Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
9 часов назад, Artur1981 сказал:
Короче, забейте плавных передач не получите, я все перепробовал, потратил на это денег почти как купить форд фокус. никакие прошивки, никакие масла, ничего.
Согласен. Надо просто принять это как данное.
Вчера вон долго ехал на круизе, потом пришлось слегка притормозить и пойти тут же на обгон. Получил такой ударище при переключении с 5 на 4, что все проснулись в машине. Но уже к этому привыкаешь и не обращаешь внимания. Ибо как показывает практика, все эти фордовские коробки нашей серии, за достаточно редким исключением, выхаживают далеко за 200т км. Главное масло менять регулярно.
23 часа назад, chernich сказал:
У меня после адаптации ( и первой смены заводского черного масла ) все эти удары "под жопу" исчезли ( один в один как Вы описываете были, не только с круиза, а при любом ускорении ), иногда спецом пытаюсь смоделировать ситуацию- нуту. Жестковатые переключения бывают ( если провоцировать- "газ, тормоз, газ, тормоз" на трассе резко ), но ударов нет.
Вторая замена масла https://www.drive2.ru/l/616974733203751334/ ,
адаптацию не делал, все ОК.
В 15.06.2022 в 00:27, Artur1981 сказал:
Точно не помню, но долго ждать не пришлось, км500 наверное. Снятие и установка 15 тыс, блок управления 40 тыс (до поднятия цен) и сразу масло и фильтр.  Некоторым помогает пинок на R и замена крышки или ремонт крышки. Но мне только замена блока управления. Но поведение переключений передач остался тот же, На 2.5 передачи не такие плавные как на экобуст и есть задержка со 2 на 3. Все перепробовал, не добьетесь вы от коробки мондео плавных передач
Что такое блок управления? Тоже хочу попробовать поменять. У меня коробка когда хорошо прогреется, то пинки происходят от любого изменения положения педали газа.
4 часа назад, Anatoliii сказал:
А поменять АКПП не хочеш попробовать)) поможет
11 часов назад, tokminnw сказал:
Если это сарказм, то зря. Действительно подумываю о замене на контрактную. Коробка пинается (достаточно сильно) на каждое нажатие/отпускание педали газа и даже при накате, когда передачи переключаются вниз. Одну капиталку уже прошел - результат около нулевой.
45 минут назад, Anatoliii сказал:
Вряд ли контрактная решит проблему, т.к. одна "контрактная" у вас уже есть. Сомневаюсь, что переставив кровати получится решить проблему всего заведения. Если дефект выраженный и вы можете его продемонстрировать, то логично было бы решать проблему там, где вы делали ремонт. Если на этапе согласования ремонта не порубили смету вдвое, чтобы "мне только доехать до рынка, а там продам", то сервисмены должны конечно приложить все усилия чтобы вы остались довольны результатом. Хотя бы из профессиональной гордости
1 час назад, Anatoliii сказал:
Вот и замена блока управления не поможет. А специалист должен разобраться в причине пинков. А самому гадать и что-то менять бабки на ветер. И контрактная шило в мешке.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Согласен. Но где он, тот специалист?
2 минуты назад, tokminnw сказал:
Вероятно вы не поняли мою проблему. Она не в тех незначительных пинках с завода, на которые я особенно внимания не обращал, т.к были достаточно редки, а о пинках которые постоянны. Т.е. скорее плавное переключение сейчас достаточно редкое явление.
Подскажите кто знает, есть ли на нашей коробке компьютерная адаптация? Не та что разгонитесь - остановитесь...
2 часа назад, Anatoliii сказал:
А что на это говорят в сервисе, где вы делали коробку?
33 минуты назад, Anatoliii сказал:
Это и есть самая правильная и лучшая адаптация, начальной адаптации как в коробках 6T40 тут нет. Если при дефектовке нашли все неисправности и их устранили при ремонте, то этого более чем достаточно. Хотя, даже эту с виду примитивную процедуру нужно суметь сделать правильно
Господа! Диспозиция следующая... Есть коробка которая пинается всегда, при любом нажатии/отпускании педали газа. Позвонил ребятам, специализирующимся на коробках. Спросили есть ли программная возможность сбросить коробку в адаптацию. Если нет, то привозите в ремонт. Вот и вопрос. Можно ли нашу коробку сбросить в адаптацию. Если нет, то еду в очередной ремонт.
3 часа назад, Anatoliii сказал:
Нет. Если предлагают- развод. Только такая https://www.drive2.ru/l/9729490/
но она работает, если не работает- то тогда уже деффектовка.
Так там причин этому кроме коробки с десяток можно не задумываясь назвать
Странно, что специалист не знает, можно ли на этой коробке сбросить адаптации. Подскажите ему, что адаптации на ней можно сбросить. Можно остановить, а можно и игнорировать. Возьму на себя смелость посоветовать все таки ремонтировать машину, а не коробку. А то как у Райкина про костюм и пуговицы всегда получается.
В 02.07.2022 в 21:17, Anatoliii сказал:
нет никакой адаптации, все это мифы и развод, есть просто сброс. Если у тебя коробка и так тупит то сброс еще навредит. Я все перепробовал. Блок саленоидов, гидроблок, некоторые называют его управлением, может не правильно его называют, это внутри коробки, в народе его еще и мозгами называют.  У меня есть такой блок, снятый,  все работает, единственное дает пинок на заднюю передачу
NGc7PUJ8UAYO03vr Вот этот блок я поменял
Изменено пользователем Artur1981
В 02.07.2022 в 21:52, Igor375375 сказал:
Единственное, этот вариант иногда помогает и то не всегда и не с первого раза
12 часов назад, Artur1981 сказал:
и не с первого раза
У меня нормально раза с 5го получилось, суфлера рядом посадил, он читал, я делал. В первую очередь тяжело найти участок, что бы ни кому не мешать.
Всем привет.  Я новичок на этом форуме. Катаюсь уже 1.5 года на Mondeo mk5 2.0t. пробег 60к. Хочу менять масло в коробке. Также пинается, как у всех. Вопрос: у друга kuga. Ему сказали, что менять нужно частично, а не полностью. Дайте совет, как лучше и можете посоветовать какое масло
7 часов назад, Динар CR-V сказал:
А вы сами подумайте. Давайте в ДВС начнем менять (частично). Что будет.
4 часа назад, tokminnw сказал:
Не согласен. Совсем разные агрегаты, и регламенты. Сравниваем несравнимое.
Между условиями работы масел в двигателе и в АКПП есть существенная разница - в двигателе масло буквально сгорает, а в АКПП нет. Для частичной и полной замены есть показания, которых стоит придерживаться. Прежде всего - текущее состояние жидкости и пробег агрегата. Наличие и характер имеющихся недостатков в работе агрегата. Так что по моему мнению оба способа замены жидкости АКПП имеют право на жизнь
10 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
Это ваше право. Можете продолжать выбрасывать бабки на ветер. Да в ДВС меняют от 5 до 10-12 км а в АКПП 40-60. И от сюда делайте вывод. Масло там и там приходит в не годность. А вы частичной заменой немного разбавите.:wub:
@tokminnw Ну и чего навязывать свое мнение всем? И не немного, а на 50% примерно, при частичной замене примерно 4,5 литра входит. Захочет 2 раза поменяет частично.
1 час назад, nerator сказал:
Я нечего не кому не навязываю. Мне по барабану. Я высказал свое мнение и как считаю правильно именее затратно. А дальше решает каждый сам.
