Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
2 часа назад, Dmitry Belsky сказал:
ахха ) ну как кувалдой по жопе - это конечно жуть )) и че, ты менял АКПП или ремонт текущей был ?)
Все выше писал, смена масла и адаптация, все ))) а удары были именно как я описал, жена свидетель ))) начались после нескольких подряд смен софта, может совпало так, официалы льют свой, я приезжаю домой от них-свой ))) вот про масло мое https://www.drive2.ru/l/527749089731807130/
Только что, Igor375375 сказал:
Метафора конечно, но именно так и было, чуть инфаркт не получил )))
16 часов назад, Dmitry Belsky сказал:
блин - мне бы сесть почувствовать ,что там у Вас. Зависание для этой коробки  - норма. что за пинок по описанию не пойму )
по вопросу контактной - то тут нужно да, внимательнее смотреть. в идеале покупать и ставить у тех, кто дает официальную гарантию и прилагает всю историю этой коробки.
да и в целом - поставив контрактную ,мое мнение , бочку нужно будет скидывать ) или уже скидывать, чтоб не морочиться. и смотреть что-то другое.
приезжай, пока не загнал в сервис)))) покажу что такое пинки и зависание
15 часов назад, Igor375375 сказал:
Хренус бонус ))) у меня на ней были удары, как кувалдой по жопе, так что знаю о чем пишу, различаю пинок с ударом, и как должна работать АКП знаю, на М4 сотку проехал )))
Такая же шняга была после частичной замены, как кувалдой по жопе.
13 часов назад, Igor375375 сказал:
Мы с тобой на Д2 обсуждали)))
35 минут назад, Руслан77 сказал:
я первые 5 баклашек залил на 77 тысячах. вторые 5 баклашек на 80. сейчас вот 82 залью еще 5 и думаю что тысяч 40-50 не буду больше менять.
у меня что после первых 5 что после вторых 5 поведение одинаковое. такое же как и до замены. замену сам проводил у "Ашота" в гараже )))
@Dmitry Belsky Вчера общался с сервисом, договорились о визите к ним, будут заново снимать поддон и смотреть гидроблок, вроде беда в соленойдах получается. Дело в том что соленойд отвечающий за D так же отвечает вроде за 5 передачу и работает чаще остальных, как правило он первым выходит из строя. Короче будем смотреть, пробовать.
Отпишусь по результатам.
24 минуты назад, Igor375375 сказал:
:appl:
По шляпе тебя опознал
9 минут назад, Руслан77 сказал:
а че за сервис , если не секрет ? какой-то форд, или коробочный именно ? тут писали в этой ветке про спеца на Ясенево  и на Балашихе - мол все по делу у них.
1 час назад, Dmitry Belsky сказал:
Я потом отпишусь, как решу с ними все вопросы.
На 56000 пинки были жесткие просто! Поменял масло на моторкрафт лв, первые 1000км стало немного мягче но потом как будто ещё сильнее бить начало. Сейчас на 59700 поменял ещё раз, первые ощущения сразу как выехал с сервиса и прокатился по городу, что коробка стала на много мягче, пинков нет! Переключения мягкие! За эти 3700км масло слилось просто чёрное, как в 56000. Сейчас думаю скататься прошить коробку и проверить как это поможет(или не поможет). Всем мира и ровных коробок ))
пысы, масло менял все два раза и в двигателе тоже
Изменено пользователем b0lz
4 часа назад, b0lz сказал:
Подскажите пожалуйста как можно прошить коробку отдельно?
Одна прошивка на ДВС и на АКПП.
12 часов назад, Бандерос сказал:
Шитья будет коробка с двигателем, вместе. Просто речь идёт о коробке, по этому и написал так.
Друзья, я тоже решил поменять масло в коробке на Меркон. Сегодня обратился к официальному дилеру Рольф Витебский узнать цену вопроса.  У них проходит акция с полной заменой масла двумя частями за один визит. Цена вопроса 9 900 руб. Записался на 28 октября. На текущий момент вопросов к коробке нет.
06.10.2019 в 18:40, ib51196 сказал:
20 дней ждать это ваше пожелание или очередь такая ?  Я масло нашел через zzap по 470р за банку, менял у не официалов орбита-форд, за работу в две замены взяли что то в районе 2500. Итого меньше 7000 выходит.
А чего ты решил полную замену делать ?) какой пробег у тебя ? Говорят полную замену лучше не делать на этих коробках , лучше за несколько раз частично все Маслов поменять. После полной замены могут таки как раз и начаться проблемы с ней. Она привередливая и фильтра там внутри коробки и ещё какая-то муть , которая с завода идёт четко установленными. Я по крайней мере такое инфо слышал , причём ни раз , причём и тут тоже.
Отвечаю на вопросы: я записался в Рольф Витебский на 28 октября, так как мне так удобнее, кроме того по понедельникам предоставляется 5% скидки. На мой взгляд, ремонт на несертифицированных станциях ТО - более рискованное решение, так как в случае возможных проблем после ремонта, у них будет не просто добиться справедливого решения, даже при хороших отношениях с персоналом станции. А судя по отзывам, не у всех все проходит гладко после замены масла. У меня пробег 36 тыс км за 4 года. Пробег - смешной, но и-за эксплуатации машины в основном на очень короткие расстояния в пробках по городу, да еще и со свистом на светофорах (люблю зажечь) решил подстраховаться. Это будет замена двумя частями, но с небольшим интервалом в течение одного дня. У меня машина на продленной гарантии от Рольфа, пусть потом решают проблему. У всех мондеоводов ситуация с коробкой - разная, а пишут в основном те, у кого есть проблема, и чаще это случается с атмосферными двигателями 2.5 л. Кто-то писал, что у нас и коробки имеют разные номера. Да, риск есть, но это меньший риск, чем ничего не делать.
59 минут назад, ib51196 сказал:
Коробки одинаковые, разные системы охлаждения ( у 2.0 более продвинутая ) и наверное прошивки ....
Сегодня после мойки сел в Моню, и почему-то, когда стоит на паркинге, при нажатии на педаль тормоза раздается достаточно громкий щелчок, как будто реле какое-то щелкает в районе селектора АКПП. При отжатии педали тормоза - такой же щелчок. Раньше не было такого. Если селектор не в положении P, то щелчков нет.
Это что такое? Само пройдет или стоит съездить проверить?
Это соленоид блокирующий рычаг селектора АКПП, если не нажата педаль тормоза. Все нормально, так и должно быть
1 час назад, TransLab сказал:
Хм... Чего-то 2 года не замечал этих щелчков. А тут нате....
Изменено пользователем aerolog
4 часа назад, aerolog сказал:
Согласен, нет щелчков ни каких :huh:
