Вихревые заслонки впускного коллектора Duratec-HE 2.0
@strannikk, несколько постов выше написано, что достаточно поменять 2 заслонки. Не знаю получится ли самому поменять, скорее всего отдам в сервис, так как нет большого опыта в ремонтных работах.
зависит от износа, иногда достаточно 2 х, иногда все
Как долго можно ездить с бренчащими заслонками
пока одна из них не обломается и в горшок не залетит   ....  :D
после этого тоже можно ездить, но уже на трех цилиндрах  :D
Вот дельные советы даёшь, но развлечений тебе явно не хватает !)
Я спецом сидел и ждал:) но думал, что будет язвительнее :)))))))
пошутить уже и нельзя ....
дважды видел куски заслонки в горшке, сколько проехала машина не скажу
думаю тысяч сто-стопятьдесят от появления стуков до обрыва заслонки
 Всем доброго дня. ФМ 2,0, 2006. Звонил в сервисч, интересовался сколько будет стоит замена вихревых заслонок. Немного в ступор меня ввёл вопрос от сотрудников сервиса: "У вас заслонки с датчиками или без них?" Вот хочу у сведущих здесь поинтересоваться. Есть ли там какие датчики?? Чего то в том, что прочитал ничего про них не нашёл...
Эта ветка для 4 Мондео, датчиков в коллекторе вроде бы нет.
Изменено пользователем Vovan67
Нет там ни каких датчиков. Сотрудники не в теме походу.
Дилетанство в сервисах сейчас просто зашкаливает.
Видео о заслонках с мондео 3 на мондео 4.
Изменено пользователем dimas6060
Втулки менял?
У меня их небыло. Поставил без них. Движка прошла 180 и их не меняли . С моими пробегами думаю хватит на несколько лет. Втулок надо 3 и цена у них дорговата
втулки менять не надо
У меня они не стояли с завода. Поэтому я их не менял и не ставил.
  • 5 недель спустя...
В сервисе отказались менять заслонки без прокладок, говорят что гарантии не будет
Я тоже менял все прокладки. Почистил систему картерных газов и сменил патрубок этой системы. Менять без замены прокладок глупо они ведь рассыхаются со временем. Вдруг потом подсос воздуха опять разбирать
прокладки настолько хороши что в замене не нуждаются
но дело хозяйское
Скинь пожалуйста коды прокладок
Оригинал FORD 1 119 284 стоят 500 р за 1 шт, не разумный ценник за такую деталь, какие ставил ты?
