Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
2 минуты назад, Igor375375 сказал:
Х.З., я так делал. может все ОК?  или уже кирдык коробке ?
Да бывает на скорости если надо резко ускориться, когда скидывает с 6й на 4ю получаю сильный пинок, потом при переключении с 4ю на 5ю опять пинок, но слабее
4 минуты назад, Igor375375 сказал:
Мне там непонятно переключения передач с интервалом. С какой начинать, на какую потом из N переключать, чтобы опять на N переключать
50 минут назад, zinop сказал:
С N начинаншь, N заканчиваешь ....и т.д.
59 минут назад, zinop сказал:
Тогда должно помочь, смена масла+адаптация, т.к. у меня примерно тоже самое было, но я сам виноват, писал где то, у меня чип, пытался к официалов решил проблему с не работающим обогревом лба, приезжаю к ним, они лезут в мозги и скидывают чип, я приезжаю домой и накатывают чип...и так раза три, после этого появились удары, похожие на твои, я так понимаю мозги коробки свихнулись напрочь...и начались поиски решения проблемы, вот.
Изменено пользователем Igor375375
6 часов назад, zinop сказал:
А на просторах интернета вообще есть видео с процессом адаптации? А то я как-то пытался дважды делать, но не поменялось ничего от слова совсем
ты сеанс проводил не правильно
в этой инструкции не обозначены две вещи - адаптацию лучше проводить в полнолуние и в салоне обязательно иметь можжевельник  :lol:
если серьезно, то источник этого трактата более чем сомнителен, в руководствах пользователей ничего даже близко нет, дилера на эти покатушки хрен выгонишь из ремзоны, в Автодате или IDS VCM никаких следов, даже намеков нет на процедуру
в общем без ссылки на регламент это называется бред сивой кобылы..... :embarr: я пока только так к этому отношусь   :D
У меня и с папоротником получилось.
5 часов назад, strannikk сказал:
Вова, я тебе говорил, бумажка официальная, у местного дилера есть.
Вот то что их хрен выгонишь - это точно. Только для сильно занудных клиентов.
8 часов назад, strannikk сказал:
Эти доводы хороши, когда дилер под боком, а когда до него 270 км., не только папоротник с подорожником, но и всю траву с газона соберёшь, лишь бы найти решение проблемы своими силами )))
9 часов назад, strannikk сказал:
То же самое, ни где нет ни какой официальной инфы про не работающий обогрев лба при заряде АКБ ниже 60%, сколько нервов народ себе и дилерам вынес, а оно есть, благодаря форуму, а не дилерам, проблема решена. Так что не дилером единым .....))))
15 часов назад, ZelDol сказал:
не верю... :D
понимаешь, адаптация на то она и адаптация что она набирается самостоятельно самим агрегатом
моторник например адаптируется всякий раз после заправки под новый бензин - уоз, коррекцию во всех режимах перезаписывает, и не только под бензин, старение или замена любого датчика активирует процесс - а стоит снять аккум и адаптационные данные вообще теряются, танцы с бубном никто не хочет устроить ?
я плохо знаю алгоритмы ТСМ, но в коробке примерно тоже самое - старение\замена масла приводит к изменению передаваемого момента бубликом, наконец меняются мощностные характеристики мотора, а они меняются даже от погоды
могу допустить что специальная программа режимов несколько ускорит процесс, но сомневаюсь что кардинально, оно произойдет и само
7 часов назад, strannikk сказал:
Это безусловно. Но я тебе говорю сейчас о том, что реально видел эту бумажку у дилера. Спущена им сверху ФоМоКо. Так что похоже методика все-таки есть.
Я то же так считал, писал об этом в том году, поехал с ударами в коробке, как описывал zinop, удары как кувалдой по корпусу, жена свидетель, в Архангельск, 1700 км. в одну сторону, и ни хрена ни чего не адаптировалось за 3500 км, пока данный алгоритм не применил, спасибо SkodnikУ ))) а ты тут...верю, не верю )))
18 часов назад, Malossi сказал:
Сколько ресурс у этой коробки ?
Сложный вопрос, у всех по разному, зависит от факторов эксплуатации.
В 11.02.2019 в 01:43, Malossi сказал:
Ну я больше 200 проехал. Масло менял два раза по 12 литров прогонял. Пока работает . Мастер как то сказал ,что если каждые 60-70 тысяч менять масло то до 300-350 коробка спокойно ходит.
В 09.02.2019 в 01:28, strannikk сказал:
Извините, что вмешиваюсь, но скорее всего так оно и есть. Процедура дорожной адаптации требует дословного соблюдения инструкций - температура жидкости АКПП, обороты ХХ, ручник, время задержки на каждой передаче при входе в режим адаптации, и при выходе из него. В одном месте ошибся - начинай заново
Изменено пользователем TransLab
9 часов назад, TransLab сказал:
Я пробовал однажды повторить это сумасшествие, но мне оказалось проще забить на коробку, чем эту процедуру сделать.)))))))
В 27.02.2019 в 07:03, Алекс007 сказал:
Аппаратно или частично?
28 минут назад, chernich сказал:
Там не так сложно как кажется=)
2 часа назад, Some0neElse сказал:
Возможно у меня странное представление о процедуре адаптации нашей коробки, но мне кажется, чтобы это свершилось, надо ночью в полнолуние, приехать на взлетно-посадочную полосу и если звёзды сойдутся, то все получится, не представляю, как при таком интенсивном движении в городе можно все удачно проделать))
10 минут назад, dym88 сказал:
Вот вот, а я каждый раз после ремонта коробки должен это исполнить между Таганкой и ТТК :)
Ничего, не с первого раза, но получается.
1 минуту назад, TransLab сказал:
Вот блин, не могли сделать програмно)  кнопочку на ноуте нажал и вуаля)
19 часов назад, dym88 сказал:
Ноут рычаг коробки подергать не сможет :)
В 28.02.2019 в 09:15, Димас1979 сказал:
Нет не аппаратно. Мне не рекомендовали аппаратно из за встроенного фильтра и объяснили ,что под давлением может сломать фильтр и тогда коробке кирдык. В первый раз менял - отсоединили шланг от радиатора АКПП. Включали движок на пару секунд и глушили ,насос за это время выкачивал два литра и два литра заливали. Второй раз менял через пробку . Литра четыре сливалось и пять заливали . Потом гоняли минут десять. Потом то же самое и в конце  сливали и доливали ,чтобы сравнялось. Тьфу три раза ,коробка работает отлично.  При последней замене масло было темное ,но без пены и характерного запаха горелого. Это значит ,что всё работает норм. Мастер сказал - коробка при регулярной смене масла ходит очень и очень долго. Желательно заводское менять в первые 60-70 тысяч.км. я поменял на 100 тыс. В новую машину добавлял присадку Suprotec для АКПП, при первой замене присадку Xenum два флакона. Оба раза менял по 12 литров. Масло Ravenol
Изменено пользователем Алекс007
