Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Подскажите, имею Мондео 2015 года 2,5 литра АКПП.  Пробег 110 тыс. Делал пару месяцев назад частичную замену, масло не помню какое в сервисе заливали, коробка стала мягче переключаться, но всё равно толчки и удары остались. Хочу сделать полную замену. подскажите, масло какое?  Полную замену лучше делать в определенных сервисах или в любом?  (живу в Химках, подскажите, если знаете)
2 часа назад, strannikk сказал:
ерунда
дилер поедет загород адаптироваться ?
Еще как ездят. После того, как клиент мозг выжрет, ездят как миленькие. Зато клиент сразу доволен, ибо после этой адаптации коробас работает как вариатор. Не беда, что вскорости эти пройдет, когда начнется рваный режим движения пробки/трасса/обгоны. Все пинки и рывки вернутся, но у дилера уже закрытый заказ-наряд. И все довольны.
Адекватным клиентам выдают распечатку этого алгоритма и они сами катаются. Это я сейчас про Казанского дилера (ТТС-Форд).
1 час назад, kosmoz сказал:
редко кто делает полную, я хотел, меня знакомый механик отговорил ( хотя вся аппаратура у них есть, Ликви Моли )- при полной замене всегда есть риск ( и не один ) убить АКП, начиная с фильтров, которые х.з. где стоят, заканчивая нарушением герметичности системы, великолепно работающей с завода. Плюсы еще ни кем не доказаны. Я менял четверным сливом, так что практически полная и получилась ( масло брал на полную, вот и оторвался ). А теоретически, да, к нашей системе аппарат для замены масла подключить можно, мы смотрели . Я лил вот это https://www.oem-oil.com/transmissionnoe-maslo-ravenol-atf-f-lv-fluid-new.html
Изменено пользователем Igor375375
Как я понял, с форума и с Д2 всего 2-3 человека делали полную аппаратную замену. И все, вроде как, без негативных последствий))) Но если есть риск повреждения фильтра и последующей разборки АКПП для его замены (а его осколки могут и ещё чего навредить), то зачем рисковать? Тем более, что достаточно трёх частичных замен по почти 5 литров.
7 часов назад, ZelDol сказал:
ну ладно, уговорил....
Не признают в FORD что удар при переводе в D является браком. Все руками разводят и только гарантийщики кивают "ну да...есть косяк".
Дальше я так понимаю, письменная претензия, письменный отказ, независимая экспертиза, суд.
26 минут назад, machogar сказал:
что удар
Чем больше читаю тему , тем больше убеждаюсь, что все в кучу и удар и легкий толчок.
9 минут назад, Kano сказал:
есть с чем сравнивать, нормально за 2 млн. автомобиль не должен так делать и даже легко толкать, как и в моем случае ещё и бардачок с подлокотником ворсом пачкаются... дело в том, что факт есть факт, а вот когда от него отмораживаются заочно... тут "обыдно становится"
Опять я пугаться начал, где Дима с его добрыми историями . :)
49 минут назад, machogar сказал:
мне в ремзоне мастер сказал что в таком случае приезжайте на ремонт коробки, все остальное типа норма)
20 минут назад, Kano сказал:
Ром, я в августе в Мск буду, предлагаю встретиться и подрыгать твой коробас лично :)
31 минуту назад, ZelDol сказал:
О, це дило! Спасибо Дим, контакты мои у тебя есть.:drinks:
Сори если что. По чесноку ветку не дочитал еще . Может было уже.На ютубе вот что увидел Надо читать комменты . Есть вообще похожий болтик на "нашем коробасе"? Может отсюда пинки беруться с R на D и т.д и т.п . может глянет кто на досуге?
https://youtu.be/3Y8UhPPrH34
Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
Изменено пользователем sergo2982007
ссылка юитая
4 минуты назад, sergo2982007 сказал:
спасибо удалил
че то по ссылке ошибку пишет-хрень какая то. если кому очень интересно наберите "мондео 5 работа акпп"  там где то на тридцатом видео если сверху начинать ,рука с пальцем вверх в перчатке белой.
14 часов назад, machogar сказал:
У меня с выходных стоит у ОД, ждут решения от ФСХ. Сначала якобы опять обновили прошивку, проверили уровень масла - не хватало 700 грамм, долили. Выехали на тестовую поездку - ничего не изменилось.
На вопрос "куда делось масло и почему в апреле этого не заметили на диагностике" - разводят руками. В апреле, напомню, якобы и уровень масла, и его консистенция, и давление в коробке - все было в норме, якобы обновили прошивку и сказали кататься дальше, проблем нет.
Ни в коем случае не нагоняю жути, что с этим делать не знаю, ничего не советую - просто констатирую факт)
Да нихрена они в апреле не проверяли. Просто залили новый софт.
14 часов назад, sergo2982007 сказал:
можно ссылку поправить?
Всем привет.
Какой можно лить аналог (Mercon LV), или имеет допуск по Ford?
Извиняюсь, если в теме обсуждалось уже.
P.S.: в пустую коробку надо ~8.5л, верно?
Изменено пользователем Ernest1308
Всем привет.
Mercon LV это и есть допуск.
В 21.07.2018 в 15:38, Димас1979 сказал:
В 21.07.2018 в 12:47, Ernest1308 сказал:
Всем привет.
Да, неправильно высказался)
Castrol TRANSMAX DEX VI MERCON LV кто то заливал? Или SWAG atf 30934608?
8 минут назад, Ernest1308 сказал:
SWAG atf 30934608?
SWAG вообще не производитель, он разливает в банки не ведомую жидкость, о происхождении которой знают лишь они сами, так что я бы не рискнул заливать эту жижу...
