насос не качает,стартер не крутит
Здравствуйте!не знаю уже что делать..мондео 2004г 2.0 акпп приобрел недавно.с светофора захотелось дать газу и вот я ее раскрутил и она заглохла,поворачиваю ключь насос не жудит стартер не крутит,на дррсселе что то неприрывно щелкает, не могу сказать точно что это, а еще 2 реле одна на бензонасос а другая кажется на зажигание.. ., может у кого-нибудь что такое уже было?заранее спасибо ))
Изменено пользователем dima lysov
Практически нереально лечить на расстоянии, скорей всего у тебя "целый букет"..... Диагностика нужна, без нее к сожалению никак....... Посмотри проводку на насос (фишка под задним сиденьем, возможно подгорела), предохранители, ну и сам насос.....
Насос поменял месяц назад.предохранители впорядке..а вот фишку посмотрю..но ведь стартер не крутит и почему могут щелкать реле. .
@dima lysov, а напряжение на батарее какое?
по симптомам у него накрылся генератор или разрядилась АКБ (возможно одно как следствие другого)
А иммобилайзер как себя ведет? Ключ видит?
Лампочка в часах тухнет.вся электроника работает.
А при неисправном генераторе она уже не заведется?
Если генератор неисправный машина заведется.... тут что-то с электрикой... сигналка не блокирует стартер и бензонасос?
Зы кнопка аварийного отключения бензонасоса не сработала? Не помню она блокирует стартер или нет....
Сигналки не.
А где эта чудо кнопка находится?)
Может есть какой то ограничичель? Всетаки раскрутил я ее прилично,может он сработал?
Сигналки не.
Под ногами водителя, слева в стойке есть углубление там эта кнопа Изменено пользователем Andrew_andrew
Спасибо,вечером посмотрю)
Нажимал кнопку ничего не меняется(
@dima lysov, короче, Склифосовский. Здесь нет экстрасенсов. Либо вооружайся мультиметром в поисках неисправности, либо дуй к электрику на СТО.
Надеялся что кто то с этим до меня столкнулся..
@dima lysov, у этих симптомов может быть очень много причин. "Электрика - это наука о контактах. Либо контакт отсутствует там, где должен быть, либо есть там, где его быть не должно."
реле то проверил которые щелкают?
Изменено пользователем Йожык
Короче, с тобой  скорее всего просто.
Лампочка в часах часто мигает? Автомобиль дорестайловый?
Не помню номер предохранителя в моторном отсекне, но найти его проще простого - самый первый спереди к фаре. Там два ряда, проверь оба, я не помню какой, Проверь не сколько сам пред, сколько его гнездо. Пред скорее всего целый, а вот гнездо умерло. Почисти и наслаждайся жизнью....
Удачи....
У него щелкает не реле а клапан хх. Он как раз там. Он щелкает от недостатка питания....
Знакомая ситуация...
уважаемые  владельцы  мондео!  подскажите  . пожалуйста!  где находится кнопка отключения бензонасоса?  то, что она около левой коленки водителя. я понял, а подробней!  или фото или картинку или  ссылку!  видимо у меня закончился все таки бензин(  мондео 2008  2.3 автомат)  все потухло. на поворот ключа не реагирует.....все  предохранители целы,  акб-норма.........может кнопка?  отключилась!?  спасибо!
