Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
2 часа назад, Jayco сказал:
тут из старой гвардии закупка 2015 г. Наверное никого и не осталось наверное
Здесь мы, здесь :D . Не все еще продали. Просто писать особо не чего, все работает, а всякие улучшалки на Драйве пишем.
Да уж, приятно посмотреть)
Это как на тоета форуме в каждой теме 800 страниц воды)
3 часа назад, Jayco сказал:
Форд- ВЕЩЬ !!! Жаль, что ушел, для меня вообще шок, м5 у меня третий форд, 20 лет на них...
@Igor375375 слушай убеждён, что вернутся , когда-нибудь, у меня м5 второй форд   после м3. Но вот сейчас дострим дачу, доделаем ремонт в квартире, и вообще рассматриваем тоету продать, один из вариантов эксплорер взять бу, сейчас есть великолепные предложения. Хоть и ушли, а разговаоивал с мастером в автополе, с запчастями и обслуживанием проблем нет.
14 минут назад, Jayco сказал:
Угу. Проблем никаких. И запчасти по цене чуть дороже чем на мондео. И внутри в принципе тот же пятый мондюк. Всё знакомо и на своих местах. Причем качество салона по пластику у эксплорера однозначно выше. А все болячки типа рейки и раздатки можно избежать, взяв машину изначально без них и в дальнейшем принять меры, которые позволят всё это избежать.
:nice:
:nice: хороший выбор
Всем привет. Подскажите проверенный сервис в Москве по ремонту АКПП Мондео 5 (2015) или где купить нормальную контрактную коробку.
Изменено пользователем madiop
Всех приветствую! Подходит ли акпп с КУГИ 2.5 2wd на мондео?
24.09.2019 в 11:58, Руслан77 сказал:
Утром пока акпп холодная, включение происходит совсем не заметно, акпп в движении ведет себя адекватно, но как только температура жидкости в акпп переваливает за 70 градусов, то начинают проявляться пинки. Получается, что пинок появляется только на прогретой коробке от определенной температуры и только при переводе в режим D, больше никаких проблем нет. (ну может не верное определение пинок, может все же жесткое включение D)
Такая же хрень 1 в 1. Плюс ошибка в памяти P061A 00-68 . Стоит тюн Аяшева. С маслом все ок. В движении все ок. А че делать хз.
Поменял по отзывной компании втулку. Больше как профилактическая мера. При обращении к оф.дилеру по другому вопросу, предложили поменять сами.
Здравствуйте, уважаемы форумчане!
Прочел эту тему. Но до конца не понял, как решить проблему с пинками с R на D и наоборот?  Какая прошивка наиболее эффективна - eXcuMeP, Аяшев или Бунеев? Либо предлагают на СТО специализированной промыть гидроблок, эффект от промывки непонятен.... В остальном при переключении передач в пределах нормы, да ощущаются переключения, не более того. Напрягает пинок при переключении. Единственное, когда пинок не заметен - это пауза в N на секунду.
@serg176 по моим ощущениям это не пинки, а люфты выбираются в шестернях и в других сочлинениях с R на D. Замечал всегда если сбросить медленно газ, передача остаётся та же, не сменяется, и как бы колеса крутят накатом коробку, а потом если плавно нажать на газ, то коробка начинает крутить колеса и вот в этот момент пинок - выбор люфтов. Поэтому смена масла и не влияет на пинки. Все дело в качестве сборки и регулировки каждой коробки. Их сейчас в Европе беженцы собирают - толерантность прежде качества.
Изменено пользователем zelen333
13 часов назад, serg176 сказал:
никакая, дело не в прошивке
мотор раскачивается вперед-назад при быстром переключении и пинок по кузову вполне нормален
еще возможно неисправна нижняя опора мотора
02.08.2020 в 05:55, serg176 сказал:
 eXcuMeP
нет такой прошивки, это человек, который может прошить....в Москве...но хороший и опытный человек )))
Изменено пользователем Igor375375
7 часов назад, strannikk сказал:
А какая взаимосвязь между прогретым двигателем/АКПП и пинками, ведь этот пинок проявляется только  на горячую. На СТО еще предложили проверить привода. Удар, как будто автомобиль стоит на уклоне без стояночного тормоза, только сильнее.
Изменено пользователем serg176
10 часов назад, serg176 сказал:
Вы мою историю найдите. У меня дело дошло до Представительства, потом Европа, потом Америка...
Не признавали эти пинки до момента когда я почти вернул автомобиль назад на пробеге 5000 км.
В итоге поменяли коробку в 2 дня на новую, только вот новая коробка повторила пинки.
Эту проблему решить невозможно, только если поменять авто.
В моем случае дилер попал на полный комплект зап. частей к коробке, потом оплатили новую коробку - но не смогли.
Изменено пользователем machogar
29 минут назад, machogar сказал:
И как были сильные пинки с R на D(D на R) так и остались....? Как то минимизировать их возможно? Например заменой масла или чисткой гидроблока с соленоидами
Прочитал. Неужели нет никакого решения проблемы? Прошивки какие нибудь
21 минуту назад, serg176 сказал:
И как были сильные пинки с R на D так и остались....? Как то минимизировать их возможно? Например заменой масла или чисткой гидроблока с соленоидами
Да именно так, только теперь у меня еще немного слышно писк на P, это тоже проблема производства - отверстие по диаметру ниже нужного, или что-то такое.
Еще раз расскажу про ремонт:
ПОЛНАЯ замена всего в коробке, кроме корпуса - не помогла и машина зависла в ремонте более положенного срока.
Замена АКПП в экстренном варианте - не помогло (до 8000 пробега пока масло не наполнилось взвесью), но только немного изменился характер толчка (он мягче). Прошу заметить что при замене АКПП масло заливает дилер, не завод.
Проблема заключается в сочетании давления масла, появлением взвеси металла в масле, ухудшением характеристик соленоидов.
Это комплексная проблема, решить это можно только доработкой АКПП на заводе :)... чего делать они не собираются.
Что про толчки - в теории они могут повлиять на демпфер в бублике, с разрушением. Я читал статью про подобное именно на этой АКПП, не найду сейчас.
Что помогает? Вывернутые колеса в моем случае - тоже загадка.
3 минуты назад, machogar сказал:
Звонил в Транслаб, говорят - ремонт/проверка гидроблока и соленоидов, проверка на вакуум....
5 минут назад, machogar сказал:
Пинка удается избежать, если делать секундную паузу на N
10 минут назад, serg176 сказал:
деньги в мусор... забейте, просто катайтесь, я не стал бучу поднимать 2 раз, мне нравится машина, альтернативы пока нет.
Не все так плохо :)!!!
6 минут назад, machogar сказал:
И самое главное, я понял, что такая проблема только у части автомобилей
Вам пауза в N не помогает?
22 минуты назад, serg176 сказал:
нет ( и на той и на этой АКПП
1 час назад, serg176 сказал:
у меня такая же проблема. Ездил в транслаб. мастер за рулем круги наматывал по энтузиастов. АКПП работает безупречно.
толчок из N  в D  не является симптомом поломки, смысла что-то там мыть или менять мастер не видит. Рекомендация проверить опоры по кругу и менять масло в акпп. все.
я забил и мне норм.
8 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
я забил и мне норм.
Есть какая либо разница между пинками с N на D(D на N), R на D(D на R)? Все из одной оперы?
