто через жопу. Сломали 2датчика,ничего мне об этом не сказав, накачали колеса не так, как я просил в общем печаль. Машину сразу начало вести влево. Сегодня утром обнаружил полностью спущенными 2 колеса. В другом шиномонтаже 2 датчика присобачили на скоч, самое интересное новые датчики сами подхватились ,никаких ошибок нет. Проблема с уводом машины влево сохранилась... Ну ,думаю сход развал поможет, но блин ни в 1 шиномонтаже нет программ для 5 мондео, только фьюжн, но это не подойдет. Блин одни расстройства. Может ,кто-нибудь знает почему влево машину тянет? На зимних колесах такого не было.
сход развал нужно смотреть. Параметры у дилера есть, а так по москве искал нет ни у кого, но можно выбрать другой форд европа и параметры смотреть уже самому на драйв 2 есть они человеку дилер делал. Пользователь AKN он в топе мондео. У меня такое было на мондео4 колеса поменял и вести стало, помог сход развал. Почему и как колеса влияют не пойму, всегда два комплекта было на всех машинах и сход развал делал только после удара к примеру когда сбивался, а так нормально все было.
На драйве akn нашел, а параметры , что-то не найду никак.
https://www.drive2.ru/b/3034492/распечатываешь и даешь развальщику( т.к. у меня знакомый, один раз вбил в память компьютера, а так с листком в бардачке придется ездить). вообще то не влияет смена колес на развал, если они конечно не кувалдой колеса надевали на ступицы, давление в колесах точно одинаковое?
https://www.drive2.ru/l/9012210/ вот. Я по ним ориентировался, выбрали какой то форд европа может даже мондео 4 но там почти все схоже просто пределы норм шире или наоборот.
Спасибо, да везде 2,2.
Спасибо, надеюсь поможет
