Просто есть (ну была) опция - полноразмерное запасное колесо.
Вот и вопрос - там пол другой в багажнике?
Как мне сказал менеджер, по бокам просто ложиться 2 куска пенопласта, чтобы тупо поднять пространство для полноразмерного колеса. Заводской этот пенопласт или они сами его вырезают - не знаю.
Ну так берём старый органайзер. Канцелярский нож, 15 минут и как в старом Мондео 4? Правильно мыслю? И колесо нормальное на 17 ложим.
14 минут назад, Сергей Анатольевич сказал:
Есть вероятность того, что глубина ниш может быть разной. И тогда может не хватить высоты старого органайзера. Нужно считать и мерить.
Если всё же куплю - сделаю. Отпишусь обязательно.
Обратил сегодня внимание, что ни в одной машине однокласснике нету нормального подпола. Как и в Мондео, докатка, или ниша тупо больше.
2 часа назад, Сергей Анатольевич сказал:
По идее, вот они. Но я не уверен. Да и ценников на них нет.
Доброго времени суток. Поиском не нашел поэтому спрошу. Многие интернет ресурсы на запрос дисков по модели нашей машины выдают в том числе и вот такой типоразмер R17 7j et50. Получается что центр тяжести сместиться на 7.7 мм. По идее нагрузка на ступицу не сильно измениться. Для такого диска подходит резина 215/55 R17. По шинному калькулятору на 100км/ч по спидометру  реальная скорость будет 100.2 км/ч а клиренс увеличится на 0.8 мм. Т.о. параметры диска и резины практически идентичны 235/50 R17 7.5J
Кто-нибудь пробовал такой вариант? Для зимы, говорят, узкая резина получше будет.
Следует учитывать, что на штатной резине 235/50 R17 при скорости 100 км/ч по спидометру, по GPS получается порядка 96-97 км/ч. Значит и на новой 215/55 R17 она будет в пределах 97 км/ч. 0,75 мм повлияют с минимальной прибавкой. А так - да, на зиму можно взять резину поуже.
1 час назад, Denushki сказал:
Да. Я использовал именно в этом размере зиму. Ставил её на штатные стоковые диски. Всё ОК.
Покупаю зимнюю резину, заинтересовался параметрами 235/55 R 17, но в описании литых дисков (https://www.akcesoria-ford.pl/koła/obręcze-aluminiowe/obręcz-aluminiowa-17"/1880378?model=mondeo&year=2014) указано, что они подходят для резины 235/50 R17.  Брать резину согласно рекомендациям ?
Под ширину дисков подбирают ширину протектора, есть таблицы даже для этого. У М5 ширина диска 7,5 дюймов, они и соответствуют ширине протектора 235 мм. 50 и 55 это высота боковин в процентах от ширины этого протектора. На штатные диски 55 сядет, просто будет выше на 1 см, относительно 50.
переобулся сегодня в зимний комплект, также поставил новые гайки, приобретенные как раз к зимним колесам.
R18 235/45 ET45
Подскажите пожалуйста, кто покупал оригинал R19 borbet. По номеру 2013853 это комплект 4 шт. или один? Где-то на драйве писали, что комплект.
51 минуту назад, Anton_sar сказал:
Не. Это один
Где купить хорошие колесные гайки взамен оригиналу?
Оригинальные гайки изнашиваются после второго шиномонтажа. Мне подсказали, что подходят от Хонды.
Есть ссылка на магазин где продаются хорошие гайки?
Гайки конечно не супер, но если после второго шиномонтажа изнашиваются, пожалуй я бы убил шиномонтажников. У меня они 100т прошли. Потом только начались проблемы, кстати из-за тех самых шиномонтажников. Чистота и рекомендуемый момент затяжки - и нет проблем.
По делу: брал какие то китайские на рынке по 70р за штуку. По конусу оказались один в один. Немного сильнее выступали из диска.
30.11.2019 в 11:45, chernich сказал:
Но достаточно одного дятла допустить с электрокрутилкой и гайкам п..ц ((( за каждым гадом надо стоять и смотреть, за свои же не малые деньги, вот что обидно  (
Изменено пользователем Igor375375
2 минуты назад, Igor375375 сказал:
Но достаточно достаточно одного дятла допустить с электрокрутилкой и гайкам п..ц ((( за каждым гадом надо стоять и смотреть, за свои же не малые деньги, вот что обидно  (
Так и есть.
Успокаивает то, что под внешней оболочкой находится нормальная гайка меньшего размера. Бокорезами оболочка "отковыревается", и можно выкрутить. Может это как раз "защита от дурака"?
6 минут назад, chernich сказал:
то же вариант :appl:....я, как ответственный чел, купил динамоключ на М5, ну, думаю, поезжу с красивыми гайками, хренус бонус...ключ так и валяется в деревне, хоть вспомнил, что он у меня есть :wacko:
14 минут назад, Igor375375 сказал:
Я когда сам их крутил, проблем не было. Как только шиномонтаж, всё, считай несколько гаек угробят.
