блок предохранителей под капотом.
Ребята такая проблема,перепутал реле подкапотном блоке предохранителей если смотреть на фото блока то это
R-3.R-8.R-9.R-11.R-12.там на 3-х одинаковые маркировки на 2-х оставшихся другие.помогите. да и вообще в инструкции не расписано про все реле для чего они там стоят и за что отвечают.
Нашел описание только R1 R3 R9 R10 post-59506-0-91486700-1433145384_thumb.png
Все народ, баста, вчера ПОЛ часа мудохался, так и не получилось... понимаю, что там есть две защелки, но может они сломаны, может я что-то не так делаю, но реально КАК СНЯТЬ ЭТУ КРЫШКУ??? Ну и соседнюю маленькую заодно)
@monter891, держи, так думаю, что понятно будет http://freespace.by/download/e6ba031be1
Файл не доступен для скачивания в РФ... Подскажите пожалуйста, за что отвечают реле р11 и р12?
  • 7 месяцев спустя...
Народ, подскажите уже пожалуйста , за что именно отвечают обведённые реле?
2 чёрный что то с дворниками
Кстати, ни кто не в курсе где на дорестайле 1,6 находится реле стеклоочистиля. На всех инструкциях, что мне попадались, у меня на месте реле просто пусто.
Тоже ломаю голову по этому вопросу. Как я понял R11- это реле передних дворников, а R8-это задних. Просто у меня глюканули дворники-не захотели выключатся даже с выключенным зажиганием. Вот и пришлось трепать релюхи. поменял R11 и R8 местами, теперь глючит задний. Кстати у меня универсал.
Вопрос решили с реле? Та же проблема, передние дворники стали жить своей жизнью - не выключить.
Наоборот, 8 - перед, 11 зад. Если глюк перекинулся - меняйте реле.
Выдернул реле из блока и пошел заказывать новое. Вернулся, вставил обратно старое реле и так езжу до сих пор. Новое лежит в подлокотнике. То, что глюк был из-за реле, это точно. Кстати оригинал не дорогой.
  • 11 месяцев спустя...
Помогите, кто может! После ДТП разбил блок предохранителей под капотом, собираюсь купить б/у. Собственно вопрос можно ставить от любой другой машины или есть разница в модификациях?
Думаю один хрен, просто там  ,либо будет не хватать каких то предов - вставишь, либо будут лишние - вытащишь.
http://avtoblokrele.ru/ford/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-4.html
Изменено пользователем tanliz
Спасибо, хорошо если так.
Могу ошибиться, но часть подкапотного блока предохранителей идёт с недешёвой подкапотной косой. Отдельно идёт только его корпус без шин и держателей реле/предохранителей.
  • 3 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 27.05.2021 в 14:11, Сергей Кравцов сказал:
Ребят, как снимается заглушка предохранителей сбоку на подкапотном блоке? Боюсь сломать..
Смотри по краям защелки, и тяни покачивая из стороны в сторону.
У меня есть потребность снять этот блок а вот как это сделать ума не приложу
