нужна помощ форд мондео пропала искра
Перейти к решению Решено divel6,
Всем привет пропала искра на форд мондео 1 95 г 1.8 бенз
Началось с того что глохло на ходу как бут заглушил(((
Потом на утро завёл поработала 1-3 минут и заглохла снова завёл сразу заглохла завёл и газанул заглохла не завелась больше(((( проверил искры нет катушку звонил вроди рабоч ДПК тоже звонил рабочи! Что может быть помогите))))
@divel6,Для начала смотри ДПКВ и его проводку.
смотрел по сопротивлению улаживается в норму
Чтоб меньше лазить, посмотри сначала есть ли управляющие импульсы с мозгов на катушку.
точнее как их смотреть???
На катухе 3 провода, средний +, по бокам минус (12 вольт). Втыкай 2 светодиода и смотри как моргают
Твои слова? Разве не похоже на то, что при движении коротят провода с осыпавшейся изоляцией. Рой проводку от датчика до мозгов. Даже если это не они, хуже себе не сделаешь.( осмотришь состояние проводки)
проверил на компе все норм показывает))) думаю либо мозги либо имобел((((
все смотрел норм(((
Импульсы то посмотрел?
нет завтро буд смотреть  :D
Просто лезеш в дебри, а на самом деле все может оказаться проще..
Импульсов нет(((((( воткнул светодиод не моргает((((((
что за блок????
Центральный замок.
это понимаю мозги????
Да. Изменено пользователем twik
Центральный замок.
Да.
снимал все фишки с блока Центральный замок.
цз закрывает двери! без фишек
снимал все фишки с блока Центральный замок.  цз закрывает двери! без фишек
А если снимешь самую широкую, то машина не заведется. А для того, что-бы отключить центральный замок нужно вынуть в салонном блоке предов 25 или 26 предохранитель.(у каждого по разному)
скажи если блок сгорел в авто искра будет???? он сильно влияет на мозги???
Никак.
Никак.
где искать искру не знаешь??? катушка как новая по  сопротивлению дач полж кв тоже и распевал тоже где пропало что хз))))
Не лезь в дебри. Проверь состояние проводки ДПКВ и состояние разъемов, и как советовали выше проводку за блоком.
