Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Нашей коробке уже много лет (6f35). Какое масло в итоге решили лить наши форумчане? Тут вот пару постов выше рекомендуют RAVENOL ATF Mercon LV. А в сервисе говорят, что у них плохое масло... Но форумчанам доверия больше конечно, т.к. в моем маленьком городе нужна большая удача, чтобы найти хорошего специалиста. Расскажите, пожалуйста, что и как? Что делать после замены? Адаптации и ТД. Это что?)
10 часов назад, Динар CR-V сказал:
Я например лил Ravenol.
16 часов назад, TransLab сказал:
Между условиями работы масел в двигателе и в АКПП есть существенная разница - в двигателе масло буквально сгорает, а в АКПП нет. Для частичной и полной замены есть показания, которых стоит придерживаться. Прежде всего - текущее состояние жидкости и пробег агрегата. Наличие и характер имеющихся недостатков в работе агрегата. Так что по моему мнению оба способа замены жидкости АКПП имеют право на жизнь
:appl:
В 02.07.2022 в 21:52, Igor375375 сказал:
Нет. Если предлагают- развод. Только такая https://www.drive2.ru/l/9729490/
но она работает, если не работает- то тогда уже деффектовка.
Вопрос по адаптации к этим пунктам:
"При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды"
Начинать переключение с Р на N? После последнего переключения D->N для второго повторения процедуры с какого положения переключаться на N? Или последнее включение N оно же есть начало второго цикла?
4 часа назад, zinop сказал:
да
да
В 15.06.2022 в 00:27, Artur1981 сказал:
Точно не помню, но долго ждать не пришлось, км500 наверное. Снятие и установка 15 тыс, блок управления 40 тыс (до поднятия цен) и сразу масло и фильтр.  Некоторым помогает пинок на R и замена крышки или ремонт крышки. Но мне только замена блока управления. Но поведение переключений передач остался тот же, На 2.5 передачи не такие плавные как на экобуст и есть задержка со 2 на 3. Все перепробовал, не добьетесь вы от коробки мондео плавных передач
Подскажите пожалуйста номер гидроблока, хочу поменять на новый. И какой у вас двигатель и год производства?
4 часа назад, Anatoliii сказал:
Я менял его на мондео 2015, 2.5. Номер не могу сказать, на месте распаковки все выбросили. По-моему на всех 6F35 они одинаковые, когда искали не особо парились, звонили, говорили на коробку на Мондео 5, и нашли. Тогда он стоил 40 тыс. Сейчас не знаю. Но есть фото до установки. По моему вот номер CV6P 7A092 AF
Изменено пользователем Artur1981
9 часов назад, Artur1981 сказал:
Спасибо большое!
14 часов назад, Anatoliii сказал:
Оригинальный номер по Европе (FINIS) - 5259371
По Америке CV6Z 7G391-A
(Внимание! На рынке много перепакованного Китая! На самом деле это не новые блоки соленоидов, а отмытые БУ блоки!)
1 минуту назад, TransLab сказал:
пока НУЛЕВЫХ блоков на рынке 4 штуки.
можно заказать у придиллерских магазинах.
например в Автономии со всеми гарантиями и т.д.
А разве они не производили Мондео сами и продают только б/у? Думаю на внутреннем рынке есть всё и такие блоки тоже. Вопрос только в том, кто их возит сюда?
Доброго дня, сколько все таки нужно масла в АКПП для частичной замены? Здесь писали до 4 литров, на драйве сегодня читал 5,5 литра ,
13 минут назад, SVG13 сказал:
Бери 5 кватр. впервые слышу что больше 5 влезает - видимо заводской недолив конкретный. как правило хватает 4+ (0,5 литра)
2 часа назад, SVG13 сказал:
Я два раза менял, сливалось всегда по 3,7 литра, мерной ёмкостью мерили ( первый раз 4 слива, второй 3 слива), двигатель 2.5. Я общался с этим челом который слил 5,5 литра, божится, что правда, но у него 2.0 Экобуст, там радиаторы на коробку другие, может в этом дело?
Вот по ссылке у меня есть фото ёмкости слитого масла:
https://www.drive2.ru/l/616974733203751334/
Изменено пользователем Igor375375
Добрый день всем!!! Ребят кто менял масло в коробке помогите советом. Сливается масло через пробку, пробку вкручиваем обратно, откручиваем пробку выше для контроля уровня, льем масло, пока не закапеюает из отверстия, потом, закручиваем пробку контроля уровня, прогреваем коробку... И вот теперь вопрос:откручиваем пробку и проверяем уровень на работающем моторе или глушим, откручиваем доливаем если надо? Кто как делал? Поидее с работающим мотором должно больше масла входить?проверять на заглушеном или работающем моторе? Заранее спасибо за толковый совет! Всем ни гвоздя....
Я менял так: слил, закрутил пробку. Залил через уровень контроля пока не закапало. Закрутил. Поехал покатался километров 30( говорят желательно в S режиме) Приехал обратно на СТО выкрутил пробку уровня масла( на заглушенном двигателе), слилось чуть-чуть пока не закапало, закрутил. Проехал уже примерно 7500км полёт отличный). Многие не замарачиваются, сколько слилось, примерно столько же заливают, пока не закапает. У меня ушло 4 кватра(946 мл. х 4 =3784 мл))))
В 01.08.2022 в 14:44, Igor375375 сказал:
Какая разница сколько слилось, заливается по контрольное отверстие на прогретой коробке и заведенном моторе. Сам заливал 5 л. не хватило
Изменено пользователем Irbis62
В 21.09.2022 в 10:13, Irbis62 сказал:
Не придумывайте, заливается на заглушенном моторе. Уровень потом проверяется да, на заведенном и прогретой коробке. А разница в том, что сколько слил, столько и залил, если конечно масла лишнего до фига и денег, то можно и по Вашей методе.
Немного не так написал, да заливается на  заглушенном. А если до вас залито было меньше то так и дальше будете лить меньше.  Вот же инструкция.
Что бы закапало на заведенном и прогретой коробке, говорю еще раз, ушло более 5 литров.
